Alt 26.08.2018, 22:51
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.632 Danke in 1.162 Beiträgen
Standard Mopres Unikat oder Serie
Moinsen wiedermal das letzte Boot das ich restaurieren werde.
Wird schon was werden ist ja nur ne Plastikschüssel, aber welche??
Die Decksform mit der spitzen Nase und den Ablagen am Armaturenbrett habe ich so nicht gefunden. Ist beim 508 anders .
Was kann das sein? Prototyp,,,,
Hits:	232
Größe:	51,7 KB
ID:	811235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	58,3 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 26.08.2018, 22:54
Mehr Bilders
Hits:	198
Größe:	60,4 KB
ID:	811240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	59,6 KB
ID:	811241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	40,2 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 29.08.2018, 21:43
Alles klar, ein Unikat.
Deck und Rumpf wurden verlängert.
Die Nase und das Armaturenbrett sind neu gefertigt.
Gruß an den unbekannten Idioten der am Boot rumgespachtelt hat: Ich kann Dir berichten das Spachtel nicht auf Dreck hält. Man reinigt erst und schleift schadhafte Stellen an,dann wird gespachtelt. NICHT DIE PAMPE AUF DRECK SCHMIEREN .
Egal mit dem" feinen" 60er Papier vorgeschliffen und der Rotz war runter.
Nun wird das glatter als im Original. Im Geelcoat war nach dem ersten 60er "Feinschliff" das Siebmuster des Original Glasgeleges. Nun ist das glatter als neu.
Boot ist aus gewebter Matte, keine Polyschnitzelpampe. Deshalb so schön stabil bei ca 80 KG Gewicht
H
Hits:	157
Größe:	36,1 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 29.08.2018, 21:59
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...nur damit Du hier keinen Monolog hälst...
hier am Meer kann ich sowas zwar nicht brauchen, aber die Form sieht echt "sexy" aus;
bitte mach was draus!
Gruss Konny
Alt 30.08.2018, 10:09
Was draus machen war der Plan, aber was soll das werden?
Oldimer Wohnmobil ist Zugfahrzeug von Karman. Beige- weiß-Rotbraun
Das Boot in
Flossen und Deck ohne Naseneinfassung in weinrot Rest dunklem beige
dto türkis-hellbeige
dto blau -weiß.
dto Feuerrot(kein Muster)-hellbeige
Farbe kann ich mischen die Muster hab ich als Kunstleder für den Innenraum
Hits:	125
Größe:	39,5 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 30.08.2018, 13:11
Brummer Brummer ist offline
1.132 Danke in 653 Beiträgen
wie hast du den Rumpf verlängert ?
Hinten was dran,
oder durchgesägt und zwischen gesetzt ?
Torsten
Alt 30.08.2018, 15:07
Moin Torsten,ein Vorbesizer hat dem Bug eine ca 20 -30 cm lange "Mütze" verpasst
Schon recht irre gemacht bei dem 3 Kieler.
Das glätten der "etwas "holperigen Arbeit hat mich fast irre . gemacht.
Ich lackiere da .erstmal eine Kontrastfarbe als Grundierung auf den Rumpf.
Schön das Dein Wellenbinder vorankommt.
Hits:	149
Größe:	40,9 KB
ID:	811584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	52,6 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (30.08.2018 um 15:12 Uhr)
Alt 30.08.2018, 21:47
Geschliffen, gespachtelt, geschliffen gespachtelt, gelb lackiert, Lack geschliffen und wieder gespachtelt dann geschliffen und beige lackiert.
War mal ein nettes Tagewerk.
Oberfläche ist OK für mich.
Morgen früh wird gedreht und dann gehts ans Deck.
Wird wahrscheinlich TÜRKIS /BEIGE , das Beispiel find ich ganz cool.
Die Mopres ist aus Mitte 1960 und damals waren diese Farben normal.
Live gesehen habe sowas noch nie , aber büschen Mut tut gut.
Hits:	152
Größe:	29,5 KB
ID:	811621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	31,6 KB
ID:	811622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	21,4 KB
Hits:	170
Größe:	35,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 31.08.2018, 22:00
Wenn man solche Kackoberflächen hat hilft häufiges schleifen und spachteln nur bedingt.
Irgendwann finde ich trotz großer Mühe keine fluchtende Fläche mehr. Alles wird fleckig und fühlt sich wellig an. Feinste Risse nicht zu erkennen. Grob durchgeschliffen und mit stark verdünntem 2 K Lack abgespritzt.
Nun ist alles einfarbig und einfacher zu erkennen. Die feinen Risse sind perfekt zu erkennen, tief auschleifen und spachteln ist nun easy.
Wird trotzdem nicht perfekt , sonst sitz ich da noch 2 Jahre dran.
Die Motorwanne ist wenig Arbeit fast pefekter Zustand, da sind nur ganz viele Flexspuren und Schnitte drann.
Morgen ist Schluss, da ist bin ich fertig mit der Farbe ist ja nicht mehr viel Arbeit
Hits:	132
Größe:	51,7 KB
ID:	811769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	6,5 KB
ID:	811770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	48,7 KB
Hits:	131
Größe:	88,7 KB
ID:	811772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	44,7 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 01.09.2018, 21:47
War mal wieder richtig nett mit dem gebastelten Kack des Vorgängers. Die Deckserhöhung hatte einen Kern und Spachtel, Polyester und teilweise Igitigit dazwischen. Kommt gut wenn Igigitigit durch den Lack drückt.
Rausschleifen und neu spachteln war nicht ganz geplant.
Habe es einigermaßen hinbekommen, büschen wird noch im Heckflossenbereich gespachtelt und nachlackiert, dann ist aber genug .
Wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Ob die Farbkombi nun der Gewinn ist lass ich mal so dahingestellt.
Ist so schon recht krass auch ohne Polster ,Verkleidung und Motor.
Hits:	150
Größe:	24,4 KB
ID:	811892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	27,3 KB
ID:	811893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	27,5 KB
Hits:	148
Größe:	41,1 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 01.09.2018, 23:28
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
894 Danke in 339 Beiträgen
Ich find die Farb-Kombi gut!
Danke, und Gruß
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 02.09.2018, 06:44
Boot: Bayliner 175BR
8.145 Danke in 2.626 Beiträgen
Danke, und Gruß
Detto
Ich auch !
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk Pro
Alt 02.09.2018, 20:19
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.010 Danke in 376 Beiträgen
Ich auch! Und ausserdem bewundere ich, was Du da machst, bitte schön weiter berichten.
Jons
Alt 02.09.2018, 21:43
Ja das das mit dem Türkis- Beige hat in meiner Familie folgende Geschichte.
1
Mofas für meine Sohn restauriert und im Netz einen Zündapp Türkisbomber
gesehen.
2
Eine 50er Zündapp in Türkis-Beige für MICH gebaut . Meine Frau hat mich verspottet und sich schlappgelacht über die Kasperkiste.
3
Frau will die Küche neu lackiert haben.
Farbkarte hingelegt und Sie soll aussuchen.
Blau ,ne Schwarz-Grauweiß-ne, Dunkelgrün-ne, egal Nach einer Woche ganz kleinlaut : Und wenn wir das wie die Mofa machen............
Naja nun hat Sie die Küche mit Türkis und..
4
ich bastel mal wieder was .
Heute
Sitzbank hinten gebaut, Boden eingeschnittern und Scheibe draufgeschraubt.
Vorne zwei dreckige alte Sitze von der Arcangeli reingelegt. Falls ich es schaffe gibt es morgen überarbeitetete Heckflosen, neueSitze, Seitenverkleidungen und ein Armaturenbrett.
Hits:	130
Größe:	38,9 KB
ID:	812003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	313
Größe:	41,7 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (02.09.2018 um 22:14 Uhr)
Alt 03.09.2018, 07:03
echt spaceig das Teil.
Mit der Nase wirkt das wie ein Raumgleiter aus einem 50ger SF Film !
Super !
Torsten
Alt 04.09.2018, 21:56
Ja sone spaceige Nase ist solange die clean ist recht auffällig.
Lampe, Klampe und Horn drauf und schon ist das vollgemüllte Fläche.
Glaube die bleibt clean.
Lenkrad hab ich noch eins in der Sammlung gefunden . Oberere Teil wird beige lackiert. Haube vom 40er Mercury ist schon lackiert, ahnst Du würde mein Sohn sagen.
Mercs gab es in Seeweedmist als Originalfarbe.
Hits:	114
Größe:	41,5 KB
ID:	812251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	41,5 KB
ID:	812252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	145,3 KB
Hits:	111
Größe:	143,0 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 05.09.2018, 15:30
Beim Aufbocken, um den Trailer anzupassen, ist mir der Vogel abgeschmiert und hat ein nun LOCH im Boden. Ich kann garnicht soviel fressen wie ich kotzen könnte. Gut das Polyester so schön einfach über Kopf zu reparieren ist.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 05.09.2018, 21:54
So Schaden ist erledigt, war easy.
Boot auf dem Trailer drauf .
Kielrollen für alle 3 Kiele am Trailer montiert. Büschen Lack auf Lenkrad und MOtorcoil,
Motor angehängt, Lenkung und Schaltung montiert.
Sitz bauen, Lenkrad an Konus anpasssen und 1000 Sachen noch.
Will damit Freitag nach Bremen zur Nostalgiewettfahrt.
Hits:	114
Größe:	16,6 KB
ID:	812339   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	22,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 09.09.2018, 19:20
So erledigt und geschafft..
Freitag hab ich noch die Sitzbank gebaut Lenkung Teile gedreht und allles zusammen und angetüdelt
Es hat alles zusammen 10 Tage gebraucht um das zu restaurieren.
Freitag 17 Uhr ging es nach Bremen zur Nostalgiewettfahrt.
Noch Bilder für Euch und ...........
Ende der 10 Tagesrestrauration.
Hits:	153
Größe:	55,9 KB
ID:	812783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	79,5 KB
ID:	812784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	52,4 KB
Hits:	155
Größe:	36,9 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 09.09.2018, 19:37
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.959 Danke in 1.846 Beiträgen
Das ist doch niemals das olle Ding, was Du im August an der Tanke fotografiert hast?!
Respekt, das Boot sieht sehr schön aus und die Farbkombination ist wundervoll.
Alt 10.09.2018, 17:27
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Habe Erhard in Bremen live gesehen. Er konnte sich im ersten Rennen sogar noch einen groben Patzer erlauben. Ansonsten hat er alle in Grund und Boden gefahren.
RESPEKT
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 10.09.2018, 20:20
RESPEKT
Dankefürdieblumenistdaspeinlich.
Uns wurde vor dem Rennen als Streckenbesichtigung eine Idiotenrunde angeboten.
Start
3 Bojen
Wenden
Und nochmal die Runde.
Ok Ich bin da auch ganz lansam die Proberunde mitgefahren.
Dann kam DAS Rennen:
Losgetobt mit echtem Katapultstart sofort deutlich mit 4-5 Längen geführt..
An der 2 ten Boje habe ich Vollidiot gewendet die Boje umfahren und das Feld wieder vor mir gehabt.
Nach aufschliessen konnte ich noch 3 Teilnehmer überholen und bin mit ca 4 Sekunden Rückstand 3 ter geworden,
Im 2 ten Lauf war das Ein Start Zielsieg. Aus Lauf 1 und Lauf 2 waren es 8 Sekunden Vorsprung auf den 2 ten(trotz der Ehrenrunde)
Stimmt schon das Boot lief wie Sau. In den Wendungen kann man kurz Gas wegnehmen Lenkung brutal ganz schnell 100 % einschlagen und sofort wieder Vollgas geben.
Der flache 3 Kieler kippt nicht sondern sägt auf Bordwand und dem inneren Kiel dann wie an der Schnur gezogen.
Kein schmieren in den Kurven.
Beim pflügen durch quer laufende Wellen kein schauckeln sondern ein fast glattes Deck.
Ein entspanteteres Rennen habe ich noch erlebt. Total einfache Beherrschbarkeit in allen Situationen
In Bremen zum Rennen habe ich das Gutschmidt Meisterstück, 2 Arcangelis, eine Meier aus Dinlikon(CH) sowie die Crackerbox gefahren, alle mit 40 bis 60 PS, also habe ich da schon son büschen Erfahrung. Hiernochmal meinen Dank and die Veranstalter der Nostalgiewettfahrt. Ihr habt Euch mal wieder selbst übertroffen,beste Veranstaltung ever.
PS Nach dem Rennen soltte ich ggfls meine Signatur ändern. Bin nicht doof ,habe immer nur soviel Pech beim Denken
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Geändert von holzwurm (10.09.2018 um 20:34 Uhr)
Alt 11.09.2018, 12:48
Freitag hatte ich ja noch Sitze und Armaturenbrett gebaut.
Hier mal ein Foto für Euch wie man ein geschwungenes dickes Brett um die Kurve bekommt.
Rückseite mit Rillen versehen
Hits:	147
Größe:	44,9 KB
ID:	812994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	28,3 KB
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Alt 18.10.2018, 10:36
Koblenzer Koblenzer ist offline
Hallo, kann man leider nicht viel erkennen. Ich habe in der Halle auch noch ein Mopres 3 Kieler stehen....
Das Fletcher Unikat ...... Don P Allgemeines zum Boot 43 22.07.2021 07:29
Meine Mopres 508 und ich skipper_88 Restaurationen 17 07.05.2021 19:30
Serie bzw. Bootstyp aus Serie gesucht MarkMcGuire Allgemeines zum Boot 6 20.08.2013 17:33
Wer kennt ein Mopres-Boot oder hat so einähnliches ? Schweißender-Fleischer Allgemeines zum Boot 4 23.11.2008 19:22
Instandsetzung Mopres Boot mit König Motor Renato Motoren und Antriebstechnik 13 23.08.2005 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
