Probleme beim Abschleifen
Schönen guten Abend.
Kurz zu meiner Person. Ich bin Chris, 26, komme aus dem Osten von Berlin und habe mir vor 2 Wochen einen Lotos 2 mit Außenborder zugelegt. Boot steht im Freien (unter einer Plane) bei meinen Eltern. Also... Habe mich heute ans Abschleifen mit einer Exzenterschleifmaschine gemacht. Mir wurde vom Vorbesitzer gesagt, dessen Vorbesitzer hatte Autolack benutzt, um das Boot zu streichen. Bin mit gutem Gewissen an die Sache ran und stellte nach kurzer Zeit fest dass das gar nicht so einfach wird. Anfangs mit 120er Papier begonnen, dann 80 und im Anschluss 60. Die 125mm Durchmesser erreiche ich nicht mal mit höchster Stufe und doll aufdrücken. Nur mit der äußeren Kante der Schleifmaschine, und dann aber nur im cm- Takt. Wenn ich mir vorstelle, die restlichen qm noch so zu machen, wird das bis nächstes Jahr nichts. Hat jemand von euch Tips, wie ich diesen verfluchten Lack einfacher und großflächiger abbekomme? Achja, ist es über den Winter schlimm, wenn ich neue Farbe raufmache und das Boot dann bis Frühjahr draußen steht? Mit besten Grüßen und Hoffnung auf gute und hilfreiche Antworten Der Chris PS: Das Bild zeigt Schleifergebnisse nach ca. 2 Stunden. |
Das sieht eher wie Spachtelmasse aus ..
Mit einer Abziehklinge versucht?
Gruß, Ranko |
Vielleicht mal ne Fächerscheibe mit nem Winkelschleifer probieren - aber gaaaaanz langsam anfangen.
Gruß Chris |
Da rubbelst du dich wund
Nimm sowas: https://www.amazon.de/BAHCO-Kraftsch...rds=ziehklinge (PaidLink)
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus. Gruß Michael |
Oh je des sieht nach sehr viel Arbeit aus
Der Lack was nicht richtig hält muss definitiv runter da bleibt dir nur der Grobe schliff mit 60 iger Papier Vieleicht geht auch abbeizen wenns nicht gerade 2k Lack ist |
Du sollst auch beim groben schleifen nicht doll aufdrücken... Mit leichten Druck beginnen und den Druck erhöhen, je feiner die Schleiffläche werden soll.. Zu dem: Excenter ist nicht gleich Excenter... Auf da gibt es Unterschiede. Mir welchen Gerät arbeitest du denn?
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
Danke erstmal für eure raschen Antworten.
Abziehklinge habe ich noch nicht versucht (laut International-Video eine seeehr mühselige Arbeit). Das Stück vom ersten Bild vermute ich, sieht nach Spachtelmasse aus, habe mir aber für den Fall der Fälle noch selbst welche besorgt, falls eins-zwei neue Stellen auftauchen sollten. Zur Fächerscheibe müsste ich meinen Vater fragen, wo er sowas hat, dann kann ich das noch probieren. Und zum Abbeizen, wie läuft das ab? |
Da kann ich leider keine Angaben mehr zu machen |
Die Excenterschleifer von Bosch sind sehr gut. Leih dir doch mal einen aus (Bauhaus usw) und teste mal.
Gruß Chris |
Für solche Schleifarbeiten kommen eigentlich nur 2 Maschinen in Frage, Rotex von Festool oder die Maschinen von Mirka. Dazu auch das passende Schleifmittel von Mirka. Der Shop hier hat das Zeug sehr günstig, da kaufe ich des Öfteren ein: https://www.ach-shop.com/ Alles andere ist Spielerei, plagt und ärgert dich nur. Ansonsten mit einer Beize an kleiner Stelle versuchen und mit Abziehklinge arbeiten. Die Beize mit einer Folie abdecken und wirken lassen. Evtl. 2 Mal auftragen. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF)
Da ich auch gerade am Schleifen bin: versuch mal Abranet von Mirka, das geht recht gut und hat eine hohe Standzeit - vermutlich auch, weil der Schleifstaub durch das das komplette Schleifpapier kann und nicht nur durch 6-8 Löcher.
Aktuell arbeite ich allerdings mit der Fein - das geht fast besser, als mit dem Excenterschleifer :-/
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Hast du ne Absaugung dran?
Und nimm vernünftiges Schleifpapier!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Ne Rotex mit Abranet macht Spaß, der Baumarktkram ist für solche Arbeiten völlig ungeeignet.
Es funktioniert aber an der Rotex auch das Granat-Schleifpapier von Festool, das nimmt sich nix zum Abranet. Mit Abstufung hat das ne recht hohe Standzeit.
Und ein kleiner Tipp am Rande: erst 60er, dann 80er und dann erst 120er..... dann klappt das auch..... Gruß, Thomas
Wer nicht ständig besser wird, hört auf gut zu sein. |
Ich glaube der Hinweis, dass es mit dem Billigwerkzeug nur mühsam zu schaffen sein wird, war genau dass was er nicht lesen wollte....
Naja. ich habe auch nicht den besten (Druckluft-) Excenterschleifer, aber auch der geht. Ob die billigen elektrischen Schleifer was taugen kann ich nicht sagen. Sicher ist ein Mirka oder Rotex einiges besser, aber da ist auch der Preis gesalzen.
Übrigens: 60er oder 80er Korn kann auch ordentlich tiefe Kratzer machen - hier besser erst mal vorsichtig probieren, was der Untergrund dazu sagt. Ich mache inzwischen das meiste mit 120er Abranet.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Naja, du kannst viel Zeit oder viel Geld in die Hand nehmen um zu schleifen. Mir ist da das Geld lieber, denn Zeit habe ich immer zu wenig. Und Lust, stundenlang ein mieses Werkzeug ans Objekt zu halten schon mal gar nicht. Ist anstrengend und macht keinen Spaß. Gutes Werkzeug kostet sein Geld. Der Preis ist schnell vergessen, die Freude an der Arbeit währt wesentlich länger.
Sind alte Weisheiten, die jeder selber lernen muss. Und noch eine zum Schluß, ich hab zu wenig Geld, um mir billiges Werkzeug leisten zu können. Gruß René
Also der Bosch PEX 300 AE und 400 AE bekommt durchgehend gute Bewertungen. Im Vergleich bei Amazon sind die Bewertungen mind. genau so gut wie die eines Rotex Schleifers.
Ich selbst habe mit dem Ding auch viel gearbeitet. Segelboot abgeschliffen, komplette Treppe abgeschliffen, diverse Holzarbeiten. Nie Probleme gehabt außer dass nach gut 10 Jahren das Klette vom Teller nicht mehr so gut ist und dieser getauscht werden muss. Und preislich gesehen ist es schon ein Unterschied ob man 100 € für den Bosch oder 600 € für die Rotex auf den Tisch legt. Einziger Nachteil beim Bosch. Entweder man bastelt sich selbst den Staubsauger mittels Klebeband hinten dran wenn man ihn anschließen will oder man muss sich ein völlig überteuertes Adapterstück kaufen. Wie das bei der Rotex ist weiss ich nicht. Von daher halte ich den Bosch Schleifer für ein Gerät mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Wo man allderings nicht sparen sollte ist bei den Schleifscheiben. Die Billigteile haften schlecht und sind schnell kaputt. Da lieber das eingesparte Geld investieren. Gruß Chris |
Moin Männer der Tat,
da mir ZEIT auch am wichtigsten ist würde ich persönlich die Jolle auf einen Anhänger verladen und zu einer "Strahlerbude" fahren. Die können dann vor Ort entscheiden ob mit Eis, Glasperlen, Nußschalen, oder, oder... gestrahlt wird. Da hätte ich das Boot komplett entlackt und könnte dann schnellstens mit den Vorarbeiten zum lackieren beginnen. Somit erübrigt sich die Frage auch ob Rotex oder Bosch oder "Billigwerkzeug" aus dem Baumarkt besser ist. Zeit gespart, vielleicht Geld und Nerven auch gespart, keine Sorgen über Qualität einzelner Werkzeuge und ein absolut sauberes Boot.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941)
So, Freunde der Boote.
Ich habs endlich geschafft nach mehreren Varianten, das Boot abzuschleifen. Sonntag hatten meine Freundin und ich fleißig das Boot gestrichen. Ein kleiner Teil und eine zweite Lage fehlen noch. Dann im FJ Antifouling rauf und dann kanns losgehen Ich bedanke mich für eure Tips und Antworten. Liebe Grüße aus Rand Berlin |
Womit hast denn nun geschliffen?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
...ist schon schade, wenn er zwei Monate braucht um sich seiner Frage als Themenstarter zu erinnern...
Andere tippeln sich die Finger wund, um eine Lösung für das Problem zu finden und er präsentiert das fertig gepinselte Boot... man könnte jetzt sagen, er hat die Zeit zum Arbeiten genutzt und jeder hat nicht soviel Zeit für Forum und Hobby... Aber Anstand sollte man haben! sorry, ist nicht die Art von Trööt, die es mir wert ist in die Abo-Liste aufgenommen zu werden. Forum heißt für mich Gedankenaustausch.
Hast ja recht, so ist die neue Zeit, wir werden langsam zu alt dafür.
Hallo noch einmal.
Auf Anfrage eines Mitgliedes mal kurz die Vorgehensweise des Erfolges Ich habe 3 Varianten ausprobiert. 1. Eine Exzenterschleifmaschine einer NoName Firma für 40€. Damit ging das Abschleifen cm für cm voran. Manche Stellen gingen wirklich leicht und schnell, andere wiederum zum Verzweifeln. 2. Eine Abziehklinge mit Druckgriff von Amazon für 25€. Das ging für das alte mehrlagige Antifouling wirklich sehr gut, allerdings große Vorsicht walten lassen. Geht ziemlich schnell, das ein tiefer Kratzer reingeschabt wird. 3. Zu guter Letzt noch 2.5kg Abbeizer ebenso Amazon für ca. 30€. In Verbindung mit der Abziehklinge wirklich sehr einfach, den alten Lack vorsichtig abzubekommen. Als Nächstes habe ich dann Grundierung von International 750ml in grau gewählt, hat auf den letzten ml zur einlagigen Grundierung gereicht. Jetzt bin ich derzeit dabei, Farbe von Grünwälder zu verarbeiten. Für fast eine komplette Lackierung habe ich ca. 2,5l gebraucht. Deckt sehr gut und sieht echt klasse aus. Scheint auch mit Fingetnagelkratzen echt was abzuhalten. MfG Chris |
Achja, tut mir leid, dass es ewig gedauert hat, um zu antworten.
Ist untergegangen in der Zeit, wo ich geschliffen habe. Arbeiten musste ich auch ewig. Tut mir leid. Gestrichen habe ich lediglich Dienstag für 3h.
Teak abschleifen | britschler | Restaurationen | 25 | 28.12.2008 10:38 |
Antrieb abschleifen. | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 20 | 25.10.2006 07:43 |
Antifouling abschleifen? | pitbulli | Technik-Talk | 8 | 27.07.2006 11:54 |
Abschleifen - Abbeizen im Innenbereich | Peter R | Restaurationen | 11 | 03.04.2006 19:46 |
Abschleifen AF | Allgemeines zum Boot | 12 | 14.03.2005 20:01 |
