Alt 17.07.2018, 17:59
Steve468 Steve468 ist offline
Standard Johnson 85etlr78c Motor Probleme
Ich besitze einen Johnson 85etlr78c BJ 1978.
Habe den Motor zum Boot dazu bekommen, leider sprang er nicht an.
Daraufhin habe ich den vergaser zerlegt, gereinigt und alles mit neuen Dichtungen wieder zusammen gebaut. Der Motor springt nun mit frischen Benzin auch an und läuft im Standgas.
Nun zum Problem, sobald ich Gas gegeben habe und wieder ins Standgas möchte, geht er aus.
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Steve
Alt 17.07.2018, 18:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Steve,
Vergaser in denen über Jahre Benzin gestanden hat, sind idR sehr hartnäckig Verschmutzt, eine erfolgreiche Reinigung gelingt dann nur noch im vollkommen zerlegtem Zustand, mittels einem beheiztem Ultraschallbad in prof. Qualität.
Vermutlich stecken da noch Schmutzreste in den feinen Düsen und Kanälen.
Die Leerlaufgemischschrauben müssen nach dem warm fahren des Motors, aus ihrer Grundeinstellung heraus, fein justiert werden. Nur dann gelingt ein gutes Standgasverhalten und guter Übergang zu höheren Drehzahlen.
Oft steckt in den Vergasern eine Beschleunigerpumpe, diese ebenfalls säubern bzw. inspizieren.
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2018, 18:35
Hallo Harry,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Motor stand 3 Jahre, den vergaser habe ich im Ultraschallbad mit Aceton gereinigt. Ich habe auch schon im Handbuch geschaut, kann aber nirgendwo an dem vergaser einstellschrauben finden. Die vergaser von dem Motor sind recht simpel aufgebaut, da ist ja nur eine Düse drin.
Gruß Steve
Alt 17.07.2018, 19:17
Schaue mal hier: https://www.boats.net/catalog/johnso...978/carburetor
Die Bildnr. 6 scheint die Leerlauf/Übergang Kraftstoffdüse zu sein
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2018, 19:31
Ok, das schau ich mir morgen noch mal genauer an.
Danke
Alt 21.07.2018, 19:43
Hallo, ich melde mich zurück.
Danke für den Tipp, hinter der Schraube sitz die kleine Leerlauf Düse.
Habe diese gereinigt und nun läuft alles.
Gruß Steve
Motor probleme bitte um hielfe. vlt umbau auf mercedes motor niklas.meyer2@web.de Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2010 22:29
Probleme beim Ausbau des Impellers beim Evinrude/ Johnson Motor 4PS Deluxe elisahanna Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2009 18:39
Johnson V6 150 PS O150EXEIS Bj 1993 - Probleme mit dem Öl saro Technik-Talk 13 10.05.2005 19:23
Probleme mit 6 PS Johnson Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 6 02.05.2005 13:14
Probleme bei Testfahrt mit 60PS Johnson AB! Hilfe! Robsi Motoren und Antriebstechnik 12 18.07.2003 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
