Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 03.05.2019, 18:57
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
187 Danke in 110 Beiträgen
Standard Schrauben Motorhalterung Außenborder an Viper 630
Hallo in die Runde,
ich habe mal eine Frage zu meinem Außenborder.
Liege ich da richtig, dass für den Motor 4 Löcher in das Heck gebohrt werden, um den Motor festzuschrauben? Sonst werden dafür keine Löcher gebohrt?
Bestimmt kennt sich damit einer aus ;)
Hits:	116
Größe:	79,2 KB
ID:	838592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	66,1 KB
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 03.05.2019, 19:10
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Nur die Leistungsschwachen (bis ca. 25Ps) halten sich mittels 2 er Spannschrauben mit Druckscheiben, können oft aber zusätzlich verschraubt werden. Die größeren dann werden nur Verschraubt
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 19:13
Boot: Viper 630
Genau.
Mit 4 großen Schrauben dann?
Ich bin nämlich auf der Suche nach einem Wassereintritt. Und dazu würde ich gerne wissen, wie viele Löcher im Rumpf sind, sodass ich vermuten kann, woher es kommt.
Alt 03.05.2019, 19:17
So ist es, auch sollten diese Schrauben reichlich mit PU Dichtmittel bestrichen werden, nur dann wird's dicht, besonders die unteren Schrauben sind da für einen leck zuständig, weil Sie idR unter dem Wasserspiegel liegen.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 19:25
Boot: Viper 630
Die Schrauben wurden jetzt vom Händler neu abgedichtet. Aber es kommt immernoch Wasser rein. Ich poste mal paar Bilder vom Kauf. Von der 1. Reparatur. Und von der 2. Reparatur jetzt.
Alt 03.05.2019, 19:27
Boot: Viper 630
Hier beim Kauf letztes Jahr Ende des Sommers. Bin damit noch paar Wochen rumgefahren, bis es im Winter dann abgefichtet wurde:
Dort sieht es nur nach der unteren Schraube aus.
Hits:	150
Größe:	61,5 KB
Alt 03.05.2019, 19:30
Boot: Viper 630
Dann wurde es Winter neu abgedichtet, sogar der Motor war ab. So sah es danach aus. Habe es im April ins Wasser gelassen und es kommt immernoch Wasser durch die Schraube und von oben. Ich weiß aber nicht woher. Außen ist die die Wanne der Motorhalterung. Aber da gibt es ja eigentlich nix wo es durchkommen könnte.
Hits:	143
Größe:	62,4 KB
Alt 03.05.2019, 19:32
Boot: Viper 630
Dann habe ich letztens versucht es selbst abzudichten. Ich weiß, sieht kacke aus, aber hatte gehofft es selbst dicht zu bekommen. Aber eigentlich Quatsch, da ja dann immernoch Wasser in den Spiegel laufen kann.
Hits:	114
Größe:	65,2 KB
Alt 03.05.2019, 19:33
Das scheint Pfusch der übelsten Art zu sein und das schlimmste daran ist, das die Feuchtigkeit ins Laminat und somit in die Holzverstärkung kommt, da dürfte es nicht lange dauern bis sich weitere risse zeigen, wo dann mehr wasser kommt.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 19:37
Boot: Viper 630
Es half nix.... Boot noch mal raus, und zum Händler. Heute geholt. Ins Wasser gelassen. IMMERNOCH UNDICHT.... Ich bin am verzweifeln. Morgen rufe ich den Händler nochmal an. Ich verstehe nicht, wo das Wasser herkommt. Habe jetzt noch kein Bild, wo Wasser reinkommt. Aber es kommt oberhalb der Schrauben rein.(Roter Pfeil) Also Schrauben dürften dicht sein.
Meine letzte Vermutung ist, der Wasserablauf aus der Motorwanne. Dieser ist immer 2-3 cm unter Wasser. Möglicherweise ist dieser undicht geworden. und es läuft irgendwo dazwischen rein. Ich habe kein passendes Bild von innen, aber eines von außen. Zu sehen an der grünen Markierung im rechten Bild.
Hits:	116
Größe:	66,2 KB
ID:	838607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	76,2 KB
Alt 03.05.2019, 19:53
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Der Wasserablauf der Motorwanne liegt 2-3cm unter Wasser? Das heißt im Stillstand steht in der Motorwanne immer Wasser und wird dann bei Gleitfahrt abgesaugt?
Verschließe doch mal den Wasserablauf und schau nach, ob es innen immer noch nass ist. Möglicherweise liegt hier die Undichtigkeit.
Was hast du denn zur Abdichtung genommen? (Graue Pampe)
Gruß Rolf
Das scheint wohl ne Baustelle zu werden, denn es sind wohl schon Risse im Spiegel bzw. der Motorwanne durch Instabilität auf Grund von dauernder Feuchtigkeit aufgetreten.
M.f.G.
harry
Alt 03.05.2019, 20:12
Boot: Viper 630
Genau. Steht unter Wasser. Stimmt könnte ich mal versuchen. Wenn ich die verschließe und es kommt nix rein wäre das ja super.
Das graue ist ne Dichtmasse von nem Handwerker die auch unter Wasser hart wird... weiß nicht mehr wie die heißt
Alt 03.05.2019, 20:14
Boot: Viper 630
Harry, mach mir keine Angst :O
Bis Ende Juli hab ich noch Gewährleistung..
Alt 03.05.2019, 20:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.654 Danke in 2.671 Beiträgen
Immer nur Kleister draufschmieren bringt nichts, außer das sich Wasser dazwichen sammelt und aller noch schlimmer wird!
Mach den ganzen Dichtmittel murx ab.
Die Schrauben der Motorhalterung einzeln raus, richtig reinigen und dann mit Dichtmittel einsetzen. DTO mit dem Wasserablauf der Motorwanne.
Denn die Teile raus sind kannst du auch sehen ob das Holz faul ist.
Wenn das Dichtmittel an der Motorwanne runter ist mal den Wasserschlauch benutzen, einer macht von außen nass, und du kannst innen schauen wo die undichte stelle ist.
Du musst dauerelastiche Dichtmasse nehmen, keine die fest aushärtet.
PS: Die Motorschrauben etc. müssen von außen dicht sein, von innen ist schlecht weil dann Wasser von außen in das Spiegelholz kommt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (03.05.2019 um 20:27 Uhr)
Alt 03.05.2019, 20:24
Boot: Viper 630
Das sollen die alles mal schön machen. So solllten sie es machen, wie jogie es beschreibt.
Alt 03.05.2019, 20:30
was ist den auf dem Bild in der Gelb/Schwarzen Pampe versteckt, nicht das da schon Wasser rein kommt
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1556904425
Alt 03.05.2019, 20:37
Boot: Viper 630
Ja da kommt auch was rein. Zumindest jetzt. Damals wohl noch nicht...Deswegen sieht das auch so aus. Aussehen ist mir da ja egal. Hauptsache dicht.
Ich blick ja selbst nicht wirklich durch wo es reinkommt...
Alt 03.05.2019, 20:38
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
es ist doch wirklich Murx von innen die Schrauben abzudichten.
Wie Jogie schrieb, Schrauben raus und schön wieder satt mit Sika einsetzen. Vorher die Löcher inspizieren um zusehen, inwieweit der Spiegel schon Schaden genommen hat. Dann wird das was. Wünsche dir viel Erfolg
Gruß Hans-H.
Alt 03.05.2019, 20:41
Boot: Viper 630
Ich kann da gar nix machen. Das muss der Händler dann machen. Oder er soll mich informieren wenn der Motor runter ist. Dann könnte ich es mal ansehen.
Alt 03.05.2019, 20:42
Boot: Viper 630
Ich sag ja, das abdichten von mir war natürlich murks und auch unnötig...
Alt 03.05.2019, 20:50
Ok, dann gib dem Händler noch einen versuch. ( Nachbesserung )
Aber ich würde dem Händler klar machen das es der letze Versuch für Ihn ist.
Wenn der das nicht hinbekommt such dir einen andern Händler mit ordendlicher Werkstatt.
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2019, 23:02
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Hallo Fabian,
ich will Dich ja jetzt nicht frustrieren, aber Du schreibst das Boot ist noch in der Gewährleistung und Du versuchst das selber zu reparieren?
Wenn das dumm läuft lieferst Du dem Händler damit die Argumente, sich aus der Verantwortung zu verabschieden. Und dann bleibst Du auf dem Schaden sitzen.
Mir ist letztes Jahres etwas Ähnliches widerfahren. Gebrauchtes Boot gekauft und sofort ab nach Kroatien damit. Nach einem Tag im Wasser war die Bilge ein Aquarium. Ich bin dann mit ausdrücklicher Zustimmung des Händlers weitergefahren. Nach dem Urlaub würde das Boot mit mir zusammen untersucht und der Fehler dokumentiert. Im Ergebnis musste der Motor samt Z-Antrieb komplett demontiert werden. Als das erledigt war bin ich in die Werkstatt und habe mich vom einwandfreien Zustand des Spiegels überzeugt. Erst dann wurde wieder alles zusammengebaut.
In Deinem Fall muss erstmal der AB runter. Dann würde ich mich persönlich bzw. mit einem Gutachter davon überzeugen, dass der Spiegel keinen Wasserschaden hat. Dafür hast Du das Boot doch von einem Händler gekauft und die 630er Viper gab es doch bestimmt nicht geschenkt. Wenn der Spiegel in Ordnung ist werden die Bolzen wieder wie schon weiter oben beschrieben eingedichtet und gut ist.
Was mich stutzig macht ist, das der Händler da noch nicht von selber drauf gekommen ist. Wenn Du in einer anderen Werkstatt reparieren läßt hast Du die Herausforderung, die Kosten beim Verkäufer geltend zu macht - auch keine schöne Aussicht.
Jetzt drücke ich Dir aber erstmal die Daumen das der Spiegel i.O. ist. Wichtig ist in jedem Fall, das der Motor runter kommt. Alles andere ist nur Pfusch.
Alt 04.05.2019, 07:31
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Mein Motor wurde auch vom Händler montiert und auch die Schrauben wurden dabei mit Dichtmittel eingesetzt,.
So sollte es nach der Montage aussehen ✔️⚓️
Hits:	137
Größe:	36,5 KB
ID:	838626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	59,4 KB
Alt 04.05.2019, 10:55
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
....nicht wirklich....
der Sepp
Viper 630 Kaufberatung Hoschemo Kleinkreuzer und Trailerboote 24 03.08.2018 09:15
Abstand Motorhalterung Außenborder dieter Kleinkreuzer und Trailerboote 3 11.04.2017 21:35
Schrauben Außenborder fetten? Verbraucheranwalt Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2013 17:36
Motorhalterung am Heck für Außenborder - Wohin ? Roebus Technik-Talk 7 27.06.2008 19:48
Greyhound 630 oder 20 von Bootsbau Röhl aus Mönchengladbach kaptainkoch Segel Technik 2 28.04.2006 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
