Alt 16.05.2018, 11:00
Maxum21000 Maxum21000 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 MPI läuft bei bestimmter Drehzahl unruhig?
ich habe einen Mercruiser 4.3 MPI verbaut.
Er springt sofort an, läuft im Leerlauf und eingekuppelt ganz sauber ohne Drehzahlschwankungen. Im Drehzahl Bereich von ca. 1500 bis 1900 läuft er unruhig und schüttelt sich leicht. Sobald ich über 2000 gehe läuft er wieder absolut ruhig.
Temperatur und Öldruck laut Anzeigen ganz normal wie immer.
Zündkerzen wurden bei der letzten Inspektion dieses Jahr auch erneuert.
Auch die Leistung scheint mir wie immer, alles ganz normal.
Wir lassen auch immer alle Wartungen/ Ölwechsel machen, kein Wartungsstau...
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte, oder ist das sogar unbedenklich?
Gasloch bei bestimmter Drehzahl? BertiH Motoren und Antriebstechnik 5 03.09.2016 16:34
Mercruiser 3.0 läuft unruhig im standgas BennyHH Motoren und Antriebstechnik 17 03.07.2013 16:25
Johnson V6 läuft unruhig und schlecht bei kleiner Drehzahl Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 58 30.06.2013 13:21
Lichtmaschine lädt erst nach Erreichen bestimmter Drehzahl lowrider Technik-Talk 26 21.09.2010 14:29
Ab bestimmter Drehzahl keine höhere Geschwindigkeit schuko Motoren und Antriebstechnik 30 22.12.2006 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
