Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 31.05.2018, 18:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.119 Danke in 9.360 Beiträgen
Standard Diesel Pest Frage
kann jemand anhand der Bilder etwas zu dem Diesel sagen?
Es war nur noch ein Liter im Tank, den habe ich vor zwei Jahren, seitdem steht das Boot auf dem Hof, nicht raus bekommen.
Nun habe ich den Tank ausgebaut, (schwere Geburt) und gereinigt, ich frage mich nun ob ich die Leitungen zum Motor hin auch noch abbauen muss.
Vor dem Abstellen hat der Motor gut gelaufen und war seitdem nicht mehr in Betrieb.
Willy
Geändert von Giligan (02.01.2019 um 19:59 Uhr)
Alt 31.05.2018, 18:57
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.946 Danke in 3.003 Beiträgen
Jetzt mal ehrlich, meinst du das sieht in der Leitung besser aus ?
Schaube die Leitung am Ende ab und blase die Ordentlich durch,
das sollte reichen
Mit besten Grüßen
Alt 31.05.2018, 19:07
ich hatte gehofft dass sich die Brühe in den zwei Jahren Stillstand so gebildet hat, der Motor hat ja, wie geschrieben, perfekt gelaufen.
Mein Motorraum ist noch enger und die Leitungen noch zu unzugänglicher als der Tank in der Backskiste.
Willy
Alt 31.05.2018, 19:13
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich würde da nicht viel machen. Voll tanken. Schock Dosierung grotamar rein. Fahren. Evtl Filter wechseln und fertig
ich lese da ein Wort "hat" ich glaube es dir gerne
aber lasse die Suppe mal an die Düsen kommen.
Wenn du nicht ran kommst, versuche es mit Absaugen
Mit besten Grüßen
Alt 31.05.2018, 19:20
Warum Tank ist raus, diesen Entleeren Reinigen rest Verheizen egal wie,
danach Leitungen und gut ist auch wenn es Weh tut
Mit besten Grüßen
Alt 31.05.2018, 20:28
ich werde morgen mal frischen Diesel holen in einem Behälter unter die Leitungen halten so dass die im Diesel enden und dann die elektrische Förderpumpe anwerfen, diese müsste den Diesel ja durchdrücken. Dann sehe ich ob Dreck in den Leitungen ist oder nicht.
Die Verbindungen im Motorraum sind alt aber dicht, wenn ich die zu trennen versuche, muss ich die womöglich alle erneuern, dazu fehlt die Zeit.
Willy
Alt 31.05.2018, 20:40
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
927 Danke in 508 Beiträgen
Moin Willy
Düsenleitungen abschrauben und den frisch aufgefüllten Diesel (biofreien Aral- oder Shelldiesel) durch die Pumpe laufen lassen und auffangen. Danach Leitungen wieder einbauen und entlüften. Habe ich bei meinem OM 636 nach 8 Jahren Standzeit erfolgreich durchgeführt. Selbst in der Pumpe war noch Schmoder und er läuft jetzt wieder einwandfrei.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 31.05.2018, 20:44
Hi Gerd,
so hatte ich es mir vorgestellt, die Anschlussleitungen sind ja frei, weil der Tank raus ist.
Wir tanken immer Shell, gibt's da verschiedene Dieselsorten?
Willy
Alt 31.05.2018, 21:25
Boot: Bayliner 175BR
8.146 Danke in 2.627 Beiträgen
Hi Gerd,
Willy
Soweit ich hier gelesen habe, sind Aral Ultimate und Shell Optimax ohne Biodiesel und daher nicht Dieselpest gefährdet.
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 31.05.2018, 23:02
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Spül trotzdem die Leitungen , Filtergehäuse und die Pumpen mit Grotamar Schockdosierung durch.
Alt 31.05.2018, 23:15
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Willy
Moin Willy,
ich habe gerade aktuell ein Boot vielmehr die Einzelteile auf dem Tisch die von der Pest befallen sind....bei mir zumindest stellt es sich so da ,dass alles was zur Diesel Versorgung einschließlich Pumpe ersetzt bzw.gereinigt werden muss...
Das ist leider auch mit einer Schock Dosierung Grotarmar nicht mehr zu retten....
Im übrigen ist der ARAL Ultimate Diesel wohl der einzige Straßen Diesel der keine Bio Anteile hat....den gilt es zu tanken....
Willy ,tue Dir den gefallen und nimm einmal alles in die Hand sonst macht es keinen Sinn...
Alt 31.05.2018, 23:24
Wenn ich alles in die Hand nehme, ist der Urlaub gelaufen ehe wir ihn antreten, denn das bekomme ich nicht rechtzeitig wieder zusammen. Ich puste daher nur durch und starte den Motor für einen Probelauf hier in der Einfahrt,....hält er 15 Minuten, dann hält er auch den Urlaub.
Hält er die 15 Minuten nicht, dann packen wir die Klappräder ins Cabrio und fahren damit.
Alt 01.06.2018, 04:08
Sabrina04 Sabrina04 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
das sieht nicht ganz sauber aus. Ich würde den ganzen Rest auch ausbauen und reinigen.
Sabrina04
Alt 01.06.2018, 12:49
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.332 Danke in 418 Beiträgen
Hallo Willy,
hab den Schmodder auch regelmäßig in kleinen Mengen im Tank und lass ihn mehrmals die Saison am tiefsten Punkt vom Tank ab. Ist nur Wasser, dass sich abgesetzt hat. Wenn dein Ansaugrohr hoch genug vom Tankboden weg sitzt mach Dir mal kein Kopp.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 01.06.2018, 13:53
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard ARAL Biofrei?
weils hier angesprochen wurde.
Ich bin immer davon ausgegangen dass der teure Ultimate von Aral ohne Biozusatz ist. Neulich an der Autobahntanke fand ich auf der Zapfpistole zum Superdiesel, dass bis zu 7% glaube ich, Biodiesel bei sein kann. Wenn dem so ist, dürfte diese Suppe genauso schnell Leben entwickeln wie der preiswertere.
Ich komme ohnehin nur mit Grotamar über die Runden.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 01.06.2018, 14:05
Boot: Sealine S28
Moin zusammen,
entgegen meiner Informationen ,scheint es in der Tat so zu sein ,dass ARAL jetzt seit neustem wohl auch den Diesel Ultimate mit Bio Anteilen versetzt.
Damit fällt mir auf herkömmlichen Weg keine Möglichkeit mehr ein an Bio freien Diesel zu kommen...
Ich hasse die Pest....
Alt 01.06.2018, 14:06
Boot: Sealine S28
Na dann viel Spaß..
Alt 01.06.2018, 14:16
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.118 Danke in 5.765 Beiträgen
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gibt es da nicht noch diesen C.A.R.E. Diesel - https://toolfuel.eu/
Aber ich glaube den gibt es nicht an jeder Ecke....
In Entenwerder habe ich mal eine Tankschiff gesehen wo es C.A.R.E Diesel gibt, weiß allerdings nicht ob das Teil in Betrieb ist?!
Martin
Alt 01.06.2018, 14:18
Schaut so aus als könne man dort in der Tat tanken: https://toolfuel.eu/tankstellenpartn...3.5081/10.0370
Martin
Alt 01.06.2018, 14:19
Boot: Sealine S28
Moinsen Hasi,
ja in der Tat ,den gibt es natürlich auch noch.....ich bin gerade dabei zu schauen wo ich die Plörre hier in Berlin für mich erreichbar kaufen kann...mal sehen
Alt 01.06.2018, 14:20
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Wenn dein Tank jetzt völlig leer ist kannst du doch die Einfüllöffnung dicht machen.
Dieselleitung an der ESP abmachen.
Dann den dünnen Tankentlüftungsschlauch an den Kompressor und einmal Druck drauf geben.
Das sollte alles rauspusten.
Und Dieselpest gibts mit Aral Ultimate genauso.
Die Bakterien bilden sich nur an einer Grenzschicht Wasser/Diesel.
Also im Idealfall den Tankentnehmer nicht als Steigrohr, sondern am tiefsten Punkt im Tank und
dann direkt in einen guten Wasserabscheider a la Separ oder ähnlich.
Wo dann kein Wasser mehr sein kann, können auch keine Bakterien entstehen.
So wurde mir das jedenfalls von einigen Motorspezies einer Werft erklärt.
Alt 01.06.2018, 14:21
Moinsen Hasi,
Hier: Bootstankstelle Berlin
Herr Sascha Stegen
Tel.: 030 / 33936766 | Mobil: 0174 /2555262
Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr
HOMEPAGE | E-MAIL
Scharfe Lanke 109-131, 13595, Berlin, Deutschland (Routenplaner)
Karte: https://toolfuel.eu/tankstellenpartn...2.4794/13.2093
Martin
Alt 01.06.2018, 14:24
Boot: Sealine S28
Herr Sascha Stegen
Öffnungszeiten:
HOMEPAGE | E-MAIL
Zwei Doofe......
du bist schneller gewesen...
Jupp ist am anderen Ende der Stadt...da bin ich schneller an der Elbe bei euch
Alt 01.06.2018, 14:34
Wär mir auch lieber wenn du herkommst zum tanken
Martin
Testkandidaten für Diesel(pest)test in Berlin gesucht Zzindbad Allgemeines zum Boot 15 17.06.2015 10:19
Wir haben die (Diesel-)Pest an Bord!! blue marlin 2 Allgemeines zum Boot 31 29.06.2013 22:07
Erhöhtes Achterdeck, Wonne oder Pest ? T-Technik Allgemeines zum Boot 7 28.02.2010 21:00
Seestern-Pest an der Ostsee, ist das normal? Fletcher-Andi Kein Boot 24 21.06.2007 14:20
dialer, deutsche spammer und ähnliche Pest Stephan Reuter Kein Boot 5 22.11.2002 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
