Alt 24.08.2017, 11:55
Scubaron Scubaron ist offline
Boot: Bayliner 185 BR, Merc 3.0 TKS
Rufzeichen oder MMSI: DG8807
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kleiner Riss in Ecke der Oberschale, Vorgehensweise?
ich habe gestern einen kleinen Riss im GFK entdeckt. Ich denke, dass der vielleicht beim kranen entstanden ist. Der Riss ist direkt hinten rechts an der Ecke und, wie es aussieht, nur in der Oberschale.
Da ich mich noch nicht wirklich mit der Materie auskenne wollte ich mal nach Meinungen fragen, ob ich den einfach auffräsen und mit Topcoat dicht machen kann, oder ob ich da weitere Maßnahmen treffen muss (von innen kommt man nur extrem schlecht ran....)
Danke und Gruß
Steve
Hits:	334
Größe:	32,0 KB
Alt 24.08.2017, 12:02
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.593 Danke in 993 Beiträgen
Zeig mal bitte ein größeres Foto wo man mehr sieht..
Der Riss geht ja unter der Scheuerbordleiste weiter.
Von Zuschmieren halte ich gar nichts, wenn, dann muss es schäftend laminiert werden-das halt dann auch und die Statik passt auch wieder.
Gruß Didi
Alt 24.08.2017, 19:15
Standard Mehr Bilder....
Hier die noch ein paar Bilder.
Der Riss setzt Schu noch ungefähr 1,5 cm unter die Scheuerleiste fort, geht aber nicht bis an die Unterkante der Oberwanne.
Steve
Hits:	184
Größe:	41,2 KB
ID:	766369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	16,7 KB
ID:	766370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	30,4 KB
Alt 24.08.2017, 19:29
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich würde davon ausgehen, dass der Riss nur im Gelcoat ist. Würde mich nicht beunruhigen. Ich würde ein V bis zum Laminat rein schleifen und mit Gelcoat zuspachteln. Bei der Verarbeitung von Gelcoat auf die Temperaturangaben achten. Ist es zu kalt wirds nichts.
Alt 17.07.2019, 08:02
jetzt habe ich, nach 1 Jahr Pause, die Kiste aus dem Lager gezerrt, um sie fit für den Urlaub zu machen.
Gestern habe ich den Riss aufgeschliffen. Eigentlich wollte ich bis zum GFK schleifen und dann mit Gelcoat (Reparaturset) wieder zu machen.
Nach ca 1 mm schleifen kam eine dünne blaue Schicht. Danach kam wieder weißes Material. Jetzt bin ich ca. 2,5 mm tief und trau mich nicht so recht weiter...
Nach meinem Kenntnisstand ist Gelcoat ca. 0,8mm dick. Was ist das also für eine blaue Schicht und was ist das weiße Zeug darunter?
Weiter schleifen, oder jetzt zu machen? Und wenn ja, womit (Gelcoat oder Gelcoat-Spachtel)....?
Für Tipps dankbar
Steve
Alt 19.07.2019, 11:53
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...sieht aus wie ein Spannungsriss nur im Gelcoat. Da unten drunter die Leiter oder Badeplattform ist, würde ich nochmals von innen schauen, ob es eine Ursache für den Riss gibt. Falls ja: diesen Bereich von innen verstärken. Von außen mit Gelcoat Reparatur Set auffüllen, mit Folie abkleben, nach dem trocknen beischleifen und polieren.
Viel Erfolg
Gruß Carsten
Alt 19.07.2019, 13:14
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Ich wette, da sieht man von innen gar nichts, selbst wenn da ein struktureller Schaden wäre.
Ich würde das mit dem Gelcoat reparieren und die Saison genießen, wenn der Schaden wieder auftritt, kann man das auch später richten, da passiert jetzt auf die Schnelle nichts.
Alt 19.07.2019, 13:33
Boot: Bayliner 1802
das sehe ich genauso...von innen wird man am Schadensbild nichts erkennen. Mit Ursache meinte ich eine eventuelle Verschraubung der Badeplattform o.ä. Leider erkennt man anhand der Bilder nicht viel. Vielleicht endet an dem Riss innen auch eine Unterlegscheibe, Blech, o.ä...
Gruß Carsten
suche zum refit der oberschale einen "Gelcoat Profi" manufakt Restaurationen 7 12.05.2017 13:19
Abdichten der Unter- und Oberschale Bergsteiger82 Restaurationen 4 23.10.2012 07:19
Aufbau der Oberschale Stingray 558 Topgun Allgemeines zum Boot 3 12.08.2009 14:37
Kleiner Riss in der Bilge palmenfreund Allgemeines zum Boot 12 29.11.2007 21:09
Vorgehensweise bei der Kompressionsprüfung erichabg Motoren und Antriebstechnik 14 19.04.2007 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
