Welchen Generator habt Ihr verbaut?
Bin am überlegen mir einen Generator einzubauen.
Welchen habt Ihr so verbaut? Sollte möglichst leise und mit E-Start sein.
Gruß Tino Boot Pedro Solano 33 |
Es nutzt dir ja nicht viel, wenn ich dir sage, das ich einen Generator mit 14 KW Leistung an Bord habe. Was willst du mit dem Generator denn machen? Nur zum Akku laden oder sind E-Herd, Backofen usw. an Bord?
Den
Die Fischer Panda iSerie ist super-leise und sehr leistungsfähig. Das 4800i hat eine Generatorleistung bis zu 3,8 kW und variablen Technologie zur Last. Es hat auch die doppelte Kühlsystem und die exklusive Fischer VCS-Technologie zur Steuerung der Ausgangsspannung. . Fischer Panda Strom, Generator, Generator Marke
LG. Hans
Ich habe auch einen 16 KW Fischer Panda mit 900 Stunden. Ist super zuverlässig das Teil und springt IMMER sofort an. Vibriert kaum und ist durch die Kapselung schön leise.
Habe einen grossen Service machen lassen von FP und fand den preislich angemessen. Genaue Summe weiss ich allerdings nicht mehr. Kann ich empfehlen! |
na bumm Ihr habt alle Kraftwerke an Bord
Fischt Ihr mit Strom
LG. Hans
Wenn ich den Generator gekauft hätte, wäre da auch ein kleinerer drin. Die 14 KW sind absoluter Blödsinn.
Wir haben einen Mase mit 7,5 kw.
Springt immer an. Die Geräusche hört man eher im Boot als außen. Wir sind zufrieden
Viele Grüße von Jürgen |
Fischer Panda ist bei uns verbaut. Läuft zuverlässig und schön leise.
Grüße Ralf
Hallo, habe einen Denqbar 2800 Inverter eingebaut, Superleise und sehr sparsam.
Macht Dauerleistung 2,6 KW, Spitzenleistung kurzzeitig 2,8 KW
Liebe Grüsse ...Andy Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben |
Kannst Du bitte ein wenig mehr dazu schreiben - wie eingebaut und angeschlossen (Abgas, Kühlung, Anschlüsse)? Fotos? Das Generatorthema beschäftigt mich auch schon eine Weile und die Denqbar (und ähnliche) fallen einfach aufgrung der Preise im Vergleich zu den "Klassikern" auf - diese haben sicherlich ihre Vorteile und gerechtfertigte Preise - will ich aber auf dem jetzigen Schiff nicht mehr investieren. Danke und Gruß, Peter
Mast- und Schotbruch! |
Wozu brauchen sie denn ein Generator?
- Klima Anlage? - Elektrisch Kochherd? Angenommen sie Fahren mit den Schiff wie in ihren Profil, denke ich ein gutes Batteriesatz und Wechselrichter/Lader genügt. Mit den heutigen WR Technik werden Generatoren in NL als veraltet gekennzeichnet, ausgenommen sie haben Klima Anlage oder E-Kochfeld.
Rob Der Fliegenden Holländer Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg |
Auf unserem alten Dampfer läuft seit 26 Jahren ein 6 kW Fischer-Panda. Motor ist ein Kubota-Diesel. Die Leistung recht sogar für den 4-Kochstellen-Induktionsherd.
Wir hatten vor zwei Jahren mal eine ausgeschlagene Riemenscheibe zum Antrieb der Wasserpumpe. Die wurde mangels Originalteil von noch "echten" Handwerkern in Istanbul aus vollem Material auf der Drehbank für 20 Euronen "nachgeschnitzt" und läuft seitdem tadellos. In diesem Jahr ist uns der Keilriemen von der Lichtmaschine um die Ohren geflogen. Da mittlerweile passender Ersatz (auch eine Ersatz-Riemenscheibe für die WaPu) von Fischer-Panda an Bord ist, war der Wechsel in 10 Minuten erledigt. Ansonsten läuft der Generator prima und leise, obwohl die Innendämmung der Kapsel nur noch rudimentär vorhanden ist. Die Ersatzteilversorgung von Fischer-Panda ist bei diesem älteren Modell - vor allem im Ausland - jedoch etwas problematisch. Gruss Gerd |
Ich habe gerade mal recherchiert: endlich gibts die kleinen Benzingeneratoren mit eStarter und Fernbedienung, die sich zumdem auch um das Vorprimern und den Choke kümmern. Den ganzen Spass für recht kleines Geld. Hat den schon jemand im Motorraum verbaut? Woher habt ihr den passenden Auspuff als Borddurchgang?
Einen Generator braucht man nur dann wenn man ne Klimaanlage betreibt oder lange irgendwo ankert. Der Rest geht mit nen Inverter. Ob das die günstigen Generatoren aber durchhalten? Mein persönlicher Favorit ist der Whisperpower Piccolo mit 4 kw Dieselpower. Leider scheitert es am Platz im Motorraum, sonst wär der seit langem drin. Grüsse, Don |
Wir wissen noch nicht, in welchen Dimensionen der TE denkt.
Preis? Dauerleistung? Spitzenleistung? Gewicht? Kraftstoffart?
Alex |
Maximale Laufzeit wegen dieser Probleme: 5 Minuten. Zusätzlich war der Benziner mit simplem Vergaser auch noch ein Risiko-Patient: Ich war ich immer in Sorge, ob sich nicht Benzindämpfe bilden...im geschlossenen Motorraum nicht ganz ungefährlich. Wegen dieser Problematik hatte ich sogar einen Aromaten-Sensor verbaut. Weil das Ganze aber sowieso nicht funktionierte (siehe Oben), habe ich den Jockel später bei Bedarf doch lieber an Deck laufen lassen und dann wieder ganz abgeschafft, weil er da einfach zu viel Platz brauchte, zu viel Lärm und Gestank machte. Heute würde ich auf einem vergleichbaren Boot eher zwei Batterien mehr einbauen, als diesen ganz Aufwand mit dem Generator betreiben. Gruss Gerd |
Hallo in die Runde,
im Frühjahr kommt bei uns ein DENQBAR 5,6 kw an Bord. Knn per Funk angeschmissen werden, ist dank Inverter-Technik mega sparsam. Und das Ding ist sagenhaft leise mit weniger als 65 db. Unser Schiff wurde (leider) mit zahlreichen "Haus"-Geräten ausgestattet, Herd, 160-Liter-Kühl-Gefrierkombi, 80-Liter E-Boiler etc... aber für knapp 1600 Euronen ist das ein MEGA Kraftwerk. Und echt SPARSAM mit <0,5 Litern die Stunde bei guter Auslastung. Dazu kommt, dass ein Inverter nicht die Drehzahl braucht wie ein Generator und zusätzlich perfekten Strom für elektronische Geräte liefert. Schöne Woche, Patric |
Ich habe einen Marriner 4 von HFL im Boot.
Der Diesel darin ist der Millionenfach bewährte Farymann 18. Der gen wiegt weniger als 100 KG (wichtig bei EInbau , Reparatur und Lage des Bootes wenn er seitlich eingebaut wird) und läuft dank Kapselung und getrennter Abgasführung sehr ruhig. Die Firma sitzt in Hattingen /NRW was eine Reparatur und After Sales Service sehr angenehm macht http://hflmarine.de/generators/marriner-4-8-kva/
Gruß Olli |
Bei mir ist ein Paguro mit 3,8 KW drin.
Macht was er soll und ist sehr simpel aufgebaut. Im alten Boot war ein 5 Kw Kohler drin. Da ich kein Gas an Bord habe läuft das Ding oft wenn wir vor Anker Grillen.
Gruß Frank |
Fischer Panda 4KW
Gruß Peter Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt |
@Patric - Captn Cooper,
berichte dann im Frühjahr mal bitte wie das Teil im Boot funktioniert, also ob es WIRKLICH hält was so versprochen wird. Grüße Detlef
In der "boote" vom September ist ein DENQBAR Generator Test. Vielleicht findest du den online.
Sonst sag was, ich kann den scannen. |
......2 mal Fischer Panda mit je 27 KW.
Jepp, der Farymann ist bei mir im Panda auch verbaut
Seit TS (vor eine Woche) hat TS nichts mehr geschrieben...
naja, Du hast ihm ja gesagt, er brauche keinen Generator. Vielleicht hat er das beherzigt und der Rest der Diskussion interessiert ihn nun nicht mehr.
mfg Martin
Welche Benzinfilteranlage mit Wasserabscheider habt Ihr verbaut? | Scandthomas | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 23.12.2015 14:46 |
Wo habt Ihr eure Gasflasche verbaut | Grisu1959 | Technik-Talk | 3 | 29.06.2011 13:19 |
Welchen Abgasgegendruck habt ihr? | sumsum | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.05.2011 11:31 |
Welchen Multifunktionslaserdrucker habt ihr? | PderSkipper | Kein Boot | 34 | 16.12.2008 17:13 |
Welchen Stromanbieter habt ihr? | wolf b. | Kein Boot | 13 | 25.08.2007 09:40 |
