Alt 16.11.2006, 08:27
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
321 Danke in 170 Beiträgen
Standard VDO Sumlog, Sumlog SL, Sumlog II
Moin Sportsfreunde,
wo liegen die Unterschiede bei folgenden Modellen:
VDO Sumlog
VDO Sumlog SL
VDO Sumlog II
Welches Modell hat eine mechanische Welle?
Welche Geber sind kompertibel?
Beste Grüße
skegjay
Lesefreak.Lesetraining
Alt 16.11.2006, 08:58
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Leider gibt die Homepage von VDO nicht viel her....
Aber Marx in Hamburg ist Vertraghändler, die könen Dir sicher helfen:
http://www.marx-technik.de/html/Seit...Navigation.asp
Alt 16.11.2006, 09:34
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Hallo Skegjay,
also, das Sumlog SL habe ich, daher bin ich mir da ganz sicher. Das SL ist ein elektronisches Log mit einem Durchbruchgeber, welcher herausnehmbar in einer Hülse steckt. Der Geber ist ein Paddelradgeber.
Das originale (alte) Sumlog, das ich auf einem früheren Boot auch mal hatte, hat einen ,mechanischen Impellergeber an der Unterseite des Rumpfes, der mit dem Anzeigegerät per Welle verbunden ist.
Also bleibt für das Sumog II m.E. nur noch die dritte Variante übrig, die es auch mal gab. Dieser Geber hatte ebenfalls einen Impeller (wie das Ur-Sumlog), die Signalübertragung erfolgte jedoch nicht mechanisch, sondern elektrisch per Kabel.
Sumlog und Sumlog II haben sicher unterschiedliche Geber, jedoch möglicherweise gleiche Impeller.
Sorry, mehr weiß ich leider nicht.
Servus
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
