Alt 10.10.2018, 18:44
Frank Selke Frank Selke ist offline
Standard Yamaha Motorprobleme
Yamaha 115Ps geht immer aus,springt mal gleich an und geht beim Eilegen vom Vorwärtsgang gleich wieder aus.Mal springt er nur an wenn ich den Handgashebel auf Vollgas stelle.Manchmal kommt ein Warntönen aus der Schaltbox.Mal läuft er nur wenige Meter,mal für etliche Kilometer.Am nächsten Tag fast ohne Störungen.Wer kann helfen.Schon mal Danke für die Antworten.
Alt 10.10.2018, 19:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Zumindest der/die Vergaser bedürfen deiner oder die des Fachmanns Fürsorge, weil Schmutz und Biobestandteile so einiges, nicht nur in der Schwimmerkammer, sondern auch in den Düsen hinterlassen haben, die die feinen Bohrungen zugesetzt haben. Um diese Verschmutzungen zu beseitigen ist ein Ultraschallreinigung beim "freundlichen" unerlässlich.
Danach neue Zündkerzen und der Motor sollte wieder laufen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (10.10.2018 um 19:18 Uhr)
Alt 10.10.2018, 19:12
Sorry aber ich vergaß zunerwähnen das der Motor 21/2Jahre alt ist und ein Einspritzer.
Alt 10.10.2018, 19:26
Unter diesem Umstand ist dann meine zuvor gegebene Antwort hinfällig.
Ich tendiere dann auch eher dazu, das es ein Problem in Richtung Kraftstoffzufuhr zum Einspritzsystem gibt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (11.10.2018 um 07:11 Uhr)
Alt 10.10.2018, 19:47
3.000 Danke in 1.673 Beiträgen
was ist das denn genau für ein Motor? Das muss ja dem Alter nach ein Zweitakter sein, aber den gab es nicht als Einspritzer mit 115PS von YAMAHA....
-the mechanic-
Alt 10.10.2018, 20:06
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.040 Danke in 429 Beiträgen
Mit 2,5 Jahren ein Zweitakter??? Ich glaube du hast dich verlesen.
Ich würde ihn mal auslesen lassen. Vielleicht steht ja was drin?!
Mfg
Martin
Alt 10.10.2018, 20:39
sorry, ich hab 21 gelesen
der F115B hat natürlich eine Benzineinspritzung. Für mich klingt das als ob da irgendwas mit der Kraftstoffversorgung nicht OK ist.
Zuerst würde ich mal einen definitiv heilen & sauberen externen Tank anschließen und gucken ob das Problem beim Motor oder beim Boot zu suchen ist.
Weiterführende Arbeiten sollten bei dem Motor, der ja noch in der Garantiezeit ist, von einem Händler durchgeführt werden...
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (11.10.2018 um 07:54 Uhr)
Motorprobleme Yamaha Aussenborder 70 PS wlicht Motoren und Antriebstechnik 3 29.06.2015 20:31
Motorprobleme Yamaha 80 PS AB KurtM Motoren und Antriebstechnik 5 21.07.2014 21:18
Yamaha F4A Motorprobleme Balko100 Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2009 06:23
Motorprobleme ... Rudy Motoren und Antriebstechnik 7 28.08.2003 13:35
Motorprobleme und anderes... DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 17 29.06.2003 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
