Alt 09.10.2018, 15:04
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
181 Danke in 117 Beiträgen
Standard DT75C - Ölwarnung
ich habe hier einen DT75C von '87 mit folgendem Symptom:
Motor springt einwandfrei an, kühlt & tut, jedoch gibt es direkt ab "Zündung an" eine Intervallartige Piepstonwarnung, welche der Anleitung nach Ölmangel im Behälter sein soll. Sprich, alle 7 Sekunden ein kurzer Piep von 1,5sek.
Nun ist der Behälter aber voll, und der Ölstandsensor ist auch in Ordnung, den habe ich nach dem Werkstatthandbuch ausgemessen. Eigentlich soll die Ölmangelwarnung auch nur bei laufender Maschine auftreten, hier tut sie es aber direkt bei "Zündung an" und auch bei laufendem Motor. Ärgerlicherseise hat das Boot keinen Motormonitor, da wären noch ein paar hilfreiche LEDs drin:
Kennt jemand von euch das Problem und kann eine Lösung vorschlagen?
Werner
Alt 09.10.2018, 16:00
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
81 Danke in 47 Beiträgen
Hallo.
Bei meinen Johnsen war damals der Summer selber kaputt. Gleiche Symptome.
Gruß Bodo
Alt 10.10.2018, 07:30
3.000 Danke in 1.673 Beiträgen
Zitat von hucke Beitrag anzeigen
Gleiche Symptome.
Gab es bei Dir auch das Intervallartige Piepen? Wenn das Piepen durchgehend wäre könnte ich es verstehen daß der Summer derfekt wäre, aber bei Intervallen?
-the mechanic-
Alt 10.10.2018, 08:06
Benutzerbild von volker1165
5.891 Danke in 2.546 Beiträgen
Was passiert denn, wenn der Sensor gar nicht angeklemmt ist?
new boat coming soon
Alt 10.10.2018, 09:38
hilfreich ist vielleicht noch der Hinweis daß der Motor grundsätzlich in Intervallen piept, egal welcher Fehler/Warnung vorliegt. Das Geheimnis liegt im in der Schaltbox verbauten Summer, der, sobald er mit 12V angesteuert wird, das von Werner beschriebene Intervall ausgibt. Also auch bei Überhitzung & Wassermangel. Das geht aus der schlecht übersetzten Anleitung leider nicht so genau hervor, dort wird lediglich bei der Ölwarnung von einem Piep-Intervall gesprochen. Also obacht!
-the mechanic-
Alt 10.10.2018, 18:38
das war die Information die mir fehlte. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen daß das Intervallpiepsen ausschließlich bei der Ölmangelwarnung auftritt, die Reparaturanleitung suggeriert dies. Aber tatsächlich ist es der Summer, der das Intervall erzeugt. Ausgeaut, an 12V gehalten - Intervall.
Nun konnte ich also auch davon ausgehen daß die Meldung von den anderen Sensoren herkam, was dann auch schnell gefunden war. Es war der Wasserdurchflußsensor, der defekt war.
vielen Dank!
Werner
Mariner 135 V6 Ölwarnung und Pumpensensor extern anzeigen? Achim81 Technik-Talk 1 11.09.2014 21:27
Ölwarnung u. Kleinigkeiten Mercury Elpto Possmann Motoren und Antriebstechnik 13 16.01.2014 12:38
Ölwarnung Mercury toxy Motoren und Antriebstechnik 2 07.10.2012 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
