Alt 20.07.2018, 16:32
KarlM KarlM ist offline
Standard Yamaha 6M9 - 6DMH - 002431 Bj. 2001
Hallo.
Ich habe einen Yamaha-AB (2Zyl-2Takt;5 PS mit Schubpropeller; 1:100).
Der AB startet zuverlässig und die Leerlaufdrehzahl ist niedrig.
Der Kontrollstrahl ist kräftig, der Impeller und Thermostat sind neu.
Mein Problem:
Im Leerlauf läuft er relativ rund - allerdings macht er hin und wieder ein paar Schläge. Die Zündkerzen sind neu, beide Zündkerzenstecker liefern einen Funken, wobei der Zündfunke vom oberen Stecker wesentlich kräftiger ist als der vom unteren. Eine Strecke von knapp einem Zentimeter überbrückt er und lässt die Zündkerze zünden. Beim unteren Stecker sind es nur wenige Millimeter Abstand, bis der Kontakt zur Kerze abreißt. Die Kerze zeigt aber einen Zündfunken.
Warum rappelt mein AB im Leerlauf alle paar Sekunden 1 bis 2 mal.
Woran kann es liegen?
Karl
Yamaha 5PS 2-Takter startet nicht (6DMH) arlbbdee Motoren und Antriebstechnik 6 13.11.2014 12:16
Rumpf von Skinautique 2001 der geiche wie bei Barefoot 2001 Pro Allgemeines zum Boot 16 07.05.2014 22:43
Vergaser reinigen und Impellerwechsel Yamaha 6D ( 6M9 ) murmel Motoren und Antriebstechnik 18 03.04.2013 00:08
Yamaha 6DMH Ladespule socke Motoren und Antriebstechnik 7 17.03.2011 20:01
Meinung: Yamaha 90 PS 2 Takt Bj. 2001 taucher570 Motoren und Antriebstechnik 13 16.02.2011 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
