Honda bf 30 a batterie kabel Anschluss
Honda BF 30 A BJ.1998
Da vom Vorbesitzer die Strom Kabel abgebaut wurden, und ich leider nicht nach vollziehen kann welches Kabel wo dran kommt. meines Wissens Rot + an Starter Relais, welches sich direkt am Anlasser befindet. und Masse - an Motor block. Motor ist mit Fernschaltung ,aber an der Schaltung selbst kommt nichts an. das Heist Schlüssel drehen und nichts passiert. nicht mal die kleine Kontrollleuchte ist an. Vielleicht kann mir ja jemand mal ein Foto oder Tipp zukommen lassen. mfg.... |
Das + Batteriekabel ans Starterrelais ist richtig, dort aber muss dann auch das dünne rote Ladekabel das oft über eine Sicherung aus dem Regler kommt, ebenfalls mit ran. Auch noch erforderlich an dieser Stelle dann das rote Kabel das in den Kabelbaum zur Fernschaltung geht.
M.f.G. harry
Kabel ohne Anschluss !? - Mercruiser 3.0 | Hamburger Jung | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 07.05.2016 06:43 |
Draco 2000 mitOMC 4,3 Kabel Anschluss Hydraulikpumpe | Agamemnon | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.04.2016 16:19 |
Honda BF8 Kabel vom AB zur Batterie | Noppimaus | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 04.11.2011 16:59 |
Batterie Laden mit 9.9PS Honda AB. Welche Sicherung und Kabel Durchmesser? | Buca | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 25.02.2009 22:46 |
Yamaha AB Kabel Anschluss Plan | Aerodeck | Technik-Talk | 4 | 23.08.2004 09:36 |
