Alt 07.11.2017, 21:41
tumland tumland ist offline
Boot: Triss 48
Rufzeichen oder MMSI: DB2348
56 Danke in 48 Beiträgen
Standard Honda BF30 dreht nur bis 2.500 U/min
Moin in die Runde!
Ich benötige mal ein paar Anreize. Ich habe einen Honda BF30A Bj. 98 an einem Halbgleiter (Triss 48). Ich habe keinen Drehzahlmesser. Vom Gehör her empfinde ich es so, als wenn die Maschine nur VMAX 2.500 Umdrehungen dreht, wenn der Hebel ganz vorne ist. Die Maschine hat eine Fernschaltung.
Ich weiß nicht weiter. Zuerst hatte ich den Propeller im Verdacht. Anfangs war ein 3 x 9.25 x 12 montiert. Dann habe ich auf Anraten einer „Fachfirma“ einen 3 x 9.25 x 7 angebaut, dich gleiches Problem. Nach erneuter Nachfrage bei der Firma riet mir ein anderer Mitarbeiter einen Wechsel auf einen Mercury Spitfire 9,3 x 11 Vierblattpropeller. Den angebaut, gleiches Problem, volle Verdrängerfahrt, keine Gleitfahrt. Darauf hin baute ich dann noch ein Hydrofoil SE200 Sport an, ebenfalls ohne Erfolg.
Jetzt seit ihr dran. Ich habe mit Frank63 hier aus dem Forum Rücksprache gehalten, der ebenfalls die Triss 48 fährt, allerdings mit 40 PS. Seiner Meinung nach, müsste ich mit 30 PS auch ins gleiten kommen.
So, nun hoffe ich auf interessante Anregungen. Könnte evt. der Gaszug falsch eingestellt sein?
Alt 08.11.2017, 06:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Das mit dem Gaszug kannst du doch einfach überprüfen, dazu bei stehendem Motor Vollgas geben und am Vergaser schauen, ob die Drosselklappen am Endanschlag anliegen, falls nicht, ist das i.d.R. nachstellbar. Beachte aber, das zurück im Standgas ebenfalls die Drosselklappen am Standgasanschlag anliegen.
M.f.G.
harry
Alt 08.11.2017, 08:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
....oder er dreht nur im Notlauf- Modus (falls der Motor sowas hat)?!
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.11.2017, 13:09
Fenris Fenris ist offline
100 Danke in 82 Beiträgen
das erste was Du brauchst ist ein Drehzahlmesser. Du musst die exakte Drehzahl wissen, vorher brauchst du nicht mit verschiedenen Propellern rumprobieren, weil du nie weißt ob sich was ändert. Für mich hört sich das nach einem Problem vom Motor an. Notlauf wurde ja schon angesprochen. Dann würde der Motor aber ein Warnsignal geben, sofern der Warnsummer in Ordnung ist.
Also erstmal Drehzahlmesser besorgen, gucken was der Motor wirklich dreht, und dann weiter sehen.
Steffen
Alt 08.11.2017, 13:11
Boot: Triss 48
Ist überprüft, funktioniert einwandfrei. Alles am Anschlag.
Alt 08.11.2017, 13:12
Boot: Triss 48
liebe Grüße
Raimund
Moin. Daran hatte ich auch schon gedacht, Bj 98 hatte sowas aber noch nicht. denke, es wird am Prop. liegen...
Alt 08.11.2017, 13:14
Boot: Triss 48
Steffen
Im Inneren der Maschine, also im Deckel befindet sich ein Betriebsstundenzähler, der auch die Drehzahl anzeigen kann. in so fern nehme ich an, dass ich beim nächsten Probelauf die exakte Drehzahl mit dem Prop werde fest stellen können. Wenn ich den Gang nicht einlege, müsste ich ja auch im Stand fest stellen können, wie hoch die Maschine bei Vollgasstellung mit dem DZM dreht..
Danke
Alt 08.11.2017, 13:16
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.272 Danke in 5.996 Beiträgen
Ich hatte mal ein ähnliches "Problem" bei meinem 50 PS Honda: 1 Zündkerzenstecker hatte sich gelöst beim aufsetzen der Haube.
Prüf mal, ob alle Kerzen und Stecker richtig funktionieren.
Manchmal ist solch eine simple Geschichte die Ursache
Gruß Heinz,
Alt 08.11.2017, 17:22
Der Motor hat defenitiv ein Notlaufprogram. Bei Überhitzung und/oder Öldruckmangel regelt der Motor ab. Den Motor ohne eingelegten Gang hochzudrehen bringt überhaupt nichts. Die Enddrehzahl ist dann schon bei geringer Drosselklappenöffnung erreicht.
Alt 08.11.2017, 20:26
Boot: Triss 48
Prüfe ich morgen mal, danke für den Tipp. Dass er ggf. nur auf zwei Pötten rumpelt.
Danke
Alt 08.11.2017, 20:28
Boot: Triss 48
ok. Das ist mir neu. werde das morgen mal bei einem erneuten Probelauf erforschen, ebenso den Öldruck.
VG & Danke
Alt 09.11.2017, 13:01
VG & Danke
http://www.honda.co.jp/ownersmanual/...bf30a&l=german
Seite 22/23
Alt 09.11.2017, 22:36
Boot: Triss 48
So, heute nochmal alles getestet. Maschine läuft mit dem Prop. am Spülohren 4.500U/Min
Öldruck ist OK
Kühlung ist OK
Kompression ist OK
alle drei Zylinder laufen & Zünden OK
Der Prop 9.3 x 11 soll falsch sein. Mir ist noch aufgefallen, dass die Trimmung mögliherweise noch falsch sein könnte..
soweit erstmal
Alt 10.11.2017, 14:31
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Öldruck ist OK
Kühlung ist OK
Kompression ist OK
soweit erstmal
Hast Du jetzt nen DZM dran oder hörst Du wieder die 4500 U/min. ?
Das der Motor an Spülohren, nicht im Wasser läuft bringt Dich aber auch nicht weiter, Du musst die Max.-Drehzahl bei voller Fahrt messen.
Wie hast Du Öldruck, Kühlung und Kompression gemessen ?
Christian
Alt 10.11.2017, 20:18
Boot: Triss 48
Christian
Unter der Haube befindet sich ein DZM, und dort konnte man die 4.500 U/Min ablesen. Wenn die Maschine NICHT läuft wird dort die Betriebsstundenanzahl angezeigt
VG
Alt 10.11.2017, 20:40
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
4500 U/min ist etwas wenig ohneLast denke der Propeller war ja nciht im Becken wenn du mit Ohren hast laufen lassen. Das ist dann ja wie ohne Last und sollte in den Begrenzerlaufen bei ca 5500- 5700 U/min
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.11.2017, 20:49
Boot: Triss 48
Öldruck, Kühlung & Kompression sind laut der Werkstatt ok.
Alt 10.11.2017, 21:41
ich würde als erstes mal die Zündeinstellung überprüfen und dann den Vergaser reinigen lassen evtl. vorher noch den Kraftstoff Förderdruck der Pumpe den Benzinfilter fürde ich auch mal tauschen wenn du das noch nicht gemacht hast
ohne Last an Spühlöhren müste der Motor ohne Probleme bis in den Begrenzer drehen, was natürlich nichts weiter aussagt
Alt 11.11.2017, 12:46
VG
Mach mal ein Bild von der Anzeige bitte.
Hast Du den Motor mit eingelegtem Gang hochgedreht ?
Christian
Alt 11.11.2017, 19:36
Boot: Triss 48
Christian
So ein Teil ist da drin:
https://www.marine-sales.de/honda-au...enzaehler.html
Hochgedreht mit eingelegtem Gang. Heute nochmal im Wasserbecken getestet, 4.700 U/Min...
VG TIM
Alt 11.11.2017, 20:55
das ist jedenfalls viel zu wenig
Alt 12.11.2017, 07:00
Ja, trotzdem bräuchte man die Drehzahl bei Vollast im Wasser,
abgelesen am DZM und nicht geschätzt.
Christian
Alt 12.11.2017, 11:15
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
151 Danke in 89 Beiträgen
Vorausschicken möchte ich,dass ich den Motor nicht kenne.
Ich denke, dass es Dir wirklich helfen kann wenn du auch die Drehzahl anders mißt als mit dem angebauten Stundenzähler. Bei Ebay bekommst Du optische kontaklose Drehzahlmessgeräte die mittels Laserstrahl arbeiten. Die Geräte kosten so ab 12,-€ .Ich habe so ein Gerät selbst schon benutzt um vom Dieselmotor die Drehzahl zu kontrollieren. Einfach an die Welle oder Schwungscheibe halten und ablesen.So hast Du eine Gegenkontrolle.
Und ja ich meine auch das der Motor nur unter Belastung gemessen werden sollte. Ein Drehzahl / Leistungsdiagramm vom Hersteller wäre auch eine Hilfe um zu sehen wo der Motor seine optimale Drehzahl hat. Bliebe noch die Schraube selber um im unteren Drehzahlbereich diese Drehzahl der Schraube zu ermitteln. Mit dem optischen Messgerät geht das recht gut. Auf Teilung der Drehzahl achten (Anzahl der Flunken). Vielleicht gibt es einen Defekt bei der Übertragung der Leistung zum Propeller ? Irgendwas übersehen, Scheerstift?
Ebay: Suche nach
Digital Laser Umdrehungsmesser DT2234C
Geändert von Vesarow (12.11.2017 um 11:21 Uhr)
Mercruiser 3.0 dreht nur bis 3000 U/min Rasmus81 Motoren und Antriebstechnik 20 02.09.2015 20:28
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 10:09
Motor dreht nur bis 2900 u/min jassy Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2010 22:28
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min mircov Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 20:08
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
