Alt 02.08.2017, 19:33
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Abplatzer um lenzstopfen
Hallo zusammen
Um den Lenzstopfen hat das GFK abplatzer.....
Ist das schlimm muss ich dafon ausgehen das der Spiegel feucht ist?
Das Boot ist eine Bayliner 2755
Gruss Matthias
Hits:	193
Größe:	65,6 KB
Alt 02.08.2017, 19:42
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Sieht so aus als wäre das Holz gequollen, da hilft nur Feuchtigkeit messen und auf eine Baustelle einstellen...
so long, der Thomas...
Alt 02.08.2017, 20:15
Hmm wie kann ich die feuchtigkeit messen?
Und ist das normal das da ein kabel angeschraubt ist? Sieht aus wie ein massekabel....
Alt 03.08.2017, 00:02
gibt Meßgeräte für kleines Geld um die Feuchtigkeit zumessen
Alt 03.08.2017, 12:36
Danke, werde mal schauen wo ich so ein gerät her bekomme.
Der spiegel sieht sonst gut aus, auch von aussen ist nichts sichtbar. Auch um den Z antrieb herim ist alles gut.
Was mache ich wenn es da beim lenzstopfen etwas feucht ist? Muss dafür der komplatte motor raus?
Alt 03.08.2017, 13:08
Erfahrungsgemäß haben die Bayliner immer Wasser in der Bilge stehen, ich habe noch keine gesehen die wirklich trocken ist.
Du musst die Stelle eh instandsetzen, das heißt, das lose Zeug muss ab. Am besten mit einem Multimaster großzügig das Lamitat aufschneiden.
Darunter befindet sich das Holz, wenn das faul ist siehst du das sofort.
Alt 04.08.2017, 13:39
Ja das ist so..... leider ist auch bei mir wasser in der Bilge.
Ich habe die Bilge komplet getrocknet und das boot 2 tage im hafen stehen lassen...
Die Bilge war immernoch trocken.
Als ich aber ein Tag gefahren bin, war die Bilge am abend wieder mit wasser gefüllt. Jedoch nur ganz hinten unter dem motor wo mann es kaum sieht..... das wasser kommt aber nie so hoch, das die Bilgepumpe angeht, auch wenn ich mehrere tage fahre....
Das würde ja bedeuten das das wasser irgendwo vom motor kommen muss.... und das boot ansich dicht ist?
Alt 04.08.2017, 13:43
Boot: Momentan Bootlos :-(
Oha, da gibts noch mehr möglichkeiten.
Z.B. der Staudruckgeber ist ein solcher Kandidat.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 04.08.2017, 14:59
Das mit dem Staudruckgeber habe ich auch schon gelesen, ich kann den jedoch nicht finden.... wo sitzt der?
Vielen Dank für die hilfe euch allen.
Alt 04.08.2017, 15:08
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Wo hat dein Ankerfach deinen Ablauf? Wenn das so gelöst ist wie bei meiner 1851 (nicht nicht mit nem 27" boot zu vergleichen) dann läuft das wasser vom Ankerfach bis in die Bilge.
Da sammelt sich immer etwas aber da ich Trailerkapitän bin, lass ich das immer ab und machs trocken
Alt 04.08.2017, 15:25
Da habe ich bereits geschaut. Der ankerkasten hat keinen ablauf und ist trocken. Auch die vordere Bilge unter der Treppe ist immer staubtrocken.
Das wasser in der Motorraum Bilge muss irgendwo vom fahren her kommen....
Alt 04.08.2017, 15:28
Anbei ein Bild vom Motorenraum
Hits:	67
Größe:	77,0 KB
Alt 04.08.2017, 15:29
Anbei ein Bild vom Motorenraum.
Alt 04.08.2017, 17:08
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei mir war es der Schlauch von der Heckdusche
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.08.2017, 17:14
Danke, die Heckdusche kann es bei mir nicht sein, das wasser kommt nur wenn ich fahre....
Alt 04.08.2017, 18:40
Staudruckmesser, wenn keiner am Spiegel ist, geht der Schlauch vom Antrieb ab, wenn da ein Loch im Schlauch ist, drückt es dir die Brühe rein, schau mal an deinem Z unter der Transom, da wirst du den Schlauch finden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.08.2017, 23:18
das Wasser kann auch über den Antrieb oder Transom reinkommen, Möglichkeiten gibt es da viele
Abplatzer UW Schiff bei Hochdruckreinigung dwight11 Restaurationen 7 24.09.2015 08:10
Kleiner Abplatzer am Rumpf ? havelfahrer Restaurationen 4 30.03.2014 12:10
Antifouling Abplatzer ??? Berndix Restaurationen 32 29.12.2013 22:31
Abplatzer am Gelcoat Conni Restaurationen 8 04.06.2009 15:31
AF hat Abplatzer kilian Restaurationen 4 31.01.2009 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
