Alt 10.05.2019, 23:18
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Quick Ladegerät SBC 500 NRG
Hallo Zusammen
Da ich eine grössere Batterie eingebaut habe, habe ich auch ein stärkeres Ladegerät verbaut.
Das boot ligt am Hafen mit Landstrom.
Leider kommt immer nach x Stunden der Fehler:
Problem 12
Absorption Phase zu lange
Sobald der Fehler kommt lädt das Gerät nicht mehr. Da ich jedoch einige kleine Verbraucher an der Batterie habe (12v wifi Kamera usw.) Entladen diese sich mit der Zeit.
Komme ich dann nach 2 Wochen zum boot und will los, sind die Batterien fast leer.
Kennt jemand dieses Problem?
In der Anleitung steht auch nichts klares.
Beim alten Ladegerät hatte ich diese Probleme nicht. Das hat bei Landstrom einfach immer geladen.
Alt 11.05.2019, 07:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
@......Absorption Phase zu lange
Die sollte Sie sich am Gerät im Menü verändern lassen.
M.f.G.
harry
Alt 11.05.2019, 08:12
Wahrscheinlich gibt es für die Absorptionsphase eine maximale Zeitbegrenzung.
Vermutlich wird das normale Absorptionsende bei Unterschreitung eines bestimmten Ladestroms eingeleitet und der ist in deinem Fall zu hoch.
Was man da im Einzelnen einstellen kann, weiß ich nicht.
Dass das Gerät nach dieser Meldung gar nicht mehr lädt, finde ich allerdings schon etwas merkwürdig. Andere Geräte schalten dann einfach auf Erhaltung und gut ist.
Alt 11.05.2019, 08:13
Soweit ich das sehe, kann laut der Bedienungsanleitung, das nicht eingestellt werden:-(
Name:	Screenshot_20190511-080752_Adobe Acrobat.jpg
Hits:	157
Größe:	76,8 KB
ID:	839595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Screenshot_20190511-080916_Adobe Acrobat.jpg
Hits:	153
Größe:	39,8 KB
Alt 11.05.2019, 08:21
In der Fehlerbeschreibung steht:
Die maximale Dauer von 24 Stunden (default) für die Absorptions- Phase wurde überschritten.
Der Status der Batterie Gruppen und die Aufnahme der angeschlossenen Verbraucher überprüfen.
Ich weiss ja das Verbraucher angeschlossen sind.... Da mann auf einem boot immer 12V braucht (Licht, wasserpumpe usw.) Auch wenn Landstrom vorhanden ist müsste doch so ein Ladegrät damit klar kommen.??
Alt 12.05.2019, 15:26
….von daher ist es schon etwas ungewöhnlich (nicht praxisgerecht), dass das Gerät nach dieser Meldung gar nicht mehr lädt.
Alt 12.05.2019, 20:46
Ja, wenn ich das Ladegerät ausstecke und nach ca. 30sec wieder einstecke, dann lädt es wieder.
Jedoch ist das so sehr mühsam.....
sbc quick 250 Einstellungen ? schulleM Technik-Talk 0 02.06.2015 23:56
Ladegerät SBC Quick 250 Manta0773 Technik-Talk 3 15.06.2011 09:26
Quick Commander 500, Mercury 50 PS ELPTO: Welcher Propeller? Yannik_Noah Motoren und Antriebstechnik 16 27.06.2005 17:03
Funktion Ladegerät QUICK SBC 500 defekt Sonnensegler Technik-Talk 10 18.10.2004 16:20
Banner Energy Bull (mit) QUICK SBC 12V 8A buo Technik-Talk 18 09.08.2004 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
