Alt 11.09.2018, 12:53
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Mit Flüssigdichtung für Heizanlagen Bootsrumpf abdichten --möglich ?
Hallo Bootsschrauber
Ist es möglich mit Flüssigdichtung für Heizanlagen einen alten Bootsrumpf ( Zwischenboden zum Bootsrumpf ) ) dicht zu bekommen .
Soweit ich gelesen habe , dichtet das Mittel von innen nach außen und bei Kontakt mit der Luft kristallisiert es und dichtet so ab .
Meine Frage wäre , ob mit Kontakt von Salzwasser die Sache noch funktioniert .
Im Zwischenboden ist nach 5 Wo. HR , ca . 5 Ltr . Wasser , keine Ahnung wie es dort hinkommt. Wird dann mit der Verschlussschraube nach dem Slippen abgelassen .
Hat hier jemand Erfahrung ?
Merci schonmal..
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 11.09.2018, 14:35
User: 3512
Hast du dir die Frage nicht selbst beantwortet?
Davon abgesehen, habe ich keine Ahnung von welchem DIchtmittel du sprichst. Aber vielleicht sind ja bootfahrende Klempter im Forum unterwegs, die helfen können?
Chrischan
Alt 11.09.2018, 15:13
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
442 Danke in 270 Beiträgen
wäre es nicht sinnvoller nach der genauen Ursache zu suchen ? Und wo willst du mit dem Mittel abdichtenm, wenn du nicht weisst wo das Wasser reinkommt ??
Fragen über Fragen
Rolf
Alt 11.09.2018, 17:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.854 Danke in 4.043 Beiträgen
Was soll das denn für ein Zaubermittel sein ?
Oder meinst du Kühlerdichtfix.......
Gruß Bergi :
Alt 12.09.2018, 08:51
René René ist offline
2.610 Danke in 923 Beiträgen
Du kannst das Boot auch mit Beton füllen, das dichtet auch ab.
Gruß René
Alt 12.09.2018, 23:52
abdichten ist immer relativ, im Prinzip könnte man so Dichtmittel die man in Kellermauern einbringt für eine gewisse Abdichtung sorgen, aber ob das auch für eine gewisse Festigkeit sorgt, weiß der Geier
Alt 13.09.2018, 10:23
mal mit Ernst an die Sache, das ist alles Humbug und Schwachsinn. Erstmal musst du suchen wo das Wasser reinkommt, dann den Schaden begutachten, dann ordentlich arbeiten.
Also schleifen, aufbohren je nach Bauart mit Glasgewebe und Harz oder bei Holz mit Schäften das Loch wieder verschließen, danach schleifen spachteln und lackieren. Bei Stahl ein Blech einpassen und dicht einschweissen.
Alles andere ist nur Murks, Pfusch und Scheiße.
Das Dichtzeug hat weder in Heizanlagen noch in Kühlern was verloren. Auch dort ist das nur eine Sauerei und Pfusch. Bei Heizanlagen muss man die Schadstelle austauschen und Kühler kann man löten lassen.
Gruß René
Zylinderkopf mit Flüssigdichtung montieren jociza Motoren und Antriebstechnik 10 02.06.2013 22:28
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Bootsrumpf für kajütboot snake4 Selbstbauer 13 07.06.2009 14:59
Nanoversiegelung für Bootsrumpf Twister 2 Allgemeines zum Boot 23 13.02.2007 15:39
Dichtung für Z-Antrieb Cobra am Bootsrumpf Fomi Motoren und Antriebstechnik 12 21.03.2006 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
