Alt 16.08.2018, 14:18
user1610 user1610 ist offline
Boot: Viper 203
Rufzeichen oder MMSI: Dave
29 Danke in 16 Beiträgen
Standard Viper 203 auf Digital Instrumente umrüsten?
ich würde gerne die Analoginstromente von meiner Viper203 gegen ein Multifunktionsdisplay tauschen. Ich habe einen 4.3 MPI aus 2006 verbaut.
Meine fragen nun, es ist bestimmt das einfachste die Signal von Analog auf NMEA2000 zu wandeln, kann mir jemand einen Konverter empfehlen der recht einfach ist zu installieren bzw. zu kalibrieren. Es handelt sich um Drehzahl, Geschwindigkeit, Tank, Temperatur, Trim, Öl und Spannung. Ich muss dazu sagen das ich nicht so viel Ahnung von elektronik habe nur etwas mehr wie Grundkenntnis.
Hat zudem jemand schon mal die Amaturentafel von einer 203er entfernt und weiß wie sie ab geht bzw. befestigt ist und wie es dahinter aussieht?
Hat jemand Bilder von einer Viper mit Multifunktionsdisplay und kann mir sagen welche Größe er verbaut hat?
Danke schon mal für eure mithilfe
Alt 16.08.2018, 14:54
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Du brauchst ein Gateway Interface oder ein VesselView Interface. Anleitungen und Installationen findest Du reichlich in der Suchfunktion ;-?
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 16.08.2018, 15:04
Boot: Viper 203
Habe ich schon geschaut aber irgendwie blicke ich da nicht durch. Wenn ich die Signale doch von den Instrumenten abgreifen und verarbeiten könnte bräuchte ich ja keine Gateway oder sehe ich das falsch?
Alt 17.08.2018, 08:32
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Namenloser,
das hört sich ganz nach meiner aktuellen Baustelle an, allerdings bei einer Viper 243.
Von den Instrumenten kannst Du leider nichts abgreifen. Der MPI braucht erstmal den Smartcraft Gateway um Daten an ein NMEA2000 Netzwerk zu senden. Damit hast Du dann alle Datensätze, die die Motorelektronik anbietet verfügbar. Der NMEA Backbone ist natürlich auch noch erforderlich.
Schwieriger wird es beim Tank. Der muss praktisch durch das Anzeigegerät (Plotter, Smartcraft oder zB Lowrance LMF400) simuliert werden. Hier kommt es dann darauf an, was das jeweilige Gerät darstellen und vor allem wie speichern kann. Daher solltest Du dir erstmal überlegen, welche Instrumente verwendet werden sollen.
Alt 17.08.2018, 12:51
Boot: Viper 203
Ja aber es gibt doch wandler die das analoge Siganl in NMEA Daten umwandeln das meine ich zum Beispiel das Alba Combi Modul
Geändert von user1610 (17.08.2018 um 15:00 Uhr)
Alt 17.08.2018, 14:38
Haede Haede ist offline
Boot: Viper 203
4 Danke in 2 Beiträgen
Du meinst das so?
Hits:	191
Größe:	79,0 KB
ID:	810022   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	88,6 KB
Grüße Florian
Alt 17.08.2018, 14:39
Boot: Viper 203
Jepp so in der art
Alt 17.08.2018, 14:50
Boot: Viper 203
Ich habe das diesen Sommer eingebaut.
Drehzahl, Geschwindigkeit, Temperatur, Öl und Spannung laufen über das Multifunktionsdisplay
Tank auch aber nur berechnet über den Verbrauch des Motors, nicht über den Tankgeber, ist aber auch möglich diesen mit einzubinden. (das läuft aber nur mit einem storage divce)
Ich habe das Gateway verbaut und musste noch ein NMEA2000 starter kit verbauen.
Eigentlich alles wie bei Stefan.
Hits:	72
Größe:	39,6 KB
Grüße Florian
Alt 17.08.2018, 14:52
Boot: Viper 203
Ok danke. Wie groß ist das Display? Wie gesagt ich würde am liebsten die Analog Signal abgreifen und umwandeln lassen, bin mir aber nicht sicher ob es vernünftig läuft. Dann könnte man noch mehr Geber einbinden Frischwasser Trim usw.
Alt 17.08.2018, 15:06
Boot: Viper 203
Es ist ein 5Zoll Display.
Ich sehe kein Grund die Analogen Signale abzugreifen, dein Motor liefert alles.
Frischwasser kannst du mit einem NMEA2000 Geber sicher auch einbinden und Trim sowieso.
Ich frage mich nur ob das nötig ist bei einer Viper203 aber das ist deine Entscheidung.
Grüße Florian
Alt 17.08.2018, 15:08
Boot: Viper 203
Ok danke. Nötig ist immer so eine Frage, ist mehr Spielerei
Und ich bin mir nicht sicher ob mein Motor das Gateway schon unterstützt
Geändert von user1610 (17.08.2018 um 15:18 Uhr)
Alt 17.08.2018, 15:50
Welches Bj ist denn dein Motor?
Stephan
Alt 17.08.2018, 15:55
Boot: Viper 203
4.3mpi aus 2006
Alt 17.08.2018, 15:56
Du kannst auch das Mercury VesselView Mobile Interface anschliessen und die Motordaten auf ein Tablet laufen lassen.
Ich habe das Simrad GO7 mit dem Interface und zusätzlich für den Tank einen Fuel Data Manager. Ins Netzwerk kannst Du auch noch Fluid Level Sensoren einbinden und Durchflussmesser.
Hier findest Du einiges http://ww2.simrad-yachting.com/en-GB/Products/Sensors/
Alt 17.08.2018, 16:03
4.3mpi aus 2006
Der sollte schon Smartcraft haben. Schau mal hinter deiner Amaturentafel ob dort ein Stecker ist. Ansonsten am Motor
schau mal hier https://www.boote-forum.de/showthrea...tcraft+stecker
Alt 17.08.2018, 16:06
Boot: Viper 203
Ok schau mal nach. Danke
Was liefert er alles für daten
Geändert von user1610 (17.08.2018 um 16:14 Uhr)
An alle Viper 203 Fahrer scotti Allgemeines zum Boot 12 30.10.2017 10:09
Viper 203 empfehlenswert ako Allgemeines zum Boot 2 02.08.2013 13:18
An alle VIPER 203 Besitzer !Help Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.07.2013 15:46
Viper 203 3,0 L MPI Klabauterman Allgemeines zum Boot 1 12.06.2012 11:53
Erfahrungen mit einer Viper 203 oder Quicksilver 620 gesucht christoph Allgemeines zum Boot 4 31.08.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
