Erfahrung mit MENTE Trimmklappensteuerung
ich wollte mal fragen, wer im Forum Erfahrung hat mit dem MENTE Trimmklappen Steuerungssystem Erfahrung und ggf. verbaut? Habe jetzt bei einer Finnmaster 68 DC mit serienmäßigen manuellen Trimmklappen, dieses System bei Neubestellung einbauen lassen. Habe zuvor noch bei KEINEM Boot Trimmklappen gehabt und muss ehrlich sagen, dass ich prinzipiell weder bei einem 6 Meter Boot noch 7,50m Trimmklappen vermisst habe. Bis auf ggf. bei langsamer Fahrt um 10km/h lästiges Gieren zu verhindern, sind alle Boote top ins Gleiten gekommen. Da die Trimmklappen nun serienmäßig verbaut waren , habe ich mir dieses System verbauen lassen, weil es prinzipiell voll automatisch alles in vertikaler und horizontaler ausgleichen soll! Angeblich auch besserer Geradeauslauf bei langsamer Fahrt! Nun nach der ersten Testwoche muss ich eigentlich sagen, ist das System aus meiner Sicht völlig enttäuschend!? 1. SYSTEM springt erst ab ca. 15-18 km/h in Automatik Modus, folglich in langsamer Fahrt , unverändert schlechter Geradeauslauf und Gieren, genauso wie bei meinen anderen Booten OHNE Trimmklappen! 2. SYSTEM arbeitet völlig träge und unkorrekt, obwohl richtig kalibriert und Testlauf überprüft. Boot wirft sich ab schneller Gleitfahrt ab 25km/h auf eine Seite in schräger Neigung ( mal steuerbord-mal backbordlastig, UNABHÄNGIG von korrekter Gewichtsverteilung an Bord ), dann sieht und merkt man, dass dieses System eingreift und schiebt das Boot über die Rumpflinie in die andere Schräglage und wieder zurück! Wenn man es manuell ansteuert, bekommt man eine einigermaßen gerade Laufrichtung hin, sobald aber an Bord eine Person den Platzbereich ändert, kippt es wieder auf die entsprechende Seite in Schräglage und Du musst es wieder manuell ausgleichen!!!!! Wofür ist dann dieses System?? Hat jemand bessere Erfahrung oder ist mein System defekt? Ich füge mal ein Bild von der Schräglage bei, die entweder rechtslastig oder linksseitig wechselt! VG Timo |
Kann es nur bei unserem Boot beurteilen - hier funktioniert das Sytem perfekt. Allerdings auch erst ab ca. 12 km/h.
Das stört bei uns nicht, da unser Boot ein Halbgleiter ist, der nur bei fast voller Drehzahl ( 3200) ins gleiten kommt. (Max. 3800) Pitch and Roll funktioniert ebenfalls sehr gut - das Boot liegt stabil im Wasser. Die Mente reagiert etwas träge, möglicherweise deshalb für euer Boot nicht die beste Wahl. Die Mente muss angelernt werden, erst im Stillstand und dann feingetrimmt bei Fahrt.
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option
Hallo Timo
Der Übersichtlichkeit vom würde es helfen, wenn man zuerst die SuFu benützen würde bevor man einen neuen Trööd eröffnet. Hier https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=Mente gibt es bereits einen guten Trööd zum Thema Mente. Ich selber habe auch die Mente verbaut, bin sehr zufrieden und kann es nur weiterempfehlen.
Richard En Gruess vom Bodensee
Ich habe auch die Mente verbaut mit Lenco Trimmklappen. Kein Grund zur Klage. Wenn man die Nulllage sauber gespeichert hat, findet das Boot diese Lage immer wieder in 3-5 Sec nach Gewichtsverlagerung.
Du hast vermutlich was falsch gemacht beim Speichern der Nulllage. Zum Thema besserer Geradeauslauf, bei Verdrängerfahrt sollte man auf manuell gehen und die Trimmklappen von Hand runter fahren. Boot läuft so besser gerade aus. Wenn die Trimmklappen in langsamer Fahrt aus dem Auto Mode fallen, fahren sie komplett hoch. Wenn sie oben sind können sie na klar deinen Geradeauslauf nicht beeinflussen. Die musst dann eben von Hand runter fahren. Solltest du keinen Fehler bei der Programmierung gemacht haben, ist deine Steuerung defekt. Denn das gibt es nicht, das dein Boot willkürlich die Schräglagen wechselt. Meines macht das nicht.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
man kann bei der Mente auch die „Trägheit„ einstellen.
Steht das in der Anleitung? oder ist das ein Insider? ich habe diesen Punkt nicht gefunden, wie geht das?
ich bin mit dem System vollkommen zufrieden. Meine Finnmaster ist noch nie so schön gelaufen, ohne dass ich ständig eine Hand an den Schaltern der Trimmklappen hatte. Selbst die Trägheit fällt mir nicht unangenehm auf, einen zeitlichen Verzug führe ich eher auf die Zeit zurück, die die Klappen brauchen um in Position zu fahren. Zudem sagt Mente ja auch, dass das System eine gewisse Verzögerung hat um nicht bei jeder Kurvenfahrt die Kurvenneigung korrigieren zu wollen. @Timo, hast du denn mal probiert, ob dein Boot beim manuellen Betrieb der Klappen, überhaupt auf die Trimmklappen reagiert wenn du weniger als 12 km/h fährtst. Bei mir nutzen sie da so gut wie überhaupt nichts was die Neigung des Bootes angeht. wenn ich lange mit geringer Geschwindigkeit fahre, schalte ich das System auf manuell und fahre die Klappen ganz runter, dann geht das auch mit dem Gieren. Grüße Frank
alles jeiht, nur Schnecke kruffe un Frösch höppe |
Hallo Frank,
ja haben wir auch bei langsamer Fahrt auf manuell gemacht und die Trimmklappen ganz nach unten gefahren. Hat leider so gut wie NULL gebracht im Hinblick auf einen besseren Geradeauslauf! Ich habe auch die Stufen I-II-und III der Sensibilität durchprobiert im Automatik Modus! Werksseitig ist das System mit II voreingestellt, auf I, also sensibelste Stellung ist am gruseligsten, da haut Dich das System sowas von rechts nach links, dass Du in Gleitfahrt schon mal etwas Bedenken bekommst und vom Gas gehst. Stufe III passiert fast gar nichts, somit muss ich derzeit sagen, ist vorbelegte Stufe II wohl noch am besten für mein Boot. Das Boot ist jetzt im Service und danach kommt der Händler mit und es wird im Rhein getestet, warum das Boot in Gleitfahrt schräg läuft. Mal schauen |
Ich glaube das die Steuerung falsch angeschlossen ist. Also links rechts verwechselt.
Greetz Jörg |
Das kann er ja leicht testen.
Moin, steht definitiv in der Anleitung. Weiß es leider nicht auswendig. |
Boote ist nun wieder im Wasser; Problem lag an der Trimmpumpe NICHT an der Mente Steuerung. Diese Einheit wurde getauscht und jetzt läuft es !
Also melde nun SAISON läuft
Automatische Trimmklappensteuerung von Mente Marine | Pitt | Technik-Talk | 167 | 21.05.2021 17:58 |
Habe eine Frage zur Mente ACS R/RP Trimmklappensteuerung | Hardy17081 | Technik-Talk | 1 | 18.01.2019 19:47 |
Eltrim Steuerung vs. Mente Marine | Ospe | Technik-Talk | 20 | 07.11.2018 12:18 |
Boat Level Trimmklappensteuerung am neuen Boot geht nicht | Niko7 | Allgemeines zum Boot | 29 | 11.09.2017 19:35 |
Vollautomatische Trimmklappensteuerung | tobi1408 | Technik-Talk | 21 | 18.09.2015 20:51 |
