Alt 02.08.2018, 14:26
StephanS StephanS ist offline
27 Danke in 14 Beiträgen
Standard Fehlende Motorleistung oder falscher Propeller
meine Monterey 180 erreicht nicht die Höchstgeschwindigkeit die sie haben sollte.
Ich habe einen mercruiser 3.0lx mit Alpha one gen 2 und einem 15 1/4 x 15 Propeller. Damit kommt es mit 4 Personen und ordentlich Gepäck für den Tag bei 4900 U/min auf ca 53 km/h (GPS). Nach meiner Recherche erreicht man mit der Kombination aus Boot und Motor ca. 65 km/h. Die meisten fahren wohl 14x17 oder 14x19 Propeller. Also wollte ich mich mal wegen einem neuen Propeller beraten lassen. Der Händler hat mich bei der Angabe der Daten unterbrochen und meinte da stimmt was nicht mit dem Motor. Zu dem Fazit ist er allein gekommen nachdem ich gesagt habe, dass es ein 18 Fuß Boot mit mercruiser 3.0 ist und ich 53 km/h erreiche. Angeblich muss ich damit 65-70 km/h schaffen. Und zwar egal wie groß der Propeller ist.
Der Motor läuft aber einwandfrei. Nach meiner groben Rechnung sollte ich mit einem 14x17 zwar etwas weniger Höchstdrehzahl aber auch etwas mehr Topspeed haben und damit im Bereich von den Angaben anderer liegen.
Was sagt ihr? Fehlt Leistung oder einfach anderer Propeller drauf und freuen?
Alt 02.08.2018, 14:36
Knatt Knatt ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, besorg dir die Nenndrehzahl für deinen Motor (bei mir steht auf dem Vergasser) und bemühe den Mercury Propeller Rechner:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...or/#!/step-one
Deine Übersetzung müsstest du noch rausbekommen...
Ich hatte einen 3.0L mit der selben Schraube und ähnlich furchtbarer, viel zu hoher Drehzahl ohne Speed (Motor hat einfach ausgedreht), bin am Ende bei einer 21" ! Gelandet und knapp 65km/h bei ca 4600rpm
Alt 02.08.2018, 14:56
Sehr gut bin ich also nicht allein mit der Meinung. Danke.
Der Motor hat Max WOT 4400-4800 U/min. Dreht also schon etwas zu hoch. Dabei ist es übrigens fast egal ob ich allein ohne Gepäck oder zu viert mit viel Gepäck fahre.
Dann bin ich schon mal zuversichtlich, dass es nur am Propeller liegt.
Alt 02.08.2018, 15:57
ich würde mir eine 19er leihen damit liegst du vermutlich schon mal so gut, dass du nachher weisst ob es eine 17/19 oder gar 21 sein soll. Ein vernünftiger Händler verkauft dir eine und tauscht dir die ggf auch um, wenns nicht 100% passt. Und dann hilft nur Ausprobieren, ist Boot und Geschmacksache. Könnte auch 19" fahren, dann gleitet es aber ein wenig später, dafür ist mit 19" im Hafen und beim Wasserski entspannter.... Musst du testen.
Wenn der Vorbesitzer nur Wasserski gefahren ist, machte aus seiner Sicht evtl auch die 15er vollkommen Sinn....
Hab zwar noch keine große Ahnung von Motorbooten (bin alter Segler) aber das Schraubenspiel hab ich schon hinter mir
Gruß Thorsten
Alt 03.08.2018, 15:04
kann man kaum glauben das ein 3.0 L mit so einem großen Durchmesser überhaupt läuft
Alt 03.08.2018, 15:48
Warum den nicht? Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass der Motor sogar extrem schnell mit der Schraube hochdreht, das Boot springt direkt aufs Wasser, aber halt keine Endgeschwindigkeit. Der Durchmesser geht zwar im Gegensatz zur Steigung Quadratisch ein, aber wenn du dann nur eine 15" Steigung an einem 3.0l fährst kommt das von der Last her aufs selbe raus wie eine 14x17. Bewegst halt mehr Wasser aber dafür langsamer...
Vermutlich hängt das aber auch noch ziemlich am Boot, meine Kiste hat nur 800kg...
Alt 04.08.2018, 14:19
OMC-Forum-Papst
9.654 Danke in 4.010 Beiträgen
Grundsätzlich sollte man es so angehen .
Schweres Boot möglichst großer Durchmesser und kleine Steigung .
Leichtes Boot möglichst kleiner Durchmesser und große Steigung .
Die Monterey 180 zählt zu den leichten Booten
Ein 14,5 x 19 oder 14,5 x21 müsste passend sein .
14 Steigung ist zu klein .
mfg Andy
Alt 17.09.2018, 13:50
So nach ausgiebigen testen wollte ich mal berichten.
Ich habe mich jetzt für einen Mercury Spitfire 4 Blatt in 14x19 entschieden. Mit 21er Steigung läuft das Boot auch gut. Aber der 19er hat mich überzeugt. Die Beschleunigung und Endgeschwindigkeit ist um einiges besser und der Motor dreht immernoch ca. 4700 U/min. Und das voll getankt mit 4 Personen + Gepäck. Der Unterschied ist enorm. Wasserski oder Tube fahren habe ich noch nicht getestet aber ich denke das sollte auch noch gut möglich sein. Mit dem 21er wäre das denke ich Grenzwertig.
Bin froh, dass der Händler unrecht hatte ;)
Alt 17.09.2018, 13:52
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...wie schnell läufts jetzt mit neuem Prop?
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.09.2018, 08:04
Mit dem Handy GPS gemessen im Mittel ca. 65 km/h.
Vorausgesetzt ich habe die richtige Übersetzung eingegeben hätte ich dann 14% Slip.
Alt 19.09.2018, 10:22
..das ist für das kleine Maschinchen schon mal ein sehr guter Wert..
immer handbreit...
liebe Grüße
Raimund
fehlende Motorleistung beim Honda BF 50 unter Volllast MJohny1 Motoren und Antriebstechnik 11 19.07.2012 11:39
Drehzahl zu niedrig,falscher Propeller? Invader Technik-Talk 2 04.11.2007 10:12
falscher propeller für Motor! wolf.noboliak Motoren und Antriebstechnik 28 20.05.2006 18:52
GM 3.0 L (mErc/Volvo): Fehlende Motorleistung See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 30 16.04.2004 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
