Alt 17.07.2018, 10:37
borischrauber borischrauber ist offline
Standard yamaha 100 ps problem hilfe
hilfe,hilfe ! wir haben einen 67f100a mit Vergasern . der läuft im teillastbereich nicht . nur unten rum und mit Vollgas . im mittleren Bereich geht er aus . also muss man das boot bis ca.5knoten beschleunigen und dann Vollgas geben damit er nicht ausgeht . spritzufuhr einwandfrei bis zu den Vergasern . alle düsen und kanäle blitzblank . unterdruckdose getauscht . wir wissen nicht mehr weiter . bin selber Kfz-meister mit grosser motorradvergasererfahrung . vielleicht haben wir hier glück und uns kann einer , der sich speziell mit diesem Motor auskennt , helfen . mfg jörn
Alt 17.07.2018, 11:30
Pepone Pepone ist gerade online
Boot: RIB Marlin 21
364 Danke in 191 Beiträgen
Wie sieht es aus mit den Zündspulen?
Bei meinem damaligen F 100 hatte ich eine defekte Zündspule, im oberen Bereich lief er gut, im mittleren Bereich merkte man er wollte nicht so richtig. Im Leerlauf lief er einigermaßen rund, also keine regelmäßigen Zündaussetzer.
In neutral haben wir den Motor dann langsam hochgedreht und festgestellt welcher Zylinder nicht immer mitlief. Danach die beiden Zündspulen getauscht und siehe da, der Zylinder lief dann unproblematisch.
Mir wurde in einer Werkstatt gesagt, die Zündspulen gehen eigentlich nie kaputt.
So kann man sich irren.
Mit der neuen Zündspule lief er dann wieder.
Wäre zumindest eine Möglichkeit.
Andere Variante, ist mir im Urlaub passiert, eine Einstellschraube hatte sich los vibriert und die Vergaser liefen nicht mehr synchron, im mittleren Drehzahlbereich hat er sich dann bei der Gasannahme verschluckt und ist dabei auch schon mal ausgegangen.
Ich habe mir dann selber geholfen, indem ich den Luftfilter abgenommen habe und anhand der Drosselklappenstellung die Vergaser wieder synchronisiert habe.
Ich bin eben Laie und wollte im Urlaub weiter Spaß haben.
Das wäre eine andere Variante, diese passt zumindest zu der Problemschilderung.
Wenn er oben herum unproblematisch läuft, dürfte es ja wohl eher kein Problem mit der Spritversorgung sein.
Ansonsten weise ich gerne auf die Feinstfilter hin, aber als Mopped-Spezi wirst Du die ja kennen und "geprüft" haben.
Mir war damals nicht bekannt, dass zwischen Benzinpumpe und den Vergasern noch Feinstfilter verbaut sind. (Leider meinem damaligen Schrauber auch nicht.)
Sollten diese zu sitzen, dreht er nicht lange im oberen Drehzahlbereich, weil er dann nicht genug Saft bekommt. Aber wie Du schon schreibst, kennst Du Dich ja damit aus.
Ich habe damals mal die Vergaser zerlegt. Es gibt ja im oberen Bereich noch verschiedene Kanäle, deren Sinn mir Unbedarften noch nicht so richtig klar sind, diese sind mit einer Gummidichtung versehen. Eine dieser Dichtungen hatte Gummireste (vermutlich vom Guss ?) diese haben zumindest den Durchfluss Benzin / Luft erschwert, wie weit sich so ein "Kleinsch..." auf den jeweiligen Drehzahlbereich auswirkt, kann ich nicht sagen.
Wie Du siehst hatte ich mit dem F 100 schon viel Spaß ..., beim schrauben.
Edit:
Noch ein kleiner Tipp, mir hat damals aus einem anderen Forum jemand noch ein paar Hinweise zu dem F 100 gegeben. Ein ganz großes Problem ist die mangelnde Schmierung der Kurbelwellenlager, er konnte von 4 Motoren berichten, die sich so verabschiedet hatten. Einer der Eigner habe ich selber im Urlaub kennengelernt, der spätere Motorkäufer hat mir noch Teile angeboten. Also, ein Ölwechsel soll beim F 100 ganz ganz wichtig sein.
Dieter
Geändert von Pepone (17.07.2018 um 11:37 Uhr)
Alt 17.07.2018, 19:26
Boot: 40 Kn Plastikente
1.520 Danke in 1.014 Beiträgen
Wenn Mangelschmierung auftreten kann, ist es sinnvoll, dem Öl einen MoS2-Zusatz zu verpassen. MoS2 bildet eine Notlaufschicht. Das wirkt zumindest vorbeugend, das konstruktive Problem ist ja kaum behebbar. Regelmäßige Kontrolle und Wechsel verstehen sich von selbst.
BoN
Alt 20.07.2018, 07:19
vielen dank für die antwort ! bekomm heute leiweise Uhren zur Synchronisation . werde mal einstellen und wenns dann noch nicht geht probier ich das mal mit den Zündspulen . mfg Jörn
Alt 24.07.2018, 14:59
hallo . Synchronisation und Zündspule haben nichts gebracht . läuft nur noch ruhiger und gleichmässiger . das Problem ist aber leider immer noch da . läuft im teillastbereich nicht .vielleicht hat ja doch noch einer ne Idee . mfg
Alt 24.07.2018, 19:30
Zündverstellung geprüft?
BoN
Alt 24.07.2018, 19:31
BoN
Alt 24.07.2018, 20:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.763 Danke in 2.723 Beiträgen
Gemisch zu mager eingestellt ?
Gruß Jogie,
Alt 15.08.2022, 13:13
Zeeland68 Zeeland68 ist offline
Hallo zusammen
wollte mich mal informieren wie das Problem gelöst wurde ( haben ebenfalls im teillastbereich keine Leistung )
Alt 15.08.2022, 16:58
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Das ist so ne typische Forenleiche. Der Kamerad war schon seit kurz nach seinem letzten Post von 4 Jahren nicht mehr online.
Gruß Ulf
Alt 15.08.2022, 17:05
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
539 Danke in 290 Beiträgen
Ach was soll das, warum sich so abquälen und doch nichts zustande bringen was keine Hand und kein Fuß hat
Bring den Motor zum Yamaha Spezialisten, der weiß wo er den Schlüssel ansetzen soll. Kostet vielleicht 2-300 Teuros aber dafür hast du auf Jahre Ruhe .
Am Cheimsee kenn ich einen der hat auf Yamaha gelernt und zudem fahre ich seit 12 Jahren 200km einfach zu ihm und habs nie bereut.
Wenn du die Adresse brauchst......
Gruß Ahap
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 10:27
Suzuki DT 100 Verkabelungs Problem,.brauche Hilfe !! drave110 Technik-Talk 29 20.10.2013 11:02
Mercury EFI 100 Probleme Hilfe, Hilfe, gelöst. Noppo Kleinkreuzer und Trailerboote 4 30.08.2013 09:41
Mercury EFI 100 Probleme Hilfe, Hilfe Noppo Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2013 21:53
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
