Max. Drehzahl Mercruiser 5,7 MPI
Hallo Leute, habe das Gefühl, dass mein 3 Jahre altes Boote nicht mehr die vorher gefahrene Drehzahlen und Geschwindigkeit erreicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Motor: Mercruiser 5,7 MPI , 300 PS .
Was ist die max. Drehzahl? Vielen Dank für Antworten. Gruß Rudi
Beste Grüße an alle, Rudi |
Auf deiner Kunststoffmotorabdeckung müsste ein Aufkleber mit Angabe "WOT Range" drauf sein. Sieh mal nach.
Schade, komme erst wieder nächste Woche aufs Boot. Weiß niemand was genaueres?
Vielen Dank.
Hallo Leute, habe jetzt doch noch Unterlagen gefunden.
Max. Drehzahl für diesen Motor: 4800 - 5200 Meiner dreht nur bis ca. 4600 Umdrehungen. Was kann das Problem sein? Hat jemand eine Idee??? Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
Prop Steigung zu hoch
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
Da ist noch der gleiche prop dran wie vorher auch, als er noch höher drehte.
Rudi, vielleicht ist der Benzindruck der Hochdruckpumpe zu niedrig. Kann man am Port mit Einem Manometer messen. Sollte 43 PSI oder 2,96 Bar haben.
Živjeli Rainer
Grundsätzlich gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Der Motor erreicht nicht mehr die volle Leistung - Gemischzusammensetzung stimmt nicht - Zündzeitpunkt stimmt nicht - Kompression zu niedrig 2. Irgend etwas bremst - Bewuchs am Untterwasserschif - Zuviel Ballst an Bord - Propeller beschädigt - .... Gruß Götz |
Also die Nr. 2 kann ich ausschließen.
Die Sachen von Nr. 1 müsste man in der Werkstatt überprüfen lassen? Sorry für die laienhaften Fragen.
Selbst Bewuchs oder Kalk am Propeller ist zu spüren.
Auch ist es jetzt wärmer als im Frühjahr, ... das geht auch beim MPI auf die Leistung. Die Summe aus Allem macht es dann. Falls nicht doch ein anderes Problem am Motor vorliegt. Gruß Alex
Könnte es auch an verrußten Zündkerzen liegen? Waren vor 7 Wochen auf Kanaltour.
Danach habe ich dann nicht mehr auf die Drehzahlen geachtet. Bis jetzt vor kurzem. Was meint ihr?
Welche Geschwindigkeit und Drehzahl hast Du damals denn erreicht? Die Angabe der Maximaldrehzahl auf dem Motor bedeutet ja nicht, dass die zuvor jemals erreicht wurde.
Vollgas deines Hebels ist auch Vollgas für den Motor? Nicht das da der Hase begraben liegt.
Direkt danach weiß ich leider nicht,weil ich nicht darauf geachtet habe. Erst jetzt ist es mir aufgefallen. Werden die Kerzen bei vollgasfahrt eig wieder freigeblasen? Oder bleiben sie verrußt?
Wenn alles andere stimmt sind die Kerzen nach dem Fahren im Nu wieder rehbraun.
Einfach mal Kerze raus und nachschauen wenn die schwarz sind stimmt was nicht mit der Zündung oder dem Luft Benzingemisch....
https://www.facebook.com/MotorbootRheinNeckar |
Könnte es theoretisch auch am Luftfilter liegen?
Hallo, niemand eine Idee, ob es vielleicht auch am Luftfilter liegen kann?
So viel Luftfilter ist da nicht, das ist nur ein schmaler Ring unter dem Flammschutz. Mach die drei Muttern halt mal auf, schau ihn dir an und puste ihn ggf. mal durch.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass der zugesetzt ist. |
Aber warum fragst immer wieder und machst den Flammenrückschlagfilter nicht einfach sauber! Dann ausprobieren und hier schreiben ob es weg ist..... Georg |
Natürlich kann es auch am Luftfilter liegen, wenn der nicht mehr genügend Luft durchläßt, können die Zylinder weniger gut gefüllt werden und weiterhin wird das Gemisch zu fett.
Beides kostet Leistung. Wenn Du häufiger Kanalfahrten machst, würde ich Iridiumkerzen einbauen. Gruß Götz |
Hallo Georg, danke für den Hinweis. Würde ich gerne mal machen. Kannst du mir sagen, wo der Flammenrückschlagfilter ist? WErde dann gleich Bescheid geben.
Das ist das runde Teil, das zum Vorschein kommt, wenn Du nur die Plasteabdeckung vom Motor abmachst.
Das runde Teil am oberen Bildende. Bild ist von einem 350mag, aber wird beim 5.7MPI wohl genauso aussehen: http://www.thehulltruth.com/attachme...1&d=1322859833 Die drei Muttern noch ab und Du kannst ihn abziehen und blickst auf die Drosselklappe. |
Link lässt sich leider nicht öffnen
Hab mal nen Screenshot angehängt
Alles klar. Werde es morgen mal anpacken.
Möchte die Tage auch mal die Kerzen wechseln. Weiß jemand, welche ich brauche. Mercruiser 350 mpi , Bj. 2015
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser | Wassersportler | Allgemeines zum Boot | 25 | 17.06.2018 09:06 |
Öl und Drehzahl Mercruiser 350 MAG MPI | Moby | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 30.05.2014 09:42 |
Merc 350 MAG MPI max Drehzahl ? | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 08.09.2013 15:46 |
Mercruiser 3.0 max.Drehzahl / Volllasttauglich? | SealineConti19 | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 07.09.2013 19:33 |
max. Drehzahl Mercruiser 4,3 LX | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.06.2011 20:31 |
