Alt 04.11.2017, 09:42
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm?
wie bekomme ich raus welches Anzeiginstrument von VDO zu diesem Tauchrohrgeber gehört?
https://www.ensslin.com/kraftstoff-t...enge/a-18293/#
Widerstand voll: 3,0 Ohm
Widerstand leer: 76,0 Ohm
Nun habe ich diese VDO Instrumentenanzeige gefunden, aber ist das richtig?
https://www.ensslin.com/viewline-tan...-52mm/a-18978/
Signal: 60-90 Ohm bis 0.5 Ohm
Passt diese VDO Instrumentenanzeige zum genannten Geber oder ist das die falsche Anzeige.?
Es gibt eine riesige Auswahl bei VDO - ohje.
Habt ihr einen Tipp?
Ahoi Bob Crane
Alt 05.11.2017, 12:08
Sonst bestell ich beide und teste es im Wasserglas aus. Sollte doch kein Problem sein oder geht der Geber nur mit Kraftstoff?
Ahoi Bob Crane
Alt 05.11.2017, 12:52
uli07 uli07 ist offline
7.260 Danke in 4.475 Beiträgen
Haben die bei VDO kein Telefon oder keine mail Adresse um mal nachzufragen?
Gruß Uli07
Alt 05.11.2017, 17:01
Auf eine Email-Anfrage haben die VDO Leute bisher nicht reagiert, ist nun 2 Wochen her.
Ahoi Bob Crane
Alt 06.11.2017, 13:19
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
616 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Bob,
im Wasserglas testen geht nicht. Der Geber ist nur für " nichtleitende Flüssigkeiten" geeignet
Du brauchst eine Anzeige für Tauchrohrgeber.
Wenn Du möchtest kann ich Dir so eine Anzeige besorgen (PN)
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 06.11.2017, 14:45
Dann nimmst du eben destiliertes Wasser oder einen Reservekanister wo Benzin oder Diesel drin ist.
Wenn der Tauchrohrgeber ein Schwimmer ist brauchst du den auch nur auf den Kopf drehen und wieder richtig herum halten. Dann siehst du auch ob er richtig anzeigt.
Gruß Uli07
Alt 07.11.2017, 03:49
Warum destilliertes Wasser?
Ahoi Bob Crane
VDO-Tauchrohrgeber Dirk Technik-Talk 5 15.08.2022 22:48
Tankgeber / - anzeige Ohm ??? Neutral Technik-Talk 2 24.10.2010 15:41
VDO Tauchrohrgeber passt nicht mehr..? kai-han Motoren und Antriebstechnik 5 18.06.2010 10:54
Tauchrohrgeber sailor541119 Technik-Talk 67 24.02.2006 19:17
Eine Testbox für Anzeigen von 240 Ohm - 0 Ohm bauen Steffen21m Selbstbauer 1 27.03.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
