Alt 13.01.2018, 11:30
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 126 Beiträgen
Standard Gaszug schwergängig.
Hallo Gemeinde,
im letzten Jahr habe ich festgestellt, dass meine Yamaha Einhebel-Schaltbox bzw. Gaszug schwergängiger wird.
Ich muss schon einiges an Druck ausüben. Das macht natürlich die Feinsteuerung schwierig.
Habt ihr eine Idee, diese Situation zu verbessern. Wie würdet Ihr vorgehen, ohne direkt etwas neues verbauen zu müssen.
Kann man z.B den Schalt-Gaszug reinigen, oder ähnliches?
Glück lässt sich nicht erzwingen. Aber es mag hartnäckige Menschen.
Alt 13.01.2018, 12:49
RING18 RING18 ist offline
8.142 Danke in 2.911 Beiträgen
Auch wenn du das nicht hören willst, zu 99% ist es der Zug und das Einzige was da wirklich hilft ist erneuern.
Neue Züge kosten auch nicht die Welt.
Alt 13.01.2018, 13:07
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
131 Danke in 75 Beiträgen
Muss meinem Vorredner zwar zustimmen, aber du kannst ja mal die Schaltbox aufmachen und die Mechanik etwas säubern und leicht ölen. Ebenso etwas nicht verharzendes Öl auf die Schaltzüge.
Sollte das nichts bringen - dann besser tauschen.
MfG Günni
Alt 13.01.2018, 13:55
Boot: Motorboot
Standard Gaszug
ja, werde mal die Schaltbox öffnen und nachsehen.
2 Option ist, den Gaszug zu wechseln.
Hatte zuerst überlegt, den Gaszug mit Teflon- oder Kriechoel zu reinigen.
Wie schwergängig sind eigentlich eure Schalthebel. Ich habe von vorne eine Stellschraube zum strammstellen des Schalthebels.
Alt 13.01.2018, 19:00
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.864 Danke in 12.378 Beiträgen
Natürlich kannst Du an der Stellschraube nochmal ein wenig versuchen ob Du es etwas leichter bekommst, aber wenn es vordem leicht lief dann liegt es sehr wahrscheinlich am Zug
Ich schließe mich da dann meinen Vorschreibern an, tauschen
( wie alt ist der Zug )
Gruß 45meilen
Alt 13.01.2018, 19:26
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Dazu habe ich schonmal eine Empfehlung abgegeben.
Ein für Bowdenzüge geeignetes Schmiermittel ist Silikon, als Spray oder Öl:
https://www.ballistol-shop.de/Siliko...t_B-S_233.html
Alt 14.01.2018, 11:59
Boot: Motorboot
hast du dafür den Zug ausgebaut?
Alt 14.01.2018, 14:34
Boot: Trawler
Nein, das war in meinem Fall nicht nötig.
Es hat gereicht die Mechanik und den Zug an beiden Enden zu schmieren.
Es wäre wahrscheinlich schon besser wenn man den Zug senkrecht hält um das Silikonöl weiter reinlaufen zu lassen.
Aber wenn ich mir schon die Arbeit machen würde den Zug auszubauen, dann würde ich diesen auch ersetzen.
Alt 14.01.2018, 15:30
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Hey
Ich finde den Youtube channel von Dangar Marine ganz cool und hatte letztens auch mal geschaut zwecks schaltung usw. hier mal ein link wie er das macht hoffe ich konnte helfen.
https://www.youtube.com/watch?v=_j2xD_8k5yo
Alt 15.01.2018, 21:46
Boot: Motorboot
Standard Gaszug
Hallo Chris,
sehe ich das so richtig, der gute Mann hat ein Schlauchadapter mit einem Pressluftanschluss und einer Schlauchschelle angefertigt.
Gaszug demontiert und das Schlauchadapter überstülpt, mit der Schelle befestigt. Anschließend das angefertigte Schlauchende mit dünnflüssigem Oel gefüllt und anschließend unter Druck gesetzt, um das Oel durch den Gaszug zu pressen und den vorhandenen Dreck auszuspülen.
Du hast mich da auf eine Idee gebracht.
Als Alternative gäb es da noch die Schmierpresse mit Schiebekupplung. Hierbei kann man auch ein Schlauchadapter mit Schmiernippel anfertigen. Die Schmierpresse wird mit Oel gefüllt und durch das Adapter durch den Gaszug gewürgt. Ich denke mal, dass man dabei den Gaszug noch nicht einmal ausbauen muss. Das wäre eine saubere Lösung. Das werde ich ausprobieren.
Danke
Norbert
Angehängte Grafiken
Alt 16.01.2018, 05:33
Moin Norbert
Ja siehst du richtig, er hat davon auch noch ein 2tes Video
Das habe ich aber leider nicht auf die Schnelle gefunden.
Hoffe du hast Erfolg Berichte einfach 😉
Hydrauliklenkung Teleflex schwergängig Friese Motoren und Antriebstechnik 13 08.06.2010 17:33
Fernbedienung schwergängig Zwirgel Motoren und Antriebstechnik 12 21.09.2006 23:38
Seeventil schwergängig Ray Technik-Talk 10 10.08.2006 09:03
Schaltung schwergängig ? Don Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2004 17:51
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
