Anlasser Mercruiser 4,3LX
Hallo Zusammen,
hab gestern mein Boot aus dem Winterschlaf geholt. Beim Anlassen des Motors, ist der Anlasser zuerst eingerückt und hat angefangen den Motor zu drehen. Nach 2-3 Umdrehungen des Motors begann der Anlasser zu "krachen". Klingt als ob das Anlasserritzel zurück fährt und dann wieder heraus. Motor sprang an. hab ihn dann warmlaufen lassen und abgestellt. Dann ein neuer Startversuch. Alles normal ohne besondere Geräusche. Hab ihn dann abgestellt und nach 3 Std. erneuter Startversuch. Die selben Geräusch wie beim 1. Mal. Also bei kaltem Motor Anlasser "ratten" und bei warmem Motor aller normal. Hab eine nagelneue und vollgeladene Batterie drin.
Mit wassersportlichen Grüßen Peter Das Leben ist wie eine Klobrille: "Man macht viel durch" |
Vermutlich bleibt das Ritzel beim Ausrücken hängen, oder es hat Karies.
Gruß Götz |
Es rückt aber ganz normal ein und nach 2-3 Motorumdrehungen kracht es und es hört sich an als ob es ausrückt und gleich wieder einrückt. Und nur bei kaltem Motor.
Probiere mal so zu starten: Am Anlasser-Hilfsrelais: die 2 dickeren Kabel: (geschraubt)
Überbrücke da mal mit nem Stück Kabel. Sollte der Fehler weg sein: hast du in dem Stromkreis eine zu großen Spannungsabfall; sodass es für den Haltemagnet im Magnetschalter vom Anlasser grade nicht reicht. Dann eben Stromkreis prüfen; wobei das Relais am wahrscheinlichsten ist. Ist aber nur 1 der Möglichkeiten; aber eben schnell gemacht. Mit deiner Beschreibung: vermutlich eher ein mech. Problem..
Grüße von Herbert |
Das ist eine Gute Idee, hört sich nämlich an als ob die Spannung nicht ausreicht.
Wo finde ich das Anlasser-Hilfsrelais?
Am Magnetschalter Anlasser: das gelbe Kabel verfolgen; das geht zum Relais.
Am Relais: wo die „dickeren“ Kabel angeschraubt sind: ist eine schwarze Plastik-Abdeckkappe drauf. (So 1 Finger breit und 3 Finger lang..) Die ist gesteckt. -- Eb..: „ Mercruiser Relais “ dann siehst wies aussieht. - Wo? https://www.boote-forum.de/showthrea...=197409&page=2 #26
Grüße von Herbert |
Vielen Dank Herbert,
werde es heute Nachmittag gleich mal probieren.
Ggf. Starthilfekabel mitnehmen; um Minus auf Masse Anlasser; bzw. Plus Batt. auf Anschluss Plus am Magnetschalter zu brücken: mit gewisser Vorsicht..
Grüße von Herbert |
Guck mal ob dein dickes Kabel in der Ringöse oxydiert ist.
Im Zweifel immer den Anlasser ausbauen. Boote kann man nicht so leicht anschieben. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Bei kaltem Motor ist mehr Kraft erforderlich, um den Motor zu drehen.
Bei Karies kann es dann warm noch klappen, kalt nicht mehr. Ebenso, wenn das Ritzel nicht komplett ausrückt. Gruß Götz |
Also das Anlasser Hilfsrelais ist i.O.
Hab auch mal den Batterieumschalter überbrückt, der war es auch nicht. morgen werde ich den Anlasser mal mit Starthilfekabeln direkt an die Batterie anschließen. An sonsten wird der Anlasser gewechselt. Ist der Ausbau des Anlassers shr problematisch? Boot ist ein Bayliner 2052 Bj. 1993
So Anlasser heute ausgebaut.
Der neue kommt Morgen, wird dann gleich eingebaut. Mal sehen ob dann alles o.k. ist
Original Mercruiser? Hast du eine günstige Bezugsquelle? Gruß Mani
Bekomme den Anlasser vom Bootshändler bei dem ich im Nov. das Boot gekauft habe auf Gewährleistung.
So, neuer Anlasser ist eingebaut und.............funzt prima. Das wars also.
Brauche Anzugswerte f. Zylinderkopf Mercruiser 3LX | Knie-schuss | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 26.06.2017 09:42 |
Mercruiser 3LX Anlasser kracht | Aerodeck | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 07.06.2009 20:15 |
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser | majozini | Werbeforum | 15 | 28.02.2009 23:30 |
Mercruiser 4,3LX bekommt zu wenig zu trinken. | Merlin Magic | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 11.06.2007 09:52 |
Mercruiser 4,3LX | alvaro | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 29.06.2004 17:40 |
