Alt 17.04.2018, 20:20
Neu Kapitän Neu Kapitän ist offline
Boot: Sea Ray 27
Rufzeichen oder MMSI: Hallo
25 Danke in 13 Beiträgen
Standard Vorstreichfarbe
hab ein Mörder Problem
vor 2 Wochen 1 k Vorstreichfarbe gestrichen und ich kann noch immer nicht schleifen ist wie Gummi,glaube auch nicht das sich das noch ändert.
wie bekomme ich das zeug wieder runter ?
einfach abbeizen ?
schleifen nicht möglich! verklebt das Schleifpapier
neuer plan wäre zeug runter,2k Vorstreichfarbe und 1k Farbe drüber (leider hab ich die 1k Farbe schon )
noch eine frage ?
kann es sein das die 1k Vorstreichfarbe einfach zu alt war ?
wird ja hart,weil sich was auch immer verflüchtigt,wenn sich das zeug irgend wie aus der dose verflüchtigt hat wird's nicht hart .
brauche ide
Alt 17.04.2018, 20:26
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Ähmmmm...
Was hat Du gestrichen, Holz, Stahl..... ?
Welche Farbe hast Du gestrichen ?
Gruß Ralf
Alt 17.04.2018, 20:29
Boot: Sea Ray 27
GFK Rumpf
PRE-KOTE
und alles so wie es sein soll
Alt 18.04.2018, 06:45
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Hat die farbe Frost abbekommen? Hatte auch mal einen solchen Fall mit normaler weisser Farbe, das dauerte etliche Wochen bis die endlich fest wurde.
Gruß Hubert
Alt 18.04.2018, 07:08
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Pre-kote dauert eh ziemlich lange,aber das ist zu lang.
Versuch mit 2k Verdünner abzuwaschen.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 18.04.2018, 10:21
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Passen die Temperaturen NACH der Verarbeitung. Je kälter es ist desto länger könnte es dauern.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 18.04.2018, 11:08
Das kann an vielen Sachen liegen, wurde der Untergrund richtig gereinigt, war es während dem Streichen zu kalt, war es nach dem Streichen zu kalt, war es feucht, steht das Boot draußen, (Stichwort Taupunkt), und und und.
Leider kommen ja nicht viele Infos dazu.
Was das Entfernen betrifft, verhält es sich ebenso. Die Frage ist ja auch, wie viel soll wieder entfernt werden, ein halber m2 oder 20 m2?
Steht das Boot in einer Halle oder draußen, liegt es im Wasser?
Alles Infos die wir nicht haben. Ein Foto würde auch weiterhelfen.. wie immer.
Gruß Ralf
Alt 19.04.2018, 18:35
Boot: Sea Ray 27
also
habe alles abgeschliffen bis auf gelcote
boot steht draußen
alles gereinigt
ab 5 grad zu verarbeiten, schleifbar nach 48 Stunden
steht seit 1 Woche in der sonne
Boot ist nicht im Wasser
wie auch immer das zeug muß runter
hab es mit 2k Verdünnung versucht Nein
habe noch mal versucht zu schleifen Nein (verklebt)
werd es mit abbeize versuchen ,das heißt alles von vorne
bin fast überzeugt das ich einen alten scheiß bekommen habe !! (dose lehr und im Mist damit naja )
mein Fehler bei Lebensmittel zeug schaut ein jeder auf Ablaufdatum
aber trotzdem danke
Alt 23.04.2018, 11:58
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Ich hatte so einen Fall schonmal, als ich das Überstreichintervall nicht beachtet habe und zu früh das zweite mal lackiert habe.
Robert
Alt 23.04.2018, 20:43
Nidellv18 Nidellv18 ist offline
Boot: Nidelv18 Volvo Penta AQ200d / Glastron
Da wird dir nur die Beize helfen. Was du auf jeden Fall beachten solltest, ist wenn du einen 2K Untergrund hast und mit 1K Lack zu früh drüber gehst kann der genauso Bläschen bilden bzw. sich lösen!! Besser wäre ebenfalls einen 2K Lack zu verwenden.
Lg Daniel
Wie hart wird International Pre-Kote Vorstreichfarbe? fj96 Restaurationen 2 21.06.2007 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
