Alt 05.05.2018, 17:04
checker checker ist offline
Standard Volvo Penta D2-55 Anlasser
Moin Gemeinde,
so ne Sch... - Mitwoch startete mein Volvo Penta d2-55 E noch problemlos.
Heute: Strom an, Vorwärmen abgewartet und am EVC-Panel den Startknopf gedrückt. Motor kurz gezuckt, danach nix mehr, Panel geht aus.
Panel wieder an, neuer Versuch: Startknopf gedrückt, Magnetschalter klackt, sonst nix. Batterie noch mal an Strom gehängt, alle Kabelverbindungen geprüft. Nix.
Was ist los? Anlasser defekt? Strompoblem? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet!!
Danke,
Sven
Alt 05.05.2018, 17:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Zwischen der Starterbatterie und dem Anlasser befindet sich meist noch ein Batteriehauptschalter und Batteriekabel.
Vermutlich werden dort Kontaktprobleme anstehen
M.f.G.
harry
Alt 05.05.2018, 17:34
Danke Harry, aber hier ist auch keine Korrosion oder ein Kontaktproblem ersichtlich.
Alt 05.05.2018, 17:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.763 Danke in 2.723 Beiträgen
" Panel geht aus " alle Kabelverbindungen geprüft. Nix."
Wenns Panel ausgeht ist zuwenig Stom da, hat nichts mit dem Anlasser zu tun, oder dieser müsste einen kurzschluss haben.
1) Die Batterie kann kautt sein, sowas kommt schon mal vor das die innerhalb kurzer zeit one vorzeichen den geist aufgibt.
Voltmeter direckt an die Batterie, und beim Startversuch schauen, darf bis ca. 11,5 Volt abfallen sollte vorher mindestens 12,5 Volt haben.
2) Alle Hauptstromkabel Prüfen, da können auch die kabel in den gepressten klemmen, verschraubung oder Batterieklemmen kein richtigen kontackt haben. Und den Hauptschalter, wie schon geschrieben von Lombardini. Wenn irgendwo schlechte Kontackte sind werden die Stellen warm, kann man auch fühlen, aber Finger nicht verbrennen. Kann man auch mit dem Multimeter messen.
Könnte auch ein Kabel sein das innen Oxidiert, und durch ist.
Zur Fehlersuche kann man auch mal eine Kontacktatelle nach der anderen mit einem Starterkabel überbrücken um den Fehler zu finden.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2018, 17:41
Die Kontackte im Schalter wo geschaltet wird sind von außen nicht zu sehen. Dazu muß der Schalter geöffnet werden.
Um es zu testen einfach mit Starterkabel überbrücken.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2018, 17:42
Korrektur, nach einigem Wackeln am Schalter spingt die Kioste an!!!!!
Cool, tausend Dank!!!!!!
Alt 05.05.2018, 18:16
Kleine ursache große außwirkung. Früher hieß das auch Wackler und nicht Kontacktproblem
Schön das du den Fehler gefunden hast.
Wünsche ein schönenes Wochenende.
Gruß Jogie,
Alt 05.05.2018, 19:12
.....schrieb ich doch Kontaktproblem, oder in Altdeutsch ...da isn Wackler
M.f.G.
harry
Anlasser für Volvo Penta 2040B lagitana Motoren und Antriebstechnik 2 20.02.2010 16:05
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Anlasser Volvo Penta Archimedes 360 Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 26 07.12.2007 16:21
Anlasser defekt - Volvo Penta MD 2002 Picknicker Technik-Talk 3 18.04.2006 12:04
Anlasser Volvo-Penta 3.0 Bj.2000 Veldensteiner Technik-Talk 2 26.04.2004 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
