Alt 21.10.2006, 18:59
Benutzerbild von De Ollnborger
De Ollnborger De Ollnborger ist offline
Boot: Weston 670
199 Danke in 95 Beiträgen
Standard Yamaha 2PS welches Gemisch?
habe mir für mein Schlauchi eine Yamaha 2PS-Motor zugelegt. Modellbezeichnung 2B 6A1, lt marineshopen.se müßte das etwa Bj. 79 sein. Ganz einfaches Modell ohne Gangschaltung, aber für den Zweck ausreichend. Der Vorbesitzer sagte mir, er habe den Motor mit 1:100 gefahren. Aufgrund des Alters wollte ich auf der sicheren Seite sein, und habe ihm lieber 1:50 spendiert. Danach blaute er aber merklich stärker. Nach ein paar Stunden Fahrt wollte er kein Gas mehr annehmen, lief aber im Standgas stabil und ruhig. Ich vermute mal, daß die Hauptdüse verdreckt ist, die Frage ist nur, kann das eventuell auch an der zu reichlichen Öldosierung liegen? Es kommt mir etwas unwahrscheinlich vor, daß ein Motor Bj. 79 schon mit 1:100 laufen soll. Weiß irgendjemand etwas genaues darüber? (Motornummer ist übrigens 045430)
Danke im voraus schon mal
Erwin
Alt 21.10.2006, 19:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Spielzeug läuft mit 1:100.
Die Gasannahme liegt aber nicht am Ölgemisch.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.10.2006, 19:11
44.807 Danke in 16.515 Beiträgen
Zitat von Don P
Das Spielzeug läuft mit 1:100......
So ein Spielzeug hat mir 25 Jahre lang gute Dienste geleistet. Keine einzige Panne! Ich hab den dann nur hergegeben, da die Haube gebrochen war und eine Neue unverhältnismäßig teuer war. Habe ihn durch einen 2 PS Yamaha ersetzt.
1:100 sind richtig. Wenn die Leistung für deine Zwecke genügt hast du einen zuverlässigen wartungsarmen Motor.
Alt 21.10.2006, 23:44
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Bis Bj. 77 war 1:50, ab 1977 hat Yamaha 1:100 vorgeschrieben.
Grüße von
Möpsel
Alt 22.10.2006, 00:26
Yoo Yoo ist offline
9 Danke in 2 Beiträgen
wie kann ich das baujahr meines jamaha 5 BS feststellen?
UPS FALSCHER BEITRAG::::
Alt 22.10.2006, 11:41
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Moinmoin,
Seriennummer und Typbezeichnung abschreiben und eine freundliche Mail an YAMAHA (info AT yamaha-motor.de) verfassen. Dort wirst du geholfen
Christoph
Alt 24.10.2006, 00:38
Auf dem Typenschild ist ganz unten rechts in der Ecke ein Buchstabe eingeschlagen. (Ist oft sehr schlecht zu erkennen )
Dieser Buchstabe ist der Baujahrcode.
S= 1980
T=1979
U=1978
V=1977
W=1976
X=1975
In diesem Bereich des Alfabetes sollte sich auch dein Motor finden.
1980 kam das Nachfolgemodell, mit Wasserkühlung, auf den Markt.
Grüße von
Möpsel
Alt 25.07.2010, 23:30
Benutzerbild von gokarli
gokarli gokarli ist offline
Boot: Gobbi 21 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
läuft der Motor mit Bleifrei oder bleihaltigem Benzin?
Alt 26.07.2010, 14:39
Arriva MIL Arriva MIL ist offline
52 Danke in 47 Beiträgen
bleifrei
Once an Only Always Only.... OFFSHORE ONLY!!
HELL WAS FULL SO I CAME BACK
Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn
Alt 26.07.2010, 18:18
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Das ist beim Zweitaktmotor unerheblich.
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
