Alt 13.08.2018, 11:55
Dirk J. Dirk J. ist offline
Boot: Wiking Komet
Standard Johnson 2ü Ps Bauj.73 Zündung
Hallo liebe Leute...
Kann mir jemand weiter helfen ?
Ich hab seit ca 2 wochen einen 20 Ps Johnson der nicht richtig läuft.. als erstes hatte ich festgestellt... falsche kerzen... viel zu lang... jetzt neue drin.. läuft besser aber zwischen durch mal fehlzündungen... und nach einer Weile fährt,plötzlich keine Leistung mehr... Kerzen raus... oberste schön weiß...untere feucht und nix weiß...
Was kann das sein?? Zündspule...Kontakte???
Bin für jede Hilfe dankbar..
Alt 13.08.2018, 12:08
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Hier siehst Du wie das aussieht
https://www.boats.net/catalog/johnso...ar/1973/20r73a
MFG
Alt 13.08.2018, 13:35
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Zündkerzen Champion J 4 J.
Wahrscheinlich eine Zündspule.
Günter
Alt 13.08.2018, 13:49
Günter
..Wobei die J4J schon lange nicht mehr ..
Wenn Champion: dann J4C
Grüße von Herbert
Alt 14.08.2018, 08:34
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Ich würde mal sagen, das die Kontakte oder gar eine Spule nix mehr sind.
Auch möglich das ein Kondensator oder beide nix mehr taugen.
Prüfe auch mal die Grundplatte, die ist auf ein Plastikring gelagert, wenn da zuviel Spiel ist, öffnen die Kontakte nicht richtig und es kann zu Fehlzündungen kommen da die Kontakt Abstände sich ständig ändern.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Kontrollleuchten K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 4 17.03.2024 20:56
Evinrude AB Bauj.2000 Zündung Service-Modus K-AB301 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2018 22:24
Johnson 50 PS Bauj. 82 2zy. 2-Tackt rep. Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 3 06.07.2009 14:12
Johnson JW17 Bauj:1962 robo0507 Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2008 12:56
Johnson 50PS 2-Takt Bauj.93 pitt4 Technik-Talk 1 23.01.2007 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
