Alt 20.08.2006, 17:07
cobia cobia ist offline
Standard wasserschlag
Hallo zusammen
Zu meinem Problem.
Habe einen Volvo 5.oGl Bj. 2001 ,it einem SX Antrieb.
Nachdem ich im Urlaub in kroatien auf Pag mein Boot ins Wasser gelassen habe,sprang er kurz an und verschluckte sich dann und ging aus.Lies sich nicht mehr starten da Anlasse durchdrehte wie als wenn er keinen Wiederstand hätte.
Zündkerzen raus und dann kamm mir Wasser entgegen.
Alles trocken gemacht Anlasser ging wieder,jedoch nicht mehr zuverlässig.
Ich also neuen Anlasser gekauftmdie hatten sogar den richtigen am Lager.
Den eingebaut 3 Wochen Boot gefahren.Bei der letzten Fahrt in den Hafen nachdem ich aus flotter Fahrt heraus Gas wegegenommen hatte und ich wieder etwas Gas geben wollte um der Heckwelle zu entgehen verschluckte sich der Motor wieder und der Anlasser ging wieder nicht mehr und wie sich nach dem Slippen und dem herausschrauben der Kerzen herausgestellt hat,war wieder Wasser in 2 Zylindern.
Ich denke fast das es an den Rückstauklappen liegen muss,denke doch das der welche hat.Bevor ich jetzt alles auseinanderbaue,weiss jemand wo die sich befinden und wie man es am geschiektesten anstellt um da rann zu kommen.Gibt es im Netz irgendwo Bilder oder Zeichnungen oder wer kann mir Tips geben.
Ist am Freitag abend passiert muss am Montag neuen Anlasse bestellen um den Motor laufen zu lassen damit das Salz rauskommt.
Jochen
Alt 20.08.2006, 17:56
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: wasserschlag
Jochen
1. Kompression prüfen nach der Aktion (eigentlich sogar den Kolbenüberstand messen!)
2. Warum geht dir jedesmal der Anlasser dabei kaputt? Das hab ich noch nie erlebt.
3. eigentlich sollen keine Rückstauklappen mehr verbaut werden.=> sitz deine Motor vielleicht so tief das du Riser brauchst?
MFG René
MFG René
Alt 20.08.2006, 21:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.930 Danke in 15.623 Beiträgen
Wenn der Motor voll mit Wasser ist, blockiert dieser beim Anlassen.
Das dreht den Anlasser das Genick um.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.08.2006, 21:11
Hallo Jochen,
Die Klappen stecken oben im Geweih.
Gleich unter dem Rohrbogen, der vom Knie kommt. Siehe 42.
P.S. Herzlich willkommen im
Hits:	1140
Größe:	27,1 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 21.08.2006, 09:14
vielen dank,werde das gleich mal auseinandernehmen.
sollte ich noch irgendwas beachten?
gruss
jochen
Alt 21.08.2006, 11:49
Naja, mal kann sowas passieren aber 2mal hintereinander?
ein kurzfristiges blockieren macht dem Anlasser im allgemeinen nix aus.
MFG René
MFG René
Alt 24.08.2006, 09:01
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
476 Danke in 310 Beiträgen
mein VP V6 hat die klappen in dem Schlauchstück der die Abgase und das Kühlwasser von der Z-Antriebsplatte (wer weiß wie die heißt?) in den Z-Antrieb leitet. Es gibt zusätzlich auch noch Klappen die vor dem Auspuff an der Kavitationsplatte befestigt werden (solgange Du den Auspuff nicht in der Propellernabe hast).
MfG
Alt 24.08.2006, 09:23
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Kann man eigentlich Anlasserteile nicht einzeln bekommen?
Es wird ja nicht jedesmal der gesamte Anlasser kaputt gegangen sein. Innerhalb von 3 Wochen zwei neue Anlasser zu kaufen kommt mir irgendwie ein bißchen übertrieben vor. Sind ja auch nicht gerade umsonst.
Norman
Alt 24.08.2006, 14:43
Norman
Das Problem ist immer wieder was denn in dem Anlasser defekt ist.
Manches gibt es so, manches nicht. Aber das er sich bei jedem Wasserschlag den Anlasser schrottet mag ich einfach nicht glauben.
MFG René
MFG René
Alt 24.08.2006, 14:49
Hallo René,
die drei Zahnräder vom Planetengetriebe verlieren bei so einer Aktion gerne die Zähne.
Soll ich Dir mal ein Foto von meiner Schrottkiste machen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.08.2006, 15:05
Zitat von Cyrus
Hallo René,
Tja, so macht jeder seine Erfahrungen. Ich hab es in den 20 Jahren die ich bewußt in der Werkstatt bin nie mit bekommen, das ein Anlasser durch nen Wasserschlag stirbt.
MFG René
MFG René
Alt 31.08.2006, 20:37
Igor5566 Igor5566 ist offline
Hai Rene,
kann ich nur bestätigen, habe gerade nen 5,7 er Mercruiser mit Wasserschlag aufgearbeitet, da war auch das Planetengetriebe des Anlassers ausradiert ist halt Kunstoff das hält nicht ganz soviel aus....
Durchhalten bis zum bitteren Ende...
Alt 31.08.2006, 23:01
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
...ohja, cyrus, lass uns mal das Elend sehen
Ciao,
Chris
Alt 01.09.2006, 09:15
Also
Motor Läuft wieder habe Ihn ca 45Min.laufen lassen damit der Dreck aus den Zylindern rauskommt.Werde jetzt mal sehen wo es drann liegt das Wasser in den Motor gelangt.
Das mit dem Anlasser ist mir zwar zum 2ten mal passiert,aber was machst Du aus reflex herraus wenn der Motor ausgeht,du startest und damit ist der Anlasser hin,bzw.die Zahnräder aus dem Planetengetriebe,wobei ich denke lieber der als vielleicht irgendwas im Motor.
Was ich mich frage ist,wiso habe ich das am anfang des Urlaubs und genau am ende dh.500m vor der Slippanlage.
Kann es sein das die Rückstauklappe offen stand und beim reinmachen durch das slippen Boot steht zimmlich steil,Wasser reingelaufen ist.
Am ende des Urlaubs bin ich zimmlich geheizt und wenn die Klappe nicht mehr ordentlich funktioniert dann offen geblieben ist und so das von hinten kommende wasser in den Motor geschwappt ist,da ich auch voll ausgetrimmt gefahren bin und den Motor eventuell zu spät runtergefahren habe.
Weiss nicht obs damit zu tun haben könnte,weil normal lasse ich den Motor wenn ich von Gas gehe schon wieder runter.
grüsse
jochen
Alt 02.09.2006, 08:16
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Hallo!
Die neuen Motoren haben alle keine Klappe mehr , dafür muß die Mindesthöhe zwischen Wasser und Oberkante Auspuffkrümmer stimmen.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 02.09.2006, 08:53
ist das wirklich so? Könnte mir vorstellen, dass beim Rückwärtsfahren doch mal was reinschwappt...
Ciao
Chris
Alt 02.09.2006, 21:01
Hallo!
Habe gerade neuen 4,3 GXI gekauft-------------ohne Klappen---------, guck mal unter www.dougrussell.com bei den neueren Jahrgängen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
