brauche pc hilfe
hallo alle,
habe seit gestern folgendes problem: im web erscheinen die meisten seiten als vergrößerung. z.b. statt schriftgröße 11, jetzt ca 20. hier im forum merkwürdigerweise nur auf der startseite wer kann mir helfen? eddi der, auf einmal keine brille mehr braucht |
Hm, klingt merkwürdig...
welcher Browser (version) denn? Erste Überlegung: Schriftgröße verstellt. IE: Ansicht - Schriftgrad. Ansonsten irgendein dummes Problem mit der Interpretation von sog. CSS-Styles. Mach mal einen Screenshot (Druck - Paint starten - Einfügen) und mail es mir dann. Wenn's geht ZIPpen, wenn nicht macht nichts, habe flatrate... |
hi markus,
erstmal danke für deine antwort. das problem ist nur, um deinen rat zu befolgen müsste ich wohl erstmal einige kurse besuchen, um das zu verstehen stell dir einfach einen dummen anfangfünfziger vor, der vom pc nicht wirklich viel ahnung hat. aber wenn du weiterhelfen möchtest, schick mir ne pn mit deiner rufnummer und ich ruf dich an. eedi |
Hallo Eddi,
Schriftgröße verändert. ...oben im Menü vom IE steht Ansicht....darauf klicken und bei Schrift die Größe kontrollieren. Screenshot: Wenn du diesen Fehler auf dem Bildschirm hast, dann drücke auf deiner Tastatur "Print Screen" (obere Reihe rechts nach den "F" Tasten) Wenn du das gemacht hast, öffne das Programm "Paint" (steht im Zubehör unter "Programme") Wenn Paint geöffnet ist, drücke "STRG+V" (beide) Damit fügst du den Screenshot ein. Abspeichern, evtl. zippen und dann ab nach Markus. gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der: - Liegeplatz-Datenbank - |
dem seekreuzer einen besonders schönen morgen...)
gruß albert |
mein problem ist dank der hilfe von markus gelöst
auf diesem wege nochmals danke schön. wieder ein beweis, das es hier nette und hilfsbereite leute gibt. eddi |
Ich habe neuerdings ein ähnliches Problem:
Bei einigen Seiten des BF erscheint das ganz groß, 2-geteilt und mit anderer Schrift und jeweils der 1. (Start-)Artikel des jeweiligen Postings ist weg!!! Auch bei meiner Freenet-eMail-Startseite ist (nach Passwort-Eingabe) die ganze Seite ein heilloses Durcheinander. Last not least hat's mir Solitair vom Computer gelöscht (das ist das Schlimmste) nur das ICON auf der Startseite ist noch drauf Ich vermute, dass ich die 3 Sachen offen hatte, als eine Webwasher-Update-Meldung kam. Da ich durchs Telefon abgelenkt war, habe ich es erst geöffnet, dann wieder geschlossen, dann ganz rausgeschmissen und ich denke, dass ich da irgendetwas kaputt gemacht habe ... Was tun - bitte für einen Blöden (mich) erklären! Euer Volker SY JASNA Ich gehöre zu den Leuten, die auch mit dem Videorekorder nicht klarkommen!
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Ooooh-oooh, das klingt aber seeehr ungesund!!!
Da scheint der Browser die HTML-Seiten wirklich falsch zu interpretieren Hast Du noch einen zweiten Browser, bei dem das gleiche auftritt? Ich würde z.B. Opera installieren und schauen, wie es dort aussieht. Ansonsten sollte die Installation des Browsers (IE, NN, sonstwas?) wiederholt oder besser gleich die neueste Version installiert werden (schon aus Sicherheitsgründen)... ansonsten nochmal melden und wir können auch teflonieren Thema WebWasher: Da dieser Teile von Internetseiten ausfiltert und somit unterschlägt, hat er vielleicht nach Deinem mißglückten Update jetzt auch etwas gegen "normalen" HTML-Code. Also auch diesen unbedingt "frisch" installieren, also erst de-installieren und dann wieder drauf damit... |
Nach 5 Minuten Nachdenken...
Installiere erst mal Deinen WebWasher neu (gibt ja auch eine neue Version, glaube ich gelesen zu haben), da liegt vermutlich Dein Problem! |
Hallo Marcus,
danke für Deinen Rat. Habe WEBWASHER erst einmal ganz runtergeschmissen und siehe da - zumindest meine FREENET-Seite ist wieder einwandfrei! Beim BF weiss ich es noch nicht, da das Problem nicht bei jeder Seite auftauchte.... Und Solitair werde ich schon irgendwie wieder draufbekommen. Hoffe, das Problem ist - dank Deiner Hilfe - gelöst. Vielen dank Volker SY JASNA Ha - ich muß mich korrigieren: SOLITAIR ist auch wieder da, obwohl vorher unter 'Suchen' es nicht mehr gefunden wurde (nur die Verknüpfung) - es scheint also wirklich daran gelegen haben.
Nix zu danken - mach' ich gerne!
Bei der Suche nach Solitaire findest Du übrigens immer nur die Verknüpfung, denn die Datei heißt "sol.exe" Und falls es wieder mal auf Reisen geht... hier gibt's Ersatz http://www.zdnet.de/downloads/progra...000TGC-wc.html und wenn das nicht reicht, dann hier weitersuchen... http://www.zdnet.de/downloads/catego...0_1000-wc.html fröhliches Zocken |
