Yamaha 40 PS 2 Takter Selbstmischer kein Mux
Hallo Zusammen,
mein Außenborder will nicht. In meinem Meckerthraed habe ich ja schon davon berichtet. Holländische Bootswerkstatt baut Mist https://r.tapatalk.com/shareLink?sha...2&share_type=t Der Motor lief nach dem slippen eigentlich gut und bis zum Hafen bin ich auch gefahren. Dann Schlüssel abgezogen und Hauptschalter raus. Am nächsten Tag tat sich nichts mehr. Anlasser klickt noch nicht mal. Alle anderen elektrischen Verbraucher funktionieren aber und Ladezustand der Batterie ist laut Anzeige auch im grünen Bereich. Wo könnt ich denn anfangen und nachsehen oder vielleicht kennt einer ne Macke, die die Yamahas oder deren Fernschaltung, müsste die 703 sein, gerne bei so einem Fehler haben? Danke schon mal! Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Ich würde den Batteriehauptschalter verdächtigen.
Betätige ihn mehrmals oder überbrücke Ihn. Evtl. läßt er noch schwache Ströme durch, beim Anlasser ist dann Schluß.
Ok Danke für den Tipp werde ich überprüfen. Betätigt habe ich den schon mehrfach aber noch nicht überbrückt.
Viele Grüße Falk |
Hast du die Sicherung am Motor schon überprüft?
Gruß, Ranko |
Ich habe mal den Deckel aufgemacht, aber eher wie ein Borstentier ins Uhrwerk gekuckt. Wo sitzt die denn ungefähr. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Hallo Falk ,
Gib doch mal bitte ein ungefähres Baujahr . Ist evt. baugleich mit meinem Mariner. Gruß Bergi |
Von hinten gesehen, auf der rechten Seite unmittelbar hinter dem Anlasser. Steckt in einem schwarzen Sicherungsgehäuse (ein beidseitig leicht konischer Zylinder ca. 3-4 cm lang).
Gruß, Ranko Geändert von wwoody (24.07.2017 um 19:23 Uhr)
Sicherung gefunden. Danke. War auch defekt. Gewechselt und ging trotzdem nicht. Dannn herausgefunden, dass sich da auch ein Kabel gelöst hatte, dass was an der Aufnahme der Sicherung ist. Jetzt läuft er. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk
Meint Ihr der hängt zu tief? Hab ein wenig Angst, dass wenn der Bug hochgeht, der Motor im Wasser hängt. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Nö, das geht so.
Danke. Dann geht's heute mal auf Probefahrt. Eine Frage noch: An der Fernschaltung habe ich einen Kippschalter, den ich nicht zuordnen kann. Sitzt unterm Zündschloss. Weiß jemand, wozu der gedient haben kann oder es gar noch tut? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Das ist der Choke!
Beim Kaltstart irgendwie mit dem Finger nach oben drücken. Geht sehr bescheiden mit einer Hand |
Echt? Aber das ist ein Kippschalter. Also der rastet ein Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Kenn ich nur so, dass der wieder in die Ausgangsstellung zurück klappt.
Das ist definitiv ein Kippschalter. Hm, vielleicht hat der Vorbesitzer den als Kippschalter eingebaut, damit er den choke nicht halten muss. Muss ich mal ausprobieren. Woran merke ich denn das der Choke noch drin ist? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Bei unserem hört man deutlich die Chokeklappen.
Nimm die Haube ab und betätige den Schalter. Vielleicht siehst du die Mechanik. Es gab aber auch elektrische Chokes direkt im Vergaser. |
Der "Schalter" sollte nicht einrasten und ich kenne keine 703 Schaltbox mit einem Schalter. Der Hebel (Schalter) wird beim Anlassen nach oben gehalten (E-Choke) und geht von alleine in die Ausgangsposition zurück.
Gruß, Ranko |
Er müsste Yamaha Prime Start (E-Choke) haben. An unterem oder mittlerem Vergaser ist seitlich eine Vorrichtung angebracht. Dieser Vergaser unterscheidet sich dadurch von den zwei anderen.
Gruß, Ranko |
Hallo und danke an Alle. Es ist der Schalter für den E-Choke. Der Vorbesitzer des Motors hat den Schalter offensichtlich tatsächlich umgebaut auf den Kippschalter. Wenn ich den nach oben schalte, ist Choke aktiviert. Motor springt dann kalt super an. Wenn ich ihn oben lasse, geht er dann im Standgas aus. Wenn ich ihn runter mache, bleibt er an und läuft schön ruhig im Standgas. Rätsel gelöst [emoji1303] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Viele Grüße Falk |
Alarmhupton am Yamaha 50 PS Selbstmischer!!! ... wer kann helfen? | VIP-Tanzbaer | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.07.2016 22:45 |
Yamaha 90 Aeto Selbstmischer Teile zu Verkaufen | Vieser Schirokko | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.05.2013 16:33 |
Selbstmischer-Pumpe älterer Johnson/Evinride ABs ein Risiko ? | aquacan | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 15.06.2009 01:15 |
Johnson v4 115ps Selbstmischer | carpe diem | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 01.06.2007 18:03 |
Selbstmischer gönnt sich zu viel Öl b :help: | JBreunig | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.08.2003 23:46 |
