Alt 30.04.2018, 16:51
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
685 Danke in 366 Beiträgen
Standard Aufpuffkrümmer am Auto - Drehmomente einhalten
ich bräuchte mal Praxistipps zum anziehen der Muttern auf den Stehbolzen am Auspuffkrümmer.
Vor vier Jahren habe ich schon mal meinen Abgaskrümmer wegen eines Lecks an der Dichtung tauschen müssen. Das hatte ich damals selbst gemacht - was soweit auch alles machbar war.
Jetzt nach vier Jahren ist sie wieder undicht geworden und ich hab irgendwie die Vermutung das es eher man Einbau von mir gelegen hat, als am Material der Dichtung etc. Das Anzugsmoment und die richtige Reihenfolge bei der Montage ist das ja sehr Wichtig und häufiger die Ursache für Fehler als das Material selbst.
Im engen Motorraum hab ich jetzt nicht so den Platz um mit einem Momenten-Schlüssel ran zu kommen. Hab da an einigen Muttern gerade mal Platz für einen Ratschen-Ringschlüssel.
Gibts da irgendwelche Praxis-Tips wie zB "Handfest und dann noch ein mal um 360 Grad" etc. Das war jetzt nur ein Beispiel von mir aus der Luft gegriffen. Praktisch muss ich die M6er Muttern auf den Stehbolzen mit "nur" 24nm anziehen.
Habt ihr Tipps für mich?
Alt 30.04.2018, 16:54
Chili Chili ist offline
21.050 Danke in 6.777 Beiträgen
Ich kann mich an meinen selbst gemachten Motortausch meines A4 erinnern (muss 2010 gewesen sein).
Da habe ich mit reichlich Kupferpaste die Muttern nach Gutdünken angeknallt ohne Drehmomentschlüssel.
Passte und fährt heute noch...
Alt 30.04.2018, 21:38
wenn dir für deine Hände die Übung fehlt,
mal an einem Muster testen wie fest 24 Nm sind, das ist doch kein Hexenwerk und auch kein Uhrwerk
Alt 30.04.2018, 22:20
Benutzerbild von Canadachris
16.256 Danke in 3.080 Beiträgen
Es ist eigentlich ganz einfach:
Nach Fest kommt Ab!
Also immer schön mit Gefühl, dann klappts auch ohne Drehmomentschlüssel.
Alt 01.05.2018, 07:42
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.550 Danke in 1.143 Beiträgen
Moin Michael,
wir haben früher für diese Krümmer immer Muttern aus Kupfer verwendet. Die hielten
bombenfest und waren auch bei einer Demontage in den meisten Fällen noch gut zu lösen.
Heutzutage nimmt man, soweit ich weis für Auspuffkrümmer Thermagmuttern, Keramiktrennpaste und Edelstahlstehbolzen.
Versuch es doch einmal damit. Anziehen wie bereits schon beschrieben.
Vorsichtig aber trotzdem mit einer "Portion" Selbstbewusstsein.
Klappt schon!
Beste Grüße von
Martin
Alt 01.05.2018, 11:05
uli07 uli07 ist offline
7.279 Danke in 4.483 Beiträgen
Die kannst du genau so fest anziehen wie die anderen M8 oder M10 Muttern die du schon angezogen hast und die sich nicht wieder von alleine gelöst haben.
Gruß Uli07
Alt 01.05.2018, 16:21
Jo okay ... dann werd ich mal eine gut erreichbare Mutter anziehen und mit dem Momenten Schlüssel prüfen und somit meinen Arm "kalibrieren" und dann einfach machen
Wird schon werden
Mit Navionics den geforderten Abstand zur Küste einhalten... Zippo Technik-Talk 3 29.11.2016 11:26
Volvo B20 Zylinderkopfdichtung - Drehmomente und Reihenfolge julian07 Motoren und Antriebstechnik 21 17.05.2015 08:39
Drehmomente 75ps Mercury Bimababy Motoren und Antriebstechnik 2 19.06.2013 22:05
Drehmomente beim Schwungradscheibenanbau Der Boris Motoren und Antriebstechnik 4 05.02.2012 21:49
Hilfe AQ 151 C Drehmomente???? Volker.S Motoren und Antriebstechnik 1 02.10.2008 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
