Alt 06.09.2017, 17:10
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Standard Verklebung / Abdichtung unter Wasser
Im Frühling habe ich meinen neuen Motor befestigt. Dabei habe ich zur Abdichtung Sikaflix291i verwendet. Nun ist das Sikaflex nach 2 Wochen im Wasser ganz weich und löst sich auf im Unterwasserbereich.
Was gibt es denn für Alternativen?
Alt 06.09.2017, 17:16
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.870 Danke in 12.384 Beiträgen
Wo musstest Du denn zwischen Boot und Motor abdichten
Alternativ wäre Pantera
Gruß 45meilen
Alt 06.09.2017, 18:41
Die beiden unteren Befestigungslöcher vom Aussenborder.
Alt 07.09.2017, 15:17
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Kommt mir komisch vor, vor allem härtet der 291 ja eigentlich wegen Wasser/Feuchtigkeit...
Evtl. die noch frische Fuge mit etwas lösemittelhaltigem geglättet oder gereinigt?
Sika vernetzt dann nicht mehr und bleibt weich....
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 07.09.2017, 19:00
War auch alles richtig schön fest geworden. Aber nun nach 2 Wochen im Wasser ists vorbei. Habe den Heckspiegel erst im vergangenen Winter erneuert. Darauf hab ich nicht sobald nochmal Lust.
Alt 07.09.2017, 21:36
captor captor ist offline
Boot: Maxum 2000 SR3
27 Danke in 20 Beiträgen
Also eigentlich ist das Zeug von Sika nach meiner Erfahrung wirklich sehr gut und das über Jahre... War die Tube vielleicht abgelaufen oder falsch gelagert? Hast Du irgendwelche anderen (Lösungs)mittel zusätzlich verwendet?
seltsam...
Daniel
Alt 09.09.2017, 13:20
Die Tube hatte bei Montage noch 2 Monate bis Ablaufdatum.
Prinzipiell ist das aber der richtige Kleber auch für Unterwasser? Wenn ja dann werde ich es wohl nochmal neu machen müssen.
Alt 09.09.2017, 18:34
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.432 Danke in 1.238 Beiträgen
eine Alternative dazu wäre, die Löcher größer zu bohren und Buchsen mit Epoxi-Spachtel einzukleben. Dann ist das Loch und der Spiegel dicht und franst auch nicht aus.
Und dann mit Sika die Schraube abdichten, damit das Wasser im Unterwasserbereich nicht ins Boot läuft.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
Dauerhafte Verklebung Plexiglas mir Aluminium haluterix Restaurationen 11 11.11.2010 21:28
Verklebung an PE Kraftstofftank speichenheinz Technik-Talk 7 05.05.2009 13:19
Verklebung von Bootsteppichen ChristianErnst Allgemeines zum Boot 3 13.05.2003 21:34
Verklebung von Treadmaster FINNnix Technik-Talk 5 10.07.2002 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
