ENGEL Kühlschränke
Hallo Freunde!
Ich hab da eine Frage, was habt ihr für Erfahrungen mit ENGEL-Schwingkompressorkühlschränke. Ich habe nämlich einen in meinem Boot und habe immer Probleme damit. Jetzt hab ich die Wahl einen neuen ENGEL einzubauen oder z.B. einen Kühlschrank von Kissmann o.ä. zu montieren. Sind allerdings erhebliche Preisunterschiede. Kissmann allerdings hätte auch einen Kältespeicher was nicht zu verachten wäre. Hab ich mit meinem ENGEL nur Pech oder was habt ihr für Erfahrungen damit? Grüße Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld! |
leider kann ich Dir auf Deine Frage nicht antworten, da ich keine Erfahrung damit habe. Aber jetzt moechte ich auch etwas wissen : Wie funktioniert denn ein Schwingkompressor? Gruss Mario
https://freie-rede-jetzt.de |
Hallo Reimar,
ich habe im Boot einen Kissmann Kühlschrank mit Kältespeicher und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Bei sommerlichen Temperaturen habe ich im leeren Kühlschrank 90 min. nach dem Anschalten eine Temp. von +2 C°. Durch den Kältespeicher ist es kein Problem denn Kühlschrank z.B. beim Ankern für einige Stunden abzuschalten. @Mario Schwingkompressor (Zitat): Dient zur Verdichtung des Kältemittels im Kühlaggregat und kommt ohne mechanische Teile aus. Der Kompressor wird durch die Netzfrequenz von 50 Hertz in Bewegung gebracht und sorgt so für die Verdichtung . bei den 12V/24V Geräten sorgt eine Elektronik (Wechselrichter) für die Umwandlung des Gleichstromes in 230V Wechselstrom. Ältere Geräte hatten einen hohen Anlaufstrom. Moderne Geräte werden Elektronisch gesteuert. Damit ist der Anlaufstrom nur unsesentlich größer als der Nennstrom. Die Kompressoren sind bei "normalen" Umgebungstemperaturen recht sparsam. Nachteil der Technik, bei hohen Umgebungstemparaturen, vor allen Dingen des Verflüssigers,reicht das Moment nicht aus, den ganzen Hub des Kolbens durchzuführen. Somit verschlechtert sich der Wirkungsgrad rapide. Quelle
Gruß Jens |
Ich habe gute Erfahrungen mit WAECO. Dort werden, wie z.B. auch bei Isotherm, Danfoss Kompressoren verwendet. Der Unterschied liegt im wesentlichen in der Elektronik. Für warme Gewässer gibt es die Kompressoren auch wassergekühlt. Im Segelboot halte ich wegen des unregelmäßigen Energieangebots die Version mit Kältespeicher für vorteilhaft.
Meine alte Engelbox hat übrigens einen größeren Verbrauch als meine vergleichsweise moderne und mit 170 Ltr. wesentlich größere und besser isolierte Kühltruhe an Bord. Servus Paul |
Mit den Danfoss-Teilen bei Waeco wäre ich vorsichtig.
Nach einem Jahr war bei mir die Elektronik defekt. Stand Danfoss drauf,war aber nicht drin. Wurde aber von Waeco unkompliziert geregelt. Das spricht für dieses Fabrikat.
Die Engelkompressoren sind nach meinen Beobachtungen größtenteils vom Danfoss- Kompressor abgelöst worden. Habe selbst noch eine kleine Engelkühlbox für Notfälle im Keller stehen.
Der Nachteil der Engel- Schwingkompressoren ist der steil abfallende Wirkungsgrad bei höheren Kondensatortemp. (Umgebungstemp). Nämlich weil in der neueren Generation die aufgenommene Lesitung begrenzt wurde.Die reicht nicht aus, den vollen Hub des Kolbens gegen den höhreren Gasdruck zu erzeugen. Bei den alten Versionen stieg die Stromaufnahme stark. Das war dann auch nicht sparsam. Die Kompressoren von Danfoss werden defacto als Drehstrommotoren betrieben. Die haben von Haus aus dadurch ein besseres Drehmomentverhalten. Nutzen damit die Energie besser aus.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Re: ENGEL Kühlschränke
Wie gross ist die Box?? |
Habe seit 15 Jahren 2 x 40 L und 1 x 60L Engel in Betrieb und mit keinem ein Problem bisher. Gute Be-und Entlüftung ist bei mir vorhanden!
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Hallo Freunde!
Danke mal erst für Eure Antworten. Also ich habe bei meinem ENGEL Kühlschrank mit der Elektronik Probleme, die geht fast jedes Jahr nach kurzer Zeit kaputt. Seither hatte ich einen bekannten Elektroniker der mir das Teil immer wieder repariert hatte. Aber der ist nicht mehr in meiner Gegend. Nun, wahrscheinlich hat der kleine Kühlschrank auch zu wenig Belüftung und wird dadurch zu heiss, vermute ich mal. Ich denke, daß jetzt die Elektronik schon wieder defekt ist. Grüße Reimar
Ich nehme an, dass Dein Kühlschrank mit einem Wandler (zerhacker) betrieben wird, der den nötigen Wechselstrom für den Kompressor herstellt. Kann Deine Kühlbox auch mit 220 V betrieben werden?? wenn ja, dann wäre ein 12V/220 V Wandler mit entsprechender Leistung eine Alternative, wenn denn der 220 V Betrieb noch funzt.. Dann brauchst du dich um die Elektronik der Box nicht mehr zu kümmern... und Die Bordfrau könnte dann vielleicht auch bügeln/Quirlen oder Saft quetschen... |
die Kissmann Kühlschränke laufen von Haus aus nur mit 12 V ... ist meinerMeinung nach ein Vorteil... (mit einem guten Ladegerät).
Der Einbau ist im Küchenblock mit nicht so toller Belüftung, trotzdem braucht eine 88 A Batterie drei volle Tage bis die Abschaltung des Kühlschranks sich meldet (in HR im Juli bei Temperaturen von über 30° ausprobiert). ich betreibe seit drei Jahren einen eingebauten Kühlschrank von Kissmann, ohne Kältespeicher.... trotzdem bin ich mit dem Teil sehr zufrieden....
Vielleicht ist das nur eine kostenfrage, denn irgendwo am Ende hat dein Kissmann auch aus der 12V Gleichspannung eine Wechselspannung für den Motor gemacht. |
Wenn dahinter die neueren Danfoss- Kompressoren stecken, sind Drehstrommotore verbaut, allerdings mit Kleinspannung.
Gleichzeitig bietet die Danfoss- Elektronik eine Drehzahlregelung für den Komprssor an. Jedoch nutzen das nicht alle Schrankhersteller aus.
Hallo Freunde!
Also, ich glaube, ich werde mich mit dem Kissmann Kühlschrank anfreunden, wahrscheinlich mit Kältespeicher. Grüße Reimar
