Alt 11.09.2018, 09:03
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Standard Ruderlage Anzeige auf GO 7 xse ?
Moin in die Runde ,
Weis jemand , ob es möglich ist mit dem entsprechenden Geber die Ruderlage auf dem SIMRad GO7 xse darzustellen über N2k ?
Ich finde kein entsprechendes Feature iim GO7
Vielen Dank
Geändert von Awandy (11.09.2018 um 09:11 Uhr)
Alt 11.09.2018, 10:24
AG31 AG31 ist offline
1.074 Danke in 530 Beiträgen
habe da noch ein paar Screenshots liegen (Mercury NMEA2K Gateway --> GO 7 XSE) :
Commanded Rudder Direction / Steuerbefehl an Ruder ??
Ansonsten kann ich jetzt nur sagen, dass das GO bei mir ein "Virtuell Rudder Feedback" vom Autopiloten bekommt....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 11.09.2018, 10:37
Danke Matthias,
Ich will es mit dem folgenden Geber machen über das N2k .
Wie ist die Darstellung auf dem Display? Wird das bildlich dargestellt oder nur die Winkelangabe ?
Vg
Hits:	137
Größe:	22,6 KB
Alt 11.09.2018, 10:48
Schau mal ins Manual vom GO. In dem Kapitel "Autopilot" sind einge Bilder wo das zu sehen ist. Ich habe den AP erst letztes Frühjahr eingebaut, nur wenige Stunden testen können und war seit dem nicht mehr beim Boot...
Grüsse
Matthias
Alt 11.09.2018, 10:59
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.816 Danke in 3.031 Beiträgen
hier mal ein Bild das ich in der Kurzanleitung gefunden habe, nehme an es wird dann so dargestellt.
Hits:	140
Größe:	141,4 KB
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 11.09.2018, 19:43
Hi Roger ,
Danke für die Info. Es wundert mich ein wenig , da der SIMrad Service mir heute
Mitgeteilt hat , das es nur eine Darstellung +- Winkelabweichung im rechten Datenfeld
Gibt ....
Nun ja , bald ist ja wieder die Boot .....
Vg
Alt 11.09.2018, 19:46
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Ich habe zwar das Lowrance HDS und das B&G Triton2, aber die Ansichten sind bei Simrad recht ähnlich zu konfigurieren (VesselView)
Hits:	137
Größe:	60,5 KB
ID:	813039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	249,7 KB
ID:	813040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	276,2 KB
Alt 11.09.2018, 20:21
Wenn ich mich recht erinnere wird in diesen Bild der Ausschlag keines Aussenbordes dargestellt (Kein Ruderlagegeber, sondern "Virtuell feedback")
Bildquelle: Manual Go7
Hits:	133
Größe:	49,3 KB
Grüsse
Matthias
Alt 11.09.2018, 20:30
Boot: SeaRay 290DA
Die Zuordnung der Daten kann in Einstellungen/Datenquellen gemacht werden.
ist statt den Virtuell feedback ein richtiger Ruderlagegeber verbaut, wird auch der angezeigt.
Bin mir aber nicht sicher, ob sich das Autopilotbedienfeld ohne Autopilot einblenden lässt
Alt 11.09.2018, 21:00
Vielen vielen Dank in die Runde,
Das Problem ist das ich kein Vessel View oder ähnliches habe sondern nur das N2k
Und die Motordaten und spritdaten hole ich mir über s Gateway u den entsprechenden Sensoren .
Nun , bevor ich 2—3hundert Euro ausgebe f d ruderlagengeber , wüsste ich schon genau was geht u was nicht
Bzw wie es dargestellt wird .
Ansonsten baue ich mir ein zusätzl ruderlagenInstrument + Geber für 80€ ein .������������������������������
Ich werde mal weiter forschen .....vielen Dank nochmal
Alt 11.09.2018, 21:27
Boot: SeaRay 290DA
das Vesselview funktioniert auch mit dem normalen Gateway, ich habe überhaupt nur digitalisierte Vergasermotoren und kann alle Daten darstellen.
habe noch ein Bild gefunden, das sich exakt gleich beim Simrad Go konfigurieren lässt (mit weißen Instrumenten)
Hits:	173
Größe:	93,9 KB
Alt 12.09.2018, 08:17
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Andreas, ich komme auf dich einmal zu. Ich habe bei mir das Go9 verbaut und möchte ebenfalls die Motordaten etc. auf diesem angezeigt bekommen. Allerdings über eine NMEA 2000 Schnittstelle. Ich hole das Boot am 29.09 aus dem Wasser und mache es langsam Winterfest. Wenn du Zeit und Lust hast kannst du ja einmal nach Lohausen kommen.
Alt 12.09.2018, 12:50
Hi Stefan,
habe dir eine PN geschickt.
OpenSeaMap auf Simrad Go9 XSE und Hook 5 agriprofi Technik-Talk 18 05.05.2019 10:06
VDO Ruderlage Doppelanzeige Kalle Allgemeines zum Boot 8 08.04.2014 13:21
Ruderlage verstellt? Balticbird Allgemeines zum Boot 5 06.06.2010 20:37
Ruderlage mit Compass teigaff Technik-Talk 13 09.08.2008 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
