Flexibler Wassertank
Ich nutze seit ein paar Jahren den flexiblen Wassertank von Plastimo (200L). So richtig überzeugt bin ich von dem nicht, das Material ist ziemlich dünn, er war auch mal undicht, das hatte ich dann geklebt. Nun ist er wohl wieder undicht. So erwäge ich jetzt nicht einfach nur die Blase zu tauschen, sondern etwas neues. Gibt es auch flexible Trinkwassertanks, welche aus robusterem Material gebaut sind? Ich stelle mir das so in etwa vor wie bei einem Gummiboot, dann müsste das doch halten? Danke für Infos. kurz |
Ich habe immer einen von der Schweizer Armee dabei .
Da passen allerdings nur 20l rein - dafür kannste mit einem Traktor drüberfahren .. Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen |
und der ist flexibel ?
Sonst hätte ich es ja nicht geschrieben ..
Suche mal unter Original Schweizer Wassersack Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
ok kannt ich nicht.. https://www.amazon.de/Original-Schwe.../dp/B00B3L4LD2 (PaidLink) aber warum setzt du keinen link zu so nem Teil dann kämen keine Nachfragen..
Bin schon zufrieden das ich von hier bei dem Wifi schreiben kann .
Ich habe so einen Tank auf meinem RIB als Wasserreserve für den Notfall . Gruss aus England Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen |
Hi Kurz?
Habe einen Flextank aus unserem Schiff ausgebaut da wir ihn nicht benötigen. Der ist aus sehr stabilem Material und dicht. Inhalt 120 l. Biete den Tank auch hier im bf an. Bei Interesse bitte PN. |
Danke Sporty für dein Angebot. Genau so einen habe ich, und ich finde eben die Blase ist aus ziemlich zu dünnem Material.
Kennt jemand andere Fabrikate, die dickeres Material haben?
Schade Ostsee ich nicht weiß welchen genau ich damals in meine Glastron eingebaut habe!
Der war aber super dick, da war auch nix undicht, war auf jeden Fall von Mörth Marine, ruf mal bei Robert durch! Lg
lg Manuel |
Hi Kurz ?
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, daß der Tank "einfach so" undicht geworden sein soll. In unserem Schiff hat der Tank bei voller Befüllung mich noch mit dem Kojendeckel zusammen aus der Koje gehoben. Stabiler kann ich mir einen Flex-Tank nicht vorstellen. Den Tank könnte man auch als Wagenheber nutzen. Auf unserem vorherigen Segler war auch ein Flex-Tank verbaut, der war aus deutlich dünnerem/schwächerem Material und hat auch mehr als 20 Jahre gehalten. Die Undichtigkeit hat wohl andere Ursachen. Geändert von sporty (29.12.2018 um 18:26 Uhr) |
Ist sicherlich richtig, da genügen schon Laminatspitzen, wenn der Wassersack dann voll ist und auf so einer Spitze aufliegt kann es schon mal ein Löchlein oder Undichtigkeiten geben.
Denn der Sack der arbeitet ja auch bei Wellengang und Fahrt. Darum bevor ein solcher Wassersack eingebaut wird, immer zuerst mit den Fingern und Händen untersuchen ob alles auch glatt und gut ist.
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
Ich will gar nicht die Plastimo Wassersäcke schlechtreden. Die haben einfach das Konzept, mit 2 Lagen zu arbeiten: Aussen ein textiles Gewebe, darin kommt dann die Wasserblase.
Ich würde mir jetzt, wenn ich wünsche könnte, lieber ein das ganze nur 1lagig haben, dafür mit viel dickem PVC. Kennt denn jemand evtl. die Vetus Wassersäcke? Könnten die in diese Richtung gehen? Danke. |
Moin und frohes neues erstmal
Die Wassersäcke von Oskulati sind aus einer Lage, laut Beschreibung PVC. Hatte mir mal einen besorgt, ihn jedoch nie eingebaut. Laut Bezeichnung LT 100 dürften da 100l Wasser reingehen Kannst du gerne haben, ich brauch ihn nicht mehr... 110cm x 68cm im ausgerollten Zustand Gruß Torben |
ich stehe auch gerade vor der Entscheidung, welchen flexiblen Wassertank ich nehmen soll. Brauche den alledings in dreieckig. Auf der BOOT wollte ich mich kundig machen, aber die Hersteller hatten, mit Ausnahme von "Nuovo Rade", keine dabei. Steht also immer noch die Frage, welchen nehmen: -Plastimo -Nuovo Rade -Can -Osculati -.... Vielleicht hat ja mal jemand sein Produkt gewechselt und kann etwas zu seinen Beweggründen sagen. Oder bei den "Aussenseitern" der Flextanks, warum man sich ausgerechnet dafür entschieden hat. Gruß Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
ich habe den 120l Dreieckstank von Plastimo und bin topp zufrieden. Er liegt bei mir im Bug (klar, Dreieck ) und habe aber den Bugbereich mit ganz normalen Weichschaummatten für den Badbereich ausgelegt.
Gruß Rolf
Ich habe auch den Plastimo 120l Dreiecktank.
Aussenhülle + Innen"tank". Eingebaut, halbvoll, alles gut. Vor dem Urlaub voll gemacht, lief Wasser oben aus den Anschlüssen. Dachte erst, das die Dichtungen nicht richtig saßen.. Dann Aussenhülle geöffnet und Tank entnommen. Da war dann zu sehen, wo das Wasser auslief - die Verschweissung war nicht in Ordnung. Die obere Lage war kleiner als die untere, und die Verschweissung hatte am Rand nur knapp auf einen halben Millimeter gehalten. Den Innentank hab ich getauscht bekommen, war noch Garantie drauf. Der neue war korrekt verschweisst. In die Aussehülle hab ich einen Reissverschluß einnähen lassen, wenn man mal wieder ran muss. Seither - 2017 - drin und funktioniert. Untergelegt hab ich hab ich 5mm Trittschalldämmung, damit nix durchsticht. Denke das passt so.
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief......
Ich werfe mal die Turtle-Pacs in den Ring. Wenn es haltbar sein soll.
Alex
Ich habe mal die defekte plastimo Blase ersetzt. War halt das einfachste.
Bin mal Gespannt wie es funktioniert wenn die Entnahme oben ist und der Zulauf unten. Was ich mir t noch überlegt habe: wenn man etwas wirklich sehr robustes haben möchte, könnte man die Plastimo Blase aussen rundherum mit dicker LKW Plane bekleben zum Schutz. Bin aber im Moment zu faul...
die kannte ich noch nicht. Gibt es Erfahrung bei der Nutzung als Trinkwassertank auf dem Boot (Geruch, Geschmack, Anschlüsse...) Gruß Wolfgang |
Persönlich kann ich da nichts berichten. Man hört nur Gutes. Als Kraftstoffbehälter gibt es überaus positive Aussagen im Bekanntenkreis. Der Vorteil einer Blase ist, dass man keine Be-/Entlüftungsleitung braucht.
Alex Geändert von Ostfriesen (28.03.2019 um 20:29 Uhr) |
Mir ist ein 100 Liter Sack, ein anscheinend hochwertiger und teurer, undicht geworden (nach 3 Jahren). 100 Liter im Boot. Ich hab dann Edelstahl gewählt. Nie wieder ein Plastiksack.
Flexibler Wassertank | avivendi | Technik-Talk | 29 | 25.12.2016 12:57 |
Flexibler Wassertank | storm | Technik-Talk | 3 | 10.02.2016 21:54 |
Flexibler Wassertank | Yodajunior | Technik-Talk | 1 | 23.07.2009 13:33 |
Flexibler Wassertank ohne Entlüftung, wird nie voll.... | venosus | Technik-Talk | 9 | 11.05.2009 15:25 |
Flexibler Gummitank Benzin ??? | Lanoti | Allgemeines zum Boot | 5 | 07.09.2003 15:12 |
