Planar 44d GSM Modul Simcom problem
Hallo, ich habe ein Problem mit der Initialisierung des GSM Modules.
Alles nach Vorschrift angeschlossen, LED? s leuchten wie angegeben, nur gelingt es nicht die Master Admin Telefonnummer an das Modem zu übertragen Es erfolgt keine Rückmeldung. Auch kann ich nichts dazu finden, was die Meldung im Bedienteil der Heizung nach dem Anstecken des GSM Modems bedeutet, P703? Kann hier evtl. jemand helfen, haben bei "Freund" gekauft und der ist zur Zeit auf einer Messe, also telefonisch nicht erreichbar.
Gruß Hubert |
Hast du die Abfrage der PIN aus der Karte vorher entfernt?
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Sim Karte richtig eingelegt,
Kontakte nochmal geputzt?
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Jo, alles gemacht, mehrfach kontrolliert, karte ein einem Handy getestet, alles O.K.
Mich würde auch Interessieren was die P703 Meldung auf dem Bedienteil bedeutet, da finde ich auch nichts im Netz.
Gruß Hubert |
Was wichtig ist das die Nummer auf der Karte gespeichert ist und nicht im Telefon gebrauche dafuer immer ein altes Handy.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael |
Danke, nur nach der Beschreibung im Netz sendet man nach der Installation es Modems inkl. SIM dann erst eine SMS mit der berechtigten Tel-Nummer.
Ist alles etwas verwirrend. Laut neuerer Info lautet der Text nicht mehr admin+49017...., sondern TP1+49017..., die man zur Freischaltung des Modems senden soll
Gruß Hubert |
+49017: Da ist meiner Meinung nach eine 0 zu viel drin. Muss man diese Masternummer evtl. genau von dem Handy versenden, das diese Nummer hat? Und könnte es sein, dass die Nummer vom Provider nicht als +49xxx übertragen wird sondern als 017xxx, und man sie daher in die SMS auch genau in diesem Format reinschreiben muss? Klingt jetzt kompliziert, wäre aber einfach durch das Versenden zweier SMS zu probieren, also gar nicht so schlimm
Danke für den Denkanstoß, aber wir haben schon alle erdenklichen Varianten durch, 50-60 Versuche.
Der Witz ist wohl, dass das Modem eine neue Version ist, deutet zumindest nach den unterschiedlichen Abbildungen darauf hin, mal ist auch eine Stummelantenne abgebildet, dann wieder eine mit Kabelverlängerung wie auch geliefert. Die beiliegende "Anleitung" ist in russisch. Mal sehen wann Herr Freund (Verkäufer) zeit hat mich mit einem Rückruf zu beglücken, dann ist das sich ratzfatz geklärt. Ich werde halt im Alter leider nicht geduldiger Die Kabelage war in 2 Minuten angeschlossen und nun doktern wir schon den 3.ten Tag daran rum
Gruß Hubert |
Auf deiner Sim muss Tp1 +491 dan der rest der nummer gespeichert sein. Das hatte mir im Sommer Herr Freund durchgegeben und es funktioniert.
Prima, jetzt noch die Frage nach der genauen Schreibweise, Groß/klein, Leerraum zwischen TP1und Nummer???
Falls Du Dich noch erinnern kannst Denn in den alten Anleitungen wird explizit auf Kleinschreibung hin gewiesen. Aber egal, wenn das Wetter morgen passt dann geht's zum Boot und Versuch macht klug! Danke
Gruß Hubert |
du hast pn
hallo
bei mir sah der Befehl so aus: Admin+41781234567 +41 für die Schweiz 78 Mobile Vorwahl ohne Null 1234567 Mobile Nummer funktioniert ohne Probleme. Gruss welte |
Danke, aber das ist halt für die ältere Variante des GSM Moduls, admin wurde wohl durch TP ersetzt.
Gruß Hubert |
Ich hab das Modul am 7.12.17 in Betrieb genommen, bestellt bei Tigerexped. Ob es inzwischen eine neuere Version gibt....?
Ist Dein Modem mit der kurzen Stabantenne, oder mit dem Kabel und so einer Art Balkenantenne dran!
Gruß Hubert |
Gruss welte
Das ist dann aber alles sehr obskur, ich habe nun von einem anderen User eine neue Anleitung bekommen die er vom gleichen Verkäufer erhielt und da steht auch anstelle von admin, TP1.
Danke allen Helfenden, wir werden morgen sehen
Gruß Hubert |
Ich hatte mal eine App fürs Handy, da hat man die Kamera auf ein Schriftstück gehalten und dann wurde es übersetzt.
Also im Prinzip wie google translator, nur eben mit dem Kamerabild als Input.
TP1+49177413xxxx
Leider hat es auch in diesem Format nicht funktioniert, morgen versuche ich es mal mit einer anderen SIM Karte, ist dann der aller letzte Versuch.
Gruß Hubert |
Evtl vorher mit einem normalen Handy prüfen, ob die Nummer auch als +49177413xxxx beim Angerufenen signalisiert wird und nicht als 0177413xxxx
Das mit der Nummer Überprüfung an einem anderen Handy haben wir auch schon durch, morgen mache ich den letzten Versuch mit einer Othello Karte aus meiner GSM-One Steckdose, die erwiesener Masen funktioniert.
Gruß Hubert
Ich wuerde als erstes testen ob die Nummer auf der Karte gespeichert ist.Welches Bedienteil haste.
PU-8 glaube ich, werde mir morgen mal einen Heizlüfter in den Kahn stellen und in Ruhe das ganze bei einer Tasse Tee noch mal durch gehen.
Ist halt doof bei dem shiet Wetter
Gruß Hubert |
Ich kenne das noch von den alten Nokia Knochen (bis vor 10 Jahren), danach ist mir das nicht mehr untergekommen.
Planar 44D - Fehler: 02 | Uwe1 | Technik-Talk | 33 | 30.12.2017 15:44 |
Umstieg von Webasto Air Top 3500/ Air Top 5000 auf Planar 44D | dampfer | Technik-Talk | 2 | 29.07.2017 14:17 |
Planar 44D zu laut | Triumph+Mini | Technik-Talk | 12 | 22.03.2017 07:56 |
ICM Modul Problem | Air Maxcum | Allgemeines zum Boot | 0 | 23.02.2014 20:21 |
C-COM GSM Modul für GPS | XXXXXXX | Technik-Talk | 0 | 16.07.2005 09:27 |
