Vacuum System von Seeland verstopft
Hallo Allerseits, habe bei diesem schönen Wetter DAS Problem. Die vacuum Toilette ist verstopft . Wer kann mir erklären wo soll ich anfangen? Die Kloschussel habe ich bereits abgebaut. Habe versucht mit einer dünnen Spirale zu reinigen leider ohne Erfolg. Kann der Vacuumtank kaputt sein, vacuum Schalter?
Weißt jemand was soll ich weiter machen? Danke!!! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Ich hatte 17 Jahre diese Toilette ohne Probleme.
Ob der Tank defekt ist merkst du sofort, weil dann die Vacuum Pumpe nicht mehr ausgeht. Nur Spezial WC Papier nutzen. Nichts anderes darf da rein. Ausser... na du weißt schon..
Gruß Bully
Ok, wegen der Verstopfung geht wahrscheinlich direkt and die Schläuche und prüfen ob es verstopft ist. Wie kann ich die Pumpe auseinander bauen um dort zu prüfen ob sie sauber und frei ist?
Und Danke Bully! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Na das ja mal n Scheissproblem
Wie schon geschrieben, da gehört nur rein was schon mal gegessen wurde. An Hygieneartikel verrecken die i.d.R.
Wie macht sich die Verstopfung bemerkbar? Läuft die Pumpe ohne abzupumpen? Dann versuche mal die Gummi Ventile vor und hinter der Pumpe zu reinigen.
Danke an Alle! Habe did Pumpe auseinander genommen, und dort feuchte Tücher gefunden. Die Kidis waren am Werk! Werde die Gummidichtung wechseln, Ablaufschläuche und dann mal wieder zusammenbauen. Hat jemand einen Tip welche Schläuche für vacuum System am besten sind? Habe jetzt einen Spiralschlauch dran und der muffelt gewaltig.
Danke! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Du kannst dir den geriffelten "muffelschlauch" als Ersatzteil bei Sealand bestellen. Leider habe ich meine Sealand Unterlagen dem Käufer ausgehändigt. Dort waren alles Ersatzteile des Vacuflushs aufgeführt.
Bleib bei Originalzubehor, gerade bei Vaccum.
Gruß Bully |
Danke Bully! Werde wohl Original bestellen! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Der weiße Schlauch von AWN z.b.
Hallo Zusammen! Verstopfung gefunden! Die Pumpe war fällig dicht. Will die Dichtungen tauschen, weiß jemand ein Shop, wo ich die Ersatzteile für die Pumpe kriegen kann?
Vielen Dank! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Google mal nach parts list Sealand vacu flush
Gruß Bully |
Klick dich hier mal durch. https://www.dometic.com/de-de/de Oder ruf den Kundendienst an, die helfen schnell und kompetent.
Sportliche Grüße . Alfred Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Ich hatte seinerzeit die Original-Sealand-Schläuche genommen. Sie waren allerdings sehr steif und schwer zu verarbeiten.
Handbreit Jens |
Hab gerade gestern bei Dometic neue Ventile bestellt, heute in der Post und schon verbaut.
War aber nur vorbeugend. Wenn du alle neu machen willst brauchst du 6 Stück
Danke an Alle! Werde heute versuchen Dometic telefonisch zu erreichen!
Den Schlauch habe ich bereits von Sealand erhalten. Der ist ziemlich steif, wird wohl nicht so einfach sein ihn einzubauen. Aber wie wir alle hier sind, suchen wir ja keine einfachen Wege aus! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Wenn du den Schlauch warm machst lässt er sich besser verarbeiten.
wenn an der pumpe ein druckschalter verbaut ist, gleich mitbestellen, die werden mit der zeit lahm und die pumpe schaltet nicht mehr aus
mfg |
Unser Vacuflush hat 15 Jahre ohne Probleme bis zum Verkauf durchgehalten, hat aber nichts zu fressen bekommen, was nicht die Verdauungswege verlassen hatte. Regelmäßig die Kugel mit seewasserfestem Fett schmieren reicht
Handbreit Jens |
Das Wasser in der Schüssel bleibt stehen, d.h. dort ist alles dicht. Leitungen kann ich auch ausschließen. So wäre der nächste Schritt Ventile tauschen. Wenn aber 6 Verbaut sind wo fängt man da am besten an? Gruß Sebastian |
Die Vakuum Pumpe hat vier Ventile und die über Bord hat zwei Ventile.
Ich würde mit der hinteren Pumpe nfangen und da neue Ventile schön mit Vaseline einbauen dann flutscht die Toilette wieder, die Pumpe zum verklappen hat zwei Ventile würde ich sofort mitmachen dann hast du Ruhe.
Okay👍Gibt es die Ventile irgendwo im Pack günstiger?
Finde die irgendwie nur für 20 € das Stück 🤔 |
Ich hab die bei Dometic gekauft, billig sind die nicht direkt.
Vacuum Scraper zum entfernen von Antifouling | Pischel Marine | Allgemeines zum Boot | 8 | 12.12.2013 12:52 |
Vacuum Scraper | Steve202 | Allgemeines zum Boot | 8 | 15.11.2008 01:12 |
Quicksilver Vacuum Anzeige | Plattner | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.05.2008 19:50 |
Premiere! Rund Seeland Film ist heute abend online. | floor | Werbeforum | 1 | 08.05.2007 17:26 |
Vacuum-WC | Miky | Technik-Talk | 18 | 21.05.2003 07:43 |
