Alt 19.04.2018, 13:32
HSteeger HSteeger ist offline
Boot: Fountain Pajot Mahe 36, Caribe DL 11
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Navman Trackfish 6500 erkennt Smartcraft nicht!!
Moin alle zusammen
Ich habe leider ein Problem mit meinem Boot. Ich habe den Winter eine neuen Motor montiert, einen Mercury 60PS EFI. Den habe ich gebraucht erstanden mit einem Navman 6500 und Zubehör. Ich habe also alles verkabelt, den Smartcraft Adapter an den 10pol Stecker im Motor angeschlossen und am anderen Ende über das Y Kabel in den Navman gesteckt. Leider kommt kein Smartcraft Signal an und der Navman gibt einen Fehler zur Messung der Motordaten an.
Der 2. 10 Pol Ausgang an der Fernschaltung wird von einer Smartcraft Digitalanzeige belegt, welche auch Daten anzeigt.
Habe schon alle Einstellungen durch, alle Kontaktw gesäubert etc.
Das Sonar und GPS funktionieren Einwandfrei.
Ich würde mich freuen wenn jemand eine Idee hat wo der Fehler noch liegen könnte den ich bin leider auserzählt.
Liebe Grüße Henrik
Hits:	104
Größe:	47,9 KB
ID:	794123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	91,0 KB
Navman Trackfish 6500 spinnt !!! hagu Technik-Talk 4 29.08.2015 11:43
Frage zu Nafman Trackfish 6500 donauboot Allgemeines zum Boot 15 08.09.2014 20:13
Navman Trackfish 6600 on-yacht.com Werbeforum 2 11.10.2007 11:28
Trackfish 6500 mir Funkgerät 7200 - GSP Daten? badi Technik-Talk 3 06.06.2006 02:28
Navman Trackfish 6500 mit NT MAX Karte badi Technik-Talk 1 05.06.2006 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
