Alt 25.07.2018, 11:42
t.novy t.novy ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Frage zur DTS Bedieneinheit / Gashebel vom Mercury 200 Verado
Hallo, wir haben uns eine gebrauchte Quicksilver 675 Open mit einem Mercury 200 Verado zugelegt und sind mit dem Boot zur Zeit auf Rab erstmalig unterwegs.
Premiere also...! Bezüglich der Bedieneinheit ist mir aufgefallen, dass die "Neutral LED" permanent leuchtet (auch wenn ein Gang eingelegt ist. Ich habe dann bei dem holländischen Händler angerufen und nachgefragt, doch der meinte nur das muss so sein.
Da ich allerdings anderer Meinung bin und auch die Bedienungsanleitung was anderes sagt, bin ich nun am überlegen was man kann. Hat jemand vielleicht ein Tip? Hier mal ein Bild vom dem Teil...
Gesendet von meinem Moto G (5) Plus mit Tapatalk
Alt 25.07.2018, 17:39
evtl. steht der Microschalter nicht richtig,
kannst du Motor anlassen, wenn ein Gang eingelegt ist ?
Alt 26.07.2018, 19:30
Ja, habe es heute ausprobiert - der Motor lässt sich auch dann starten, wenn ein Gang eingelegt ist. Die "Neutral LED" ist an, was natürlich nicht sein sollte!
Alt 26.07.2018, 19:34
Ach so, was ich vergessen habe zu erwähnen - die "Throttle only"-Funktion klappt, allerdings blinkt die LED nicht wie in der Anleitung beschrieben, sondern sie bleibt an!
Alt 27.07.2018, 16:17
wenn der Motor sich starten läßt obwohl ein Gang drin ist,
dann liegt es am Microschalter der dieses eben verhindern soll, also aufschrauben und nachsehen, was da falsch ist in der Schaltbox, der Microschalter ist bestimmt überbrückt
Alt 27.07.2018, 19:38
Und wo soll dieser Mikroschalter sitzen? Am Gashebel oder am Motor irgendwo?
Alt 27.07.2018, 19:48
am Gashebel
Alt 28.07.2018, 08:10
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Wurde die DTS bei der Inbetriebnahme richtig kallibriert ?
Sollte im PDI vermerkt sein.
mfg heli
Alt 28.07.2018, 08:33
Was ist denn das PDI?
Alt 28.07.2018, 08:39
Boot: Verschiedene
Das Protokoll das der verkaufende Händler mit der Garantieregistrierung im Brunswick Extranet einzugeben hat.
mfg heli
Alt 28.07.2018, 08:49
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
Jeder Verado lässt sich starten wenn ein Gang eingelegt ist - der Motor ist dann aber immer in Neutralgang. Ist normal bei den Verados.
Lass bei der nächsten Wartung mal die Schaltung neu kalibrieren und prüfen ob es ein Softwareupdate für Deine Schaltung bzw. Steuergerät gibt
Alt 28.07.2018, 10:18
mfg heli
Hmm, wir haben das Boot bei einem Holländischen Vertraghändler gebraucht gekauft. Das würde ich auch nicht noch einmal tun - habe da nachgefragt und der Monteur wollte mir weiss machen das das normal wäre das die LED immer leuchten würde und das das alles kein Problem wäre - "es klappt ja alles" war die Antwort. Bei Mercury hat er wohl eine Anfrage gestellt, aber er sagte auch, es könne dauern...
Komme mir ein wenig "verar...ht" vor!
Habe hier auf Rab mit einem Mechaniker gesprochen und der bestätige mir halt auch, dass ein Fehler vorliegt. Er müsse sich aber auch erst mal schlau machen und mit seinem Diagnose-Programm checken was los ist.
Blöd ist halt nur, das wir das Boot am 01.07. bekommen haben und es hier in Kroatien bleiben soll. Da wir ja eine gesetzliche 12 monatige Gewährleistung haben und das Boot noch nicht länger als 6 Monate in unserem Besitz ist, frage ich mich auch was ich machen kann / soll!?
Ich kann mir nicht vorstellen das der kroatischen "Schrauber" aus reiner Nächstenliebe für umsonst arbeitet.
Eigentlich müsste ich doch dem "Holländer" ja die Möglichkeit geben nachzubessern!? Oder wie sieht es aus? Hat einer Erfahrung wie da die Rechtslage aussieht? Den neuen Trailer werde ich wieder mit nach Deutschland nehmen, da das Boot hier in HR auf einen Hafentrailer überwintern wird. Ist alles irgendwie doof...
Alt 28.07.2018, 12:25
Boot: Verschiedene
Auf der Homepage meines Generalimporteurs ist:Brodomehanicarski Service Moras
Tel.:+385 51 725048 als Vertriebspartner gelistet.
die müßten die Software haben.
mfg heli
Alt 28.07.2018, 19:44
mfg heli
DANKE, mit ihm habe ich ja auch gesprochen!
Alt 31.07.2018, 07:18
am Gashebel
Wo soll denn da der Microschalter sein?
Alt 31.07.2018, 07:37
Boot: Verschiedene
Microschalter bei DTS ist im Sensor #12 integriert.Darum muß bei der Kalibrierung dem Motorsteuergerät mitgeteilt werden,mit welcher Schaltbox es "spricht". Es werden Daten gespeichert:Console mont,side mount.Stellung Schalthebel:Neutral,FW&RW.
mfg heli
Alt 31.07.2018, 08:50
mfg heli
Kannst Du mir eventuell sagen was das Teil kosten würde wenn es defekt wäre?
Alt 31.07.2018, 09:08
Boot: Verschiedene
Kann mir nicht vorstellen das da ein defekt ist.Diagnoseprogramm anhängen u.kalibrieren.Fertig.
mfg heli
Alt 31.07.2018, 11:13
Habe in 2 Tagen ein Termin beim Bootsmechaniker. Bin mal gespannt was dabei rumkommt. Werde dann berichten!
Alt 02.08.2018, 10:32
So, war gerade beim Mercury Vertragshändler hier auf Rab - nachdem gerade alles mit dem Laptop und entsprechender Software kalibriert wurde, funktioniert alles wieder ordnungsgemäß!
Vielen Dank nochmal für Eure Tipps und Ratschläge!
Alt 02.08.2018, 14:12
Boot: Verschiedene
freut mich das es funktioniert.interessehalber:was kostet einmal anhängen u.kalibrieren in HR.
mfg heli
Alt 02.08.2018, 22:29
mfg heli
Umgerechnet 92 € . Was kostet es denn in D?
Alt 03.08.2018, 07:22
Boot: Verschiedene
In Deutschland weis ich nicht.Bei mir ist`s ne halbe Arbeitsstunde.51,-- inkl.MWST.
Vielen Dank für die Info u.noch schönen Urlaub.
mfg heli
Mercruiser DTS Frage zur Leerlauf Drehzahl frankietec Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2018 08:29
Verado 200 Vibrations-Problem jaro312 Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2016 18:33
Probleme mit Verado 200 vrana_diver Motoren und Antriebstechnik 8 19.10.2014 09:20
Mercury Verado - Frage zu Ölaustritt bei Impellerwechsel Pepone Motoren und Antriebstechnik 2 19.05.2014 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
