Hohlraum an Decke aufüllen und abdecken
im Moment bin ich gerade dabei meine Unterflur-Kabine neu zu verkleiden. Die Verkleidung habe ich schon gekauft (Gisatex), jetzt stellt sich die Frage, was ich mit den Hohlräumen an der Decke mache. Bisher waren die einfach leer und die Deckenverkleidung nur an den Längsleisten festgemacht. Hier mal ein Bild vom aktuellen Zustand: Mit stellen sich jetzt die folgenden zwei Fragen:
Jetzt werde erst mal zum Boot fahren und Kabelkanäle an der Decke verlegen.. Grüße Thomas ps: Im Themennamen fehlt ein f - es sollte natürlich "auffüllen" statt "aufüllen" heißen. Aber anscheinend kann ich das nicht mehr ändern...
--- * Aktuelles Projekt (die Doku hängt ein wenig zurück): https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270484 * Meine 2019er >1000 sm Reise in den Norden: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=289387 |
Kannst du nicht einfach Hartschaumplatten (grün) einkleben?
mit lieben Grüssen aus Wien - Peter |
Pass genau bekomme ich die halt nicht rein, da müsste ich an den Ecken was weicheres nehmen. Evtl. schaue ich mal bei dem Laden hier vorbei, der Schaumstoffe für Plicht-Polsterungen anbietet...
In meiner Doriff war unter der Deckenverkleidung aus Kunstleder ein blauer Schaumstoff geklebt der sich leicht zurecht schneiden ließ, aber nun völlig dämlich zu entfernen ist
Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hallo Thomas,
warum willst du das komplett dämmen? Ich finde die Idee mit dem Hartschaum einklebeben nicht verkehrt und dann Deckenelemente aus Sperrholz auf die Lattung schrauben. Ich hatte bei meinem alten Boot einfaches 9mm Pappelsperrholz beidseitig mit Alkyd Grundierung gestrichen und unterseitig mit Kunstleder beklebt. In die Stoßkanten habe ich ein doppel U-Profil eingeschoben. Das wertet die Stoßkanten optisch auf und es kann sich auch nichts wellen, verbiegen. Diese Deckenverkleidung war bis ich das Boot verkauft habe 5 Jahre drin und alles war noch einwandfrei. Die Unterflurkajüte sollte doch so trocken sein, dass es dem Sperrholz nichts ausmacht. Sonst würden ja auch deine Decken, Schlafsäcke, was auch immer gammeln. Auch in den Wintermonaten war da immer alles ok. Das Boot eben so abplanen dass trotzdem Luft zirkulieren kann. Gruß Ronald |
Spalt an Sandwich Decke Übergang Decke Innen zum Deck | pingupingu | Restaurationen | 1 | 18.08.2014 17:31 |
Kiel-Hohlraum-Abdeckung eines Stahl-Langkielers | yachtsancho | Technik-Talk | 12 | 10.01.2008 12:11 |
Hohlraum womit ausschäumen? | HUR450502 | Restaurationen | 15 | 10.06.2007 14:20 |
Hohlraum unter der Bilge | f46838 | Restaurationen | 12 | 07.08.2006 13:43 |
Frage zu Hohlraum beim Aluboot (Selbstbau) | Kleinbootfahrer | Selbstbauer | 7 | 09.07.2006 12:16 |
