Innenkonservierung beim Einwintern
Ich habe zum ersten mal mit der Anleitung aus dem Forum meinen 3.0 TKS eingewintert. Hat soweit gut funktioniert. Nur beim einsprühen von LM Motorinnenkonservierer in den Vergaser ging er bereits nach ca. 2 Sekunden aus. Hab das zwar noch wiederholt, bin mir aber nicht sicher, ob das zur Konservierung ausreicht. Was meint ihr? Danke und Gruß Steve |
Hast du denn auch die Drehzahl auf 2000 rpm erhöht beim einsprühen? |
Ich spritze durch die Zündkerzenöffnung 5 ml Zweitaktöl, dann Zündkerzen wieder rein und den Motor einige Sekunden per Anlasser durchdrehen.
Fertig. |
Ich lasse ihn mit 1:25 Zweitaktmischung laufen beim Einwintern.
Denke so ist alles am Besten geschützt! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Spezielles Öl oder ganz einfacher Mofa Sprit?
Mercury AB Öl!
Mfg Michael
Hmm, die Drehzahl lag bei etwa 1300. Werd dann wohl nochmal die Kerzen rausschrauben und in jedes Loch 5ml 2-Takt-Öl geben. Dann ohne die Zündkerzenstecker ein paar Sekunden lang den Anlasser betätigen. So richtig? Danke und Gruß Steve |
Ich würde alles richtig zusammenbauen und die Spannung von der Zündspule abklemmen.
Oder den Stecker vom Zündmodul abziehen. Dann den Anlasser drehen lassen. Gruß Alex
Absolut richtig. Und beim 2 Takter konserviert eh schon das Gemisch da ein Ölfilm an den Düsen bestehen bleibt und an der Zylinderlauffläche etc. Das mit dem Fogoil kann man sich sparen.
ich hab von dem Foggingöl zum einsprühen noch 2 Dosen vom alten Boot stehen. Ob man das auch durch die Luftansaugung beim MPI verwenden kann? |
Hi, eigentlich sollte das doch auch funktionieren, wenn ich einfach den Quickstop/ Notaus auf "Off" setze und orgele, oder? Gruß Steve |
Ja gleicher Effekt
Gruß Sylvio |
Hab's so gemacht und hat funktioniert. Danke für die Ratschläge.
Hier kann zu... Gruß Steve |
Innenkonservierung Motor | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 19.05.2008 13:47 |
Reihenfolge beim Einwintern | ChristianB | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.09.2007 21:16 |
Öffnen des Thermostates beim Spülvorgang zwecks Einwintern | chrisdo | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.11.2006 17:04 |
Hilfe beim Einwintern | Kochi | Allgemeines zum Boot | 16 | 25.10.2006 10:19 |
Innenkonservierung V8 | juergenbb | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.02.2006 12:02 |
