Alt 05.08.2018, 19:06
berth berth ist offline
Boot: 24-Fuss "Snipa", schwedisches Motorboot, 60 Jahre alt
Standard Starker Spannungsabfall an der Batterie
Hallo Forum, Hallo E-Kenner:
Folgende Situation:
Sole-Mitsubishi-Einbaudiesel 25 PS, 74AH Batterie.
Hauptschalter aus: 13.3V, Hauptschalter ein: 12.4 V
Spannungsverlust mit Hauptschalter ein: in 1 Stunde: 0.7 V. Kein anormaler Spannungsverlust bei Hauptschalter aus.
Ausser der Maschine haengen keine Verbraucher an der Batterie (welche neu ist).
Bei "guter" Spannung (> 12.0V) startet der Motor sofort. Bei 11.4 Volt regt sich nicht mal der Startermotor.
Was sind die "ueblichen Verdaechtigen" bei diesem krassen Abfluss? Wo sollte ich anfangen zu messen?
Berth
PS: Batteriespannung bei laufendem Motor 900 U/min: 13.5 Volt, bei 2000 U/min: 14.12 Volt
Geändert von berth (05.08.2018 um 19:11 Uhr)
Alt 05.08.2018, 19:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Schraube mal die rote Ladeleitung an der Lima ab und kontrolliere erneut
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2018, 19:20
Wenn wirklich nur die Lima und sonst nichts dran hängt zieht die Lima Strom.
Bei 11,4V muss aber ein Starten möglich sein.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.08.2018, 19:21
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.854 Danke in 4.043 Beiträgen
Da ist ein Verbraucher an........
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2018, 19:22
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
hi,
mess doch mal den Spannungsabfall direkt über den Hauptschalter wenn dieser eingeschaltet ist. Viele Leute berichten dass dieser Hauptschalter selbst das Problem sein kann.
Norbert
Alt 18.08.2018, 15:10
Ich habe mal das Vorgueh-Relais abgeklemmt und siehe da: kein Spannungsverlust. Also neues gekauft, bzw. versucht. Leider konnte der Spezialist mir nur eine neue Bauform anbieten, was bedeuten wuerde, alle Kabel abschneiden, neue Kontakte ancrimpen (Crimpzange kaufen/leihen) und mir etwas ausdenken, wie ich das neue Relais an den alten Platz schraube, weil natuerlich auch mechanisch nichts passt.
Es gibt Relais mit der Bauform zu kaufen. Allerdings hat der Vorbesitzer den Aufkleber vom Relais entfernt. Nun weiss ich nicht, welche Spezifikationen wichtig sind. Geht irgendein x-beliebiges 12V-Vorgluerelais, das 70A leistet?
Berth
Alt 18.08.2018, 16:31
uli07 uli07 ist offline
7.268 Danke in 4.478 Beiträgen
Meinst du mit Vorgueh-Relais bzw. Vorgluerelais ein Vorglührelais?
Was steht denn auf dem Relais? Wieviel Anschlüsse hat das Relais?
Gruß Uli07
Alt 18.08.2018, 16:35
Das Vorglührelais allein bereitet idR keinerlei Probleme, dessen Ansteuerung aber schon und wenn z.B. 4 Glühkerzen dauernt bestromt werden, dann laufen ca. 50 A durch selbiges, was dann leidet, das sind die Hochstromkontakte im Relais, Sie selbst aber verbrauchen keinerlei Strom, der Fehler liegt mMn vor dem Relais.
M.f.G.
harry
Alt 18.08.2018, 16:47
Ja, sorry - keine Umlaute auf der Tastatur. Auf dem Relais steht nur der Hersteller ( Jideco) und eine Seriennummer (000318C), deren Google-Suchergebnis nichts verwertbares ergibt.
Berth
Spannungsabfall Batterie 24V mit Bugstrahlruder 5.7kW nini Technik-Talk 2 26.06.2014 20:37
Spannungsabfall bei 50% Lautstärke der Audio Anlage orbitator Technik-Talk 36 05.06.2014 23:33
Starker Spannungsabfall bei Inverterbetrieb PK1 Technik-Talk 24 26.07.2012 12:55
Spannungsabfall an der Zündspule normal ? zz69 Motoren und Antriebstechnik 40 07.08.2008 19:57
Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung alexander Technik-Talk 11 18.04.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
