Alt 04.05.2019, 18:10
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Standard LED Lampen stören Radio
Moin Gemeinde
Ich habe die Tage an meinem Fusion Radio ein DAB Modul nachgerüstet. Die Antenne auf dem Bügel und der Empfang war Top.
Einen Tag später habe ich vorhandene LED Lampen gegen dimmbare getauscht und einen Dimmer montiert.
Nun das Problem!
Höre ich Radio, egal ob FM oder DAB gibt es Störung sobald ich die Lampen einschalte. Dimmer ich herunter wird der Empfänger wieder besser. Schalte ich aus, ist alles bestens.
Wie kann man ich das Problem lösen?
so long, der Thomas...
Alt 04.05.2019, 18:40
uli07 uli07 ist offline
7.268 Danke in 4.478 Beiträgen
Indem du das was stört ausbaust oder oder das DAB-Modul wieder ausbaust.
Gruß Uli07
Alt 04.05.2019, 18:51
User: 3512
In einer der letzten 3 oder 4 BOOTE Zeitungen war ein Artikel genau darüber drin.
Fazit:
Wenns nach dem Umbau stört, wieder zurück bauen oder alternativ - Produkte probieren...
Chrischan
Alt 04.05.2019, 23:33
entweder versuchen den Dimmer zu entstören oder rauswerfen
Alt 04.05.2019, 23:51
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich denke auch dass es nicht die LED-Lampen sind, sonder der Dimmer.
Klausi
Alt 05.05.2019, 00:25
Womit entstört man sowas?
Alt 05.05.2019, 00:31
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
ich bin kein Experte auf dem Gebiet, habe aber schon verschiedentlich gelesen, dass die LED Technik solche Störungen verursachen soll
Detlef
Alt 05.05.2019, 00:36
Ferritkerne würde ich mal probieren, kosten nicht viel und helfen oft
der Link soll natürlich nur ein Beispiel sein
https://www.reichelt.de/klappferrit-...AQAvD_BwE&&r=1
Alt 05.05.2019, 10:33
Ferrit - Kerne/Ringe sind immer gut, brauchen allerdings auch ihren Platz.
Gruß Uli07
Alt 05.05.2019, 10:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.650 Danke in 3.947 Beiträgen
In meinem Wagen habe ich LED-Lampen vom Chinamann für die Rückfahrscheinwerfer und beim Rückwärtsfahren keinen DAB+ Empfang. Da stören eindeutig die Lampen.
Die "guten" LED-Lampen aus deutscher Produktion in der Innenraumbeleuchtung stören nicht.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 05.05.2019, 16:14
auch gute LED (ohne Dimmer) können stören, vor allem dann, wenn ein Spannungswandler mit auf der Platine ist. Bei mir stören die auf relativ kurze Distanz allemal.
Alt 05.05.2019, 16:56
Wo muss ich die Ferritkerne denn anbringen?
Alt 05.05.2019, 23:46
aufs Kabel klemmen nahe an dem Gerät
http://www.dg0sa.de/acdcferrit.pdf
Alt 06.05.2019, 09:54
Erst mal danke für eure Hilfe!
Jetzt kommt das für mich nicht verständliche...
Eingebaut habe ich das DAB Modul, LED Lampen einschließlich Dimmer in Well am Leukermeer.
Zusätzlich zum genannten Problem kam hinzu wenn ich ein weiteres elektronisches Gerät, nämlich einen ITC5 von Raymarine einschalte, der Empfang ebenfalls weg war.
Seit gestern Abend bin ich wieder in meinem Heimathafen in Roermond, und siehe da.... Problem gelöst!
Empfang auf FM sowie DAB top, sogar mit allen LED Lampen und ITC5. Dimmen rauf und runter, keine Störung mehr.
Und ich dachte immer wenn das DAB Signal vorhanden ist, ist es da...
Ich baue trotzdem diese Ferrit Dinger dazwischen, man weiß ja nie...
Danke Ihr Lieben!!!
Alt 06.05.2019, 23:00
kann evtl. ein Nachbar dich gestört haben ?
DAB Empfänger sind schon recht empfindlich, da ist schon ab und zu mal ein Sendersuchlauf nötig
wenn man in Bewegung ist
Alt 07.05.2019, 09:46
Schwer zu sagen, die Störung trat ja immer nur dann auf, wenn ich die LED oder den ITC5 eingeschaltet habe.
Jetzt ist erst mal alles gut und ich freue mich über den glasklaren Empfang mit dem neuen DAB+
Alt 07.05.2019, 10:45
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Hallo Thomas,
als Fehlerursache hast Du nun das Lichesystem, also LED-Lampe in Verbindung mit dem Dimmer ausgemacht. Schränke das jetzt noch genauer ein, indem Du statt dem Dimmer nochmal den Schalter einbaust. Somit weißt Du, ob es Die Lampe oder der Dimmer ist. Ich weiß nicht, wie Dein Dimmer funtioniert, aber wenn Du den Dimmer bereits beim Einschalten auf volle Leistung schalten kannst, dann kannst Du den Dimmer auch zur Gegenprobe mit der nicht dimmbaren LED-Lampe betreiben. Nun weißt Du, was tatsächlich stört und kannst Gegenmaßnahmen einleiten. Ferrite oder sonstige Maßnahmen sind nur die Bekämpfung der Auswirkungen. Das ist für mich, wie wenn ich ein Messer im Bein stecken habe und täglich Schmerztabletten nehme, damit es nicht weh tut.
Berichte bitte.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 07.05.2019, 11:07
TageDieb TageDieb ist offline
2.678 Danke in 1.306 Beiträgen
Artikel dazu in PALSTEK 1-19:
https://palstek.de/artikel/funkstorungen-durch-leds
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 07.05.2019, 11:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
In den Wohmobil-Foren wir in der Beziehung auch oft bei USB-Buchsen über Störungen berichtet. Im Prinzip kann das überall auftauchen, wo Schaltregler im Spiel sind und das Layout und/oder die Entstörung mistig sind. Leider hift da nur ausprobieren und ggf. eben entstören oder zurückschicken.
Gruß Ulf
Alt 07.05.2019, 14:22
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.431 Danke in 951 Beiträgen
Habe das selbe Problem auch: Sobald das LED Licht angeht, habe ich Störung am Radio-Empfang (nicht Funke). LED aus, Problem weg. Hat also definitiv was damit zu tun.
Wenn ich das richtig verstehe, könnte ich jetzt die Radioantenne (welches ein Kabel ist) um einen Ferrit Ring wickeln?
Alt 08.05.2019, 02:33
Da wären wir wieder bei meinen zuvor genannten Schmerztabletten.
Hallo Kurz,
schau erst einmal, ob Du die LED-Lampe mit einem Kondensator entstören kannst. Nicht nur, dass es billiger ist, sondern auch effektiver, denn dann hast Du die Ursache beseitigt. Vielleicht kommt Dein Störsignal über die Stromversorgung. Da bringen die Ferritringe in der Antennenleitung garnix.
VG Bernd
(David Bowie)
Alt 10.05.2019, 14:24
jedes Schaltnetzteil erzeugt durch ihre Spulen Störungen, von daher würde ich immer zuerst die Spannungsleitungen entstören
Alt 26.05.2020, 10:44
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
423 Danke in 250 Beiträgen
Ich muss den Thread hier nochmal ausgraben da ich jetzt vor einem ähnlichen Problem stehe. Ich habe mir jetzt eine Omnimax DVB-T Antenne aufs Dach geschraubt. Und wie so üblich sobald ich das Ankerlicht welches eine LED Birne beinhaltet einschalte ist der Empfang massiv gestört. Kann da jemand eine Led empfehlen die störungsfrei läuft? Sockel wär mir egal da ich die eh einlöten werde.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
UW LED Lampen aitana Technik-Talk 25 26.11.2010 12:03
LED Lampen an 230 Volt ?? Peter. Kein Boot 8 20.02.2009 15:18
Luftkammern stören Daisy Restaurationen 27 17.02.2008 22:40
Innenbeleuchtung mir LED Lampen renhalth Technik-Talk 26 04.01.2008 09:40
Stören Bäume das GPS ? Segelwilly Technik-Talk 12 11.06.2002 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
