6 PS Yamaha-Elektrik checken...wie?
ich habe letzte Woche einen 6 PS Yamaha Stabmixer geschonken bekommen, weil er nicht läuft. Erste Diagnose- Funkenmangel. Er läßt bei jedem 10ten Zug mal gnädigerweise einen Funken springen, zum Laufen reicht das bekanntermaßen nicht. Kerze, Stecker und Kabel kann ich ausschließen. Unterbrecherkontakt okay, Abstand auch. Kontakte hatten Einbrand (hab ich glattgefeilt), was eigentlich auf einen muckigen Kondensator schließen läßt. An dem Kondensator wurde auch schon mal rumgelötet. Da ich allerdings in elektrischen und elektronischen Dingen eine absolute Flachzange bin, weiß ich nicht, wie ich den Kondensator und die Spule prüfen kann. Bitte um Hilfe. Ist übrigens schon ein älteres Semester, gibts dafür noch Teile? Motornummer kommt morgen. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Um die Spulen effektiv prüfen zu können,
braucht man einen Tester. Kontakte feilen hält nur bis Mittag. Teile gibt es noch. Kontakte und Kondensatoren tauschen.
uneffektiv prüfen: + an die Spule Zündkabel nahe an Masse oder die Kerze auf Masse legen. - an die Spule..... wenn du den Minus nun vom Spulenkontakt löst, muss der Funke überspringen,...mach das einige male....so wie das sonst der Kontakt macht. Kontakte und Kondensator wie schon oben gesagt, in die Tonne und neu kaufen. Gruß Willy |
Du kennst meine Feilen nicht. Natürlich anschließend mit Naßschleifpapier geglättet.
Wer hat so einen Tester? Motorradfuzzis? Kannst Du mit (mit der Motornummer) einen Lieferanten nennen? Gruß Ecki
Gruß Ecki
Da der gleiche Müll im Mariner sitzt,frag deinen Nachbarn.
Oder hat das Ding eine Magnetzündung wie die alte Kreidler? Gruß Willy |
Werde morgen mal den Nachbarn belästigen. Gruß Ecki
Die Spule?
wenn er gut ausgerüstet ist, hat er den Tester. Ist einer von Merc.
Das irgendwas kaputt ist, kann kein Geheimnis sein. Sonst wäre der Thread nicht passiert. Gruß Ecki
Gruß Ecki
Oder hatte meine alte Kreidler eine Batterie und Anlasser?
Ich fall immer wieder in die Motorrad Technik....
Ja aber diese Schwunglicht Elektrik ist so weit weg.... .....Kreidler, irgendso eine BMW, ich meine die R 69 damals hatte das auch.
Seitdem kenn ich nur Batteriezündung, die ist halt sehr einfach zu prüfen, da muss nix drehen damit Spannung kommt. Willy |
Kommando zurück.
Der Mariner hatte schon CDI-Zündung!!!!
Hatte z.B. Goggo und NSU Prinz.
Aha, fangen wir also nochmal an. Wer kann das prüfen? Motorradfuzzi? Ich tippe auf den Kondensator.
Gruß Ecki
Die Spulen gehen bei Yam meistens nicht kaputt. Abner nimm keine Kondenser von SIERRA,taugen nix.
Und meine Nuovo Falcone war auch mit so einem Starter gesegnet...da aber funktionierte es tadellos.
Eh ihr zwei Nostalgiker,
ihr sollt nicht die Vergangenheit auffrischen, ihr sollt Ecki helfen, bevor der das Ding in die Ecke wirft gruß UWE auch ab und zu Nostalgiker
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
