Alt 04.07.2017, 21:54
Molde Molde ist offline
9 Danke in 2 Beiträgen
Standard Riviera Bauplan
Hallo in die Runde .....Ich darf mich erstmal Vorstellen .....
Ich bin der Micha .....
Ok ... alle nennen mich Molde tut das auch ....,
Also ich bin 39 Jahre habe 3 Kinder und Wohne im Süden unseres schönen Landes ....genauerer gesagt circa 40 km von Stuttgart entfernt .....Also Schwabe ..... Aber keine Angst ...weder geizig noch Eigenbrötler oder sonstiges was uns nachgesagt wird .....Ok der Dialekt .... lässt sich nicht Abstreiten ....
ich habe zwei Ausbildungsberufe zum einen Elektrotechnik und Maler-Lackierer...
Bisher habe ich Modellflugzeuge gebaut und geflogen seit nunmehr 24 Jahren ...also die Materie GFK Epoxi Holz ....etc ist mir durchaus bekannt ....jetzt bin ich vom könner im Modellbau zum Grünschnabel im Boote Forum mutiert .....
Ich habe vor mir die Riviera nachzubauen ,,,,habe dazu auch den passenden Plan von Svenson heruntergeladen ,,,,
Nun die frage gibt es diesen Plan irgendwo im Dschungel des WWW auch mit Deutschen Maßangaben .... das Umrechnen wäre nicht das Problem aber für jemanden wie mich der mit Inch etc nichts am Hut hat eher aufwendig, und ich denke da ist auch schnell der Fehlerteufel drin . Ein ähnliches Boot wäre auch denkbar ...etwas kürzer eventuell zwecks Kosten und Bauzeit ,,,
Danke ....
Alt 04.07.2017, 22:08
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
Moin Molde und herzlich Willkommen im bei den Selbstbauern.
Zu den Maßen kann ich nur sagen, dass auch die umgerechneten metrischen Pläne zum Teil Fehler aufweisen.
Und dann macht man noch Übertragungsfehler, wenn man die Maße aufs Holz bringt.
Der Fehlerteufel lauert da überall, da hilft nur mehrmaliges Kontrollieren, am Besten durch einen Helfer. Das ist wie beim Korrekturlesen, wen man es selber macht, findet man die Fehler nicht.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 04.07.2017, 22:22
Benutzerbild von Heimfried
8.816 Danke in 2.367 Beiträgen
Moin Molde,
wenn man ein Boot bauen möchte, ist es nicht gut, sich zuerst auf das Boot festzulegen.
Frag dich erstmal, wie du das Boot nutzen willst, wo du damit fahren willst und mit wieviel Personen usw. usw. Das ergibt ein "Anforderungsprofil", was für die Auswahl des richtigen Bootes sehr wichtig ist. Lass dir ein wenig Zeit mit diesen Überlegungen und lies viele Stunden über Bootfahren und Bootsbau.
Gruß, Günter
Alt 04.07.2017, 22:38
Ich habe mich keineswegs auf das Boot festgelegt .... Ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit der Thematik .... Mit 3 Kindern zu denen natürlich auch eine Frau gehört sollte es mindestens 5 Personen tragen können .... und natürlich beweglich sein also auf einen Trailer und mit in den Urlaub .... und ganz ehrlich .... auch wenn das Boot schon älter ist .... das Boot ist super Sexy .....
Alt 04.07.2017, 22:52
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Hallo Molde,
die Pläne auf Svensons sind aus dem Jahre Schnee. Dementsprechend dürftig sind sie. Ausserdem von der Bauweise her weit komplizierter, als notwendig.
Sieh dir mal das Runabout von Bateau an: http://bateau.com/proddetail.php?prod=RB18
Cheers, Ingo
Alt 04.07.2017, 23:00
Zitat von Molde Beitrag anzeigen
[...] .... und ganz ehrlich .... auch wenn das Boot schon älter ist .... das Boot ist super Sexy .....
Genau das dachte ich mir. Du bist ja alt genug und ich kein Missionar. Aber als Familienboot ist das wenig geeignet. Es ist ein "Angeberboot" (das ist nicht böse oder verächtlich gemeint). Deine Kinder werden das dreimal saugeil finden, damit übers Wasser zu fetzen und danach feststellen, dass man auf dem Boots nichts, aber auch gar nichts machen kann, außer übers Wasser zu fetzen. Und mehr oder minder still zu auf den Sitzen zu sitzen, was Kinder ja am allerliebsten machen.
Das ist meine persönliche Meinung und es gibt natürlich ganz gegenteilige, aber denk mal darüber nach.
Gruß, Günter
Alt 04.07.2017, 23:14
Keine Angst .... passt schon hast ja recht .... aber ein boot in der grösse mit badeplattform .... mach einen Vorschlag .... Google hatte nicht wirklich einen .... ach ja bei mir darfst du gerne der Missionar sein .... ich denke du bist der mit mehr Erfahrung .....
Alt 04.07.2017, 23:28
Ich habe wenig Ahnung von Bootstypen, die außerhalb meines persönlichen Interessenbereichs liegen. Ich baue selbst gerade einen Hausbootkatamaran.
Frag mal Ingo (Schearline), der kennt sehr viele Arten von Booten und hat etliche Links zu Planabietern auf seiner Seite.
Die kostenlosen Pläne von 1950 zu nehmen, ist auch nicht besonders sinnvoll, wie Ingo schon sagte. Was du sparst, legst du im Bau dreimal, vielleicht auch dreißigmal wieder drauf.
Gruß, Günter
Alt 05.07.2017, 08:13
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.799 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Micha
Das mit Inch und Feet wird überbewertet. Ich wollte bei meinem Boot auch zuerst alles umrechnen, habe aber dann ein Zollmessband gekauft und mit dem gearbeitet. Da kommt man schnell rein.
Zudem die exakten Planmasse braucht man eh nur am Anfang. Wenn der Rohrumpf mal steht, muss man die genauen Masse eh vom Boot abnehmen und kann sich nicht einfach auf den Plan verlassen.
Noch ein paar andere Fragen:
. in welchem Revier wirst du voraussichtlich mit deinem Boot unterwegs sein?
- mit welchem Zeit- und Geldbudget rechnest du bei deinem Projekt?
- hast du eine Garage, Scheune, .... zum Bauen in deiner Nähe?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 05.07.2017, 09:05
Ich hab mal hier eine kleine Liste von Plan-Anbietern zusammengestellt:
https://myfinewoodenskiff.wordpress.com/fundgrube/
Was Runabouts im Stil der Riviera betrifft würde ich insbesondere folgende mal durchecken:
Glen-L
BCA Demco
An einer eingehenderen Debatte über das für und wider der einzelnen Bootstypen und Bauweisen beteilige ich mich gerne, wenn ich das Gefühl habe, hier nicht für die Wetti-Tant' rumzutippen. Leider hatten wir in letzter Zeit zu viele Eintagsfliegen.
Cheers, Ingo
Alt 05.07.2017, 09:42
Sool.... Danke erstmal an Ingo..... Das mit den Eintagsfliegen kann ich verstehen kenne ich aus dem modellbereich auch....
Martin.... Das Revier will ich ertmal nicht genau festlegen... Es muss transportabel sein und hier und da einsatzfähig.... Gardasee.... Lago Maggiore... Bei uns ist der neckar gleich nebenan.... Etc..... Zeit und Geld ist etwas wo ich gelernt habe nichts festzulegen beim selberbau.... Ich bin 39.... Also Zeit habe ich hoffentlich noch ein bischen..... Nur zum besseren Verständnis ich habe teilweise auch zulasungsplichtige Modelle mit einem Gewicht über 25 kg gebaut also keine Bausätze aus dem ramschladen..... Jetzt alles verkauft und suche eine. Neue Herausforderung.... Die. Modelle habe ich bisher bei meinem besten Kumpel in der Werkstatt gebaut der auch Modelle gebaut hat..... Der ist zimmermann und selbstständig... Und da ist Platz und der geilste maschienenpark..... Gabelstapler deckenkrann abbundanlage festool Maschinen.... Alles da..... Ein wahrhaftes Paradies.....
Zu der Frage die gleich kommen wird warum ich aufhöre mit den Modellen..... Naja ganz aufhören werde ich nicht aber der Markt ist total überschwemmt von irgendwelchen leuten die sich ein 100 euro Styropor flieger kaufen.... Das ist nicht mehr wie früher..... Für mich zählt noch das bauen.... Nicht nur das fliegen.....
Aber ich finde es super das hier soviel Resonanz zurück kommt...... Danke dafür....
Alt 05.07.2017, 12:05
mal noch eine doofe Frage am Rande: Wie alt sind die Kinder denn?
Ich stell' die Frage auch nur deshalb, weil Günter das mit der Langeweile beim still sitzen ansprach.
Es macht ja auch keinen Sinn, dass Du jetzt 2-3 Jahre an dem Boot baust, und dann sind die Kinder aus dem Haus, wenn das Boot fertig ist
Und wenn Du dann mit Deiner Frau übers Wasser fetzen willst, stellst Du fest, dass das mit dem familientauglichen Verdränger nicht geht.
Bei den kostenlosen Plänen stimme ich meinen Vorredner zu. Der Preis des Plans spielt bei der Endabrechnung keine Rolle.
Ich würde nach so einem kostenlosen Plan nur bauen, wenn ich da genau mein Traumboot gefunden hätte, was ich sonst nirgendwo bekomme.
Stellenweise sind aber auch die gekauften Pläne nicht sehr umfangreich, weil sie entweder auch älteren Datums sind oder eben eher auf Profis als auf Amateure zugeschnitten sind (oder der kommerziell nicht so erfahrene Konstrukteur sich einfach nicht vorstellen kann, mit was für Problem wir Amateure uns herumschlagen).
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 05.07.2017, 13:44
Klar darf man das...... 9 jahre 6 jahre und 7monate..... Also selbst wenn ich vom schlimmsten ausgehe und 6 Jahre brauche würde es noch bestimmt genutzt.... Für später mit meiner Frau wird ein solches boot eh nicht brauchbar sein.... Da wir sehr mit dem norden eins sind wäre da ein hausboot besser fur die Kanäle in holland norsaee.... Etc.... Aber bis dahin fließt in besagten Kanälen noch verdammt viel wasser.....
Alt 05.07.2017, 17:59
Ich will dir das Projekt nicht ausreden und sowohl handwerklich, als auch vom Bauplatz her bringst du ja schon mal sehr gute Voraussetzungen mit. Als Berufs-, Ehe- und Familienmann so ein Projekt zeitlich zu stemmen ist aber auch nicht ganz ohne und geht kaum ohne dass die restlichen Familienmitglieder grosse Abstriche machen. Zudem gehst du schon jetzt davon aus, dass das Boot in einigen Jahren, deinen dann geänderten Bedürfnissen eh nicht mehr entspricht.
Wäre, unter Einbezug und kräftiger Mithilfe der Kinder, der Bau einer kleinen Segeljolle oder ein oder zwei Kanus zum jetzigen Zeitpunkt nicht auch eine Alterntive. Ich denke der Spass für die Kinder wäre mind. so gross und zwar ab Baubeginn und nicht erst in ein paar Jahren.
Gruss Martin
Alt 07.07.2017, 15:57
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
Hallo Molde,
ich habe lange überlegt ob ich etwas dazu schreiben soll.
Ein Riva Aquarama ist ein schönes Boot wenn es denn " artgerecht "
gehalten wird. Es ist ein Boot zum Fahren aber in meinen Augen
nicht gerade ein Familienboot. Wenn man so ein Boot baut gibt es
nur ein ganz oder gar nicht. Die Materialien sind sehr hochwertig
sei es das Holz, Beize, Lack, Anbauteile, Motoren. Auch die
Verarbeitung ist nicht nur mal so gemacht. An einem Modell ist
es einfacher etwas neu zu machen.
Warst du mit der Familie schon mal auf dem Wasser? Wenn nicht
leiht euch doch mal ein Boot übers Wochenende und probiert den
Wassersport erst mal aus. Erfahrung sammeln schadet nicht.
Ich würde fürs erste ein günstiges gebrauchtes Boot kaufen. Das
Boot bitte mit jemanden anschauen der Ahnung hat, nicht dass
du hier gleich teures Lehrgeld zahlst. Manch Boot der Marke
" Entenschreck " verhilft dem Besitzer zu viel Freude und Wissen.
Ich bin gerade selber am überlegen ob ich zum Angeln mit meinem Sohn
etwas selber Baue oder etwas kaufe und herrichte. Mir gefällt
das alte THW Sturmboot z.B. gut für diesen Zweck. Wenn mir aber
ein Rumpf in die Finger kommt der mir auch ins Beuteschema passt
dann nimm ich diesen. Evtl. gibt es auch einen Eigenbau nach Plan.
Eigenbau aber nur weil ich freude am Bauen hab. Geld gespart wird
da nichts.
Viele Grüße Uwe
Alt 09.07.2017, 21:27
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist gerade online
1.010 Danke in 376 Beiträgen
Zitat von Flaschenpost Beitrag anzeigen
Hallo Molde,
gehalten wird.
Wo steht denn, dass der TE eine Riva Aquarama bauen will?Wenn dann ja auch eher nachbauen, aber hier geht es um eine Riviera. Oder hab ich da was übersehen?
Jons
Alt 10.07.2017, 17:00
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich war auf dem falschen Dampfer.
Riviera ist auch nicht ohne.
Viele Grüße Uwe
Pincess 286 Riviera Michael99 Allgemeines zum Boot 0 05.07.2011 15:40
Aufschlüssellung Rumpfnummer Boot Marquis Riviera corvette-gold Allgemeines zum Boot 2 04.12.2010 15:03
Französische Riviera Erfahrungen und Kontakte gesucht Bartok Mittelmeer und seine Reviere 17 12.12.2009 11:36
Italien Adria oder Riviera. Nicht schön oder was? joachimausog Mittelmeer und seine Reviere 46 12.12.2008 10:53
PRINCESS 286 RIVIERA MV-Zausel Allgemeines zum Boot 1 27.04.2006 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
