Alt 13.10.2006, 22:40
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.731 Danke in 8.205 Beiträgen
Standard LiMa Riemenscheibe
...ist die Riemenscheibe normalerweise mit einem normalen Rechtsgewinde verschraubt, oder ist da ein Linksgewinde drauf....
wie kann ich gegenhalten um die Schraube vorne aufzukriegen..... zwei Lüftungsflügel hab ich dadurch schon verbogen....
dies ist nicht meine LiMa... Bild nur zur Veranschaulichung
servus
dieter
Alt 13.10.2006, 23:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich denke es ist ein normales Rechtsgewinde, sollte sonst ein Ring in der Mutter zur Kennung sein...
Bei solchen "Sachen" benutze ich immer einen einfachen Ölfilterschlüßel, den aus Leder, zum fest halten der Riemenscheibe. Zum Lösen am besten einen Schlagschrauber ( Pressluft) benutzen ..
By Karsten
Alt 14.10.2006, 10:58
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
von dem lüfterrad her gesehen, es ist ein linksläufer, sollte die mutter ein rechtsgewinde haben.
kannst du da mit so einem BOASCHLÜßEL oder einem ölfilterbandschlüßel gegenhalten ???
bis denn
Alt 14.10.2006, 11:32
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: LiMa Riemenscheibe
Druckluftschlagschrauber, das ist die Lösung.
MFG René
MFG René
Alt 14.10.2006, 17:31
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
auf die Antriebsseite gesehn läut die Maschiene recht herum!
Warum sollte sie bei dem Lüfterrad wohl linksherum laufen?
Obwohl, der Maschineist das eh egal, nur mit der Kühlung haut das nich richtig hin bei Linkslauf.
Gtuß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 14.10.2006, 17:55
MFG René
alternativ, passender Schlüssel, Hammer, 2.Person, Putzlappen.
Putzlappen um das Lüfterrad wickeln.
2. PErson hält fest
Schlüssel aufsetzen und mit kurzen Schlägen losen.
MFG René
MFG René
Alt 14.10.2006, 18:09
moin,
moin,
bis denn
Gtuß Jörg
ich hab jetzt keine zum schauen in der nähe, denke aber das die luft durch die maschine gedrückt wird. wie du allerdings auf sowas kommst, das die riemenscheibe rechts und das lüfterrad linksrumdreht, das ist mir ein geheimniß geblieben
ich schau mir das morgen mal an, wenn ich so eine irgendwo eingebaut erwische.
bis denn
Alt 14.10.2006, 19:36
danke... dann werde ich die Lima nochmal ausbauen... und zur Werkstatt mit einem Schlagschrauber tragen (eingebaut wäre für sowas sowieso kein Platz zum ansetzen.
Die beiden verbogenen Lüfterbleche habe ich einigermassen zurückgebogen, sollte dann o.k. sein, oder müssen die genau wie die anderen stehen?
servus
dieter
Alt 14.10.2006, 20:16
Boot: Krabbenkutter
moin,
moin,
bis denn
Gtuß Jörg
bis denn
Sorry Hartmut.
Die Luft wird nicht durch die Maschine gedrückt, sondern gesaugt!!!
Natürlich laüft auch der Lüfter rechtsherum.
Durch die Drehung des Lüfterrades entsteht zwischen Lima und Lüfterrad ein Unterdruck da die Luft von den Flügeln nach Aussen weggeschleudert wird. Folglich strömt frische Luft durch die Lufteinlässe an der Rückseite der Lima an Dioden,Feld und Anker vorbei und kühlt die Maschine.
Hoffe ich habe das verständlich erklärt.
Gruß Jörg
Alt 14.10.2006, 20:48
Der Lüfter sollten schon heile und "gerade" sein .. sonst bekommst Du eine Unwucht und dann evtl. einen Lagerschaden .. die Drehzahlen sind nicht zu unterschätzen und dadurch die Unwucht ..
By Karsten
Alt 14.10.2006, 21:05
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Da die Masse noch da ist,wird es kaum eine Unwucht geben.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.10.2006, 02:42
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
An Unwucht glaub ich auch nicht.
Aber gestatte mir die Frage, warum willst du so plötzlich die Riemenscheibe runter haben?
Sowas mußte ich bisher nur einmal machen weil die Riemenscheibe zerbrochen war.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.10.2006, 09:44
zum entrosten....und lackieren...
http://www.boote-forum.de/viewtopic....lriemen#500234
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
