Alt 31.08.2006, 22:58
aero30 aero30 ist offline
Boot: MTW Delphin 140 mit Tomos 4; Im Urlaub charter in Kroatien.
Standard Tomos 4 streikt
mein Tomos 4 AB läuft leider nicht mehr.
Tag 1: Motor startet super, dreht hoch bis vollgas. (dann Scherstift abgefahrten und kein Ersatz dabei)
Tag 2:Schersift nachgedreht und eingebaut, Motor springt wieder gut an, läuft aber nur noch bis ca. Viertelgas, wenn man auf Vollgas dreht stottert er und droht abzusterben. Kerze verrußt.
Tag 3: neue Kerze rein mit höherem Wärmewert, Motor stottert weiter ab Viertelgas, Kerze wieder schwarz.
Dann hab ich das Ding zerlegt, Zündzeitpunkt passt exakt wie angegeben 1.5mm vor OT, alles scheinbafr super.
Dann Motor wieder zusammengeschraubt und... kein Funke mehr an der Kerze!
Was kann das sein???
Vielen Dank
hans
Alt 01.09.2006, 16:51
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
... klemmt eventuell der unterbrecher ?
ist er eventuell nicht richtig fixiert ?
aber der reihe nach prüfen wenn du den unterbrecher ausschließen kannst
und dann der reihe nach überprüfen
kerze mit niedrigeren wärmewert testen
kerzenstecker tauschen
funkenprobe ohne kerzenstecker
wenn dann nix kommt bleibt nur noch die spule und dann muß die schwungmasse runter
ähm, die schwungmasse ist doch fest ?????
wenn dann nix kommt brauchste was neues ....
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
