Alt 30.05.2019, 15:45
Kuddel1 Kuddel1 ist offline
Boot: Fjord Plast
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Black Max Aussenborder Kühlstrahl
Motorenhersteller: Mercury
Modell: MER 1150412LD
Antrieb:
Leistung: 150 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer: 0D079464
hab da mal wieder ne frage zu meinem Black Max.
Ich habe letztes Jahr den Impeller gewechselt und soweit auch alles gut !
Nur habe ich nicht immer einen Kontrollstrahl/Kühlstrahl,Motor wird auch nicht zu warm,bei ca 60-70° kommt der Kühlstrahl,ist der Motor wieder etwas kälter ist der Kühlstrahl wech,kommt dann nur etwas Wasser bis garnichts.
Der Motor hat 2 Thermostate (auch neu),kann es sein,das der Kühlstrahl mit den Thermostaten zutun hat ? Wenn die Thermostate öffnen das dann erst der Kühlstrahl aus dem Motor kommt ?
Kenne es von anderen Motoren so,das immer ein Kühlstrahl vorhanden ist.
Ich habe auch eine Wasserdruckanzeige von Mercury verbaut und die Zeigt mir bei ca 5000 U/min um die 15PSI an,laut Anleitung OK.
Freue mich über jede Info.......danke!
Gruß Kuddel
Alt 30.05.2019, 15:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Kuddel,
einen Thermostat gesteuerten ( aussetzenden) Kühlwasserstrahl kenne ich bei Mercury eher bei 2 Zylinder 2 Taktern.
Da du aber eine Wasserdruckanzeige hast und diese kontinuierlichen Wasserfluss anzeigt, wird dieser Motor dann wohl auch diese Eigenart des Kontrollstrahl haben.
M.f.G.
harry
Alt 31.05.2019, 19:54
Boot: Fjord Plast
Hallo Harry,
vielen dank für die Antwort !
Hab heute mal den Schlauch für den Kühlstrahl verfolgt,der geht an ein T-Stück hinter den Thermostaten.......also wenn die Thermostate öffnen,kann auch erst Wasser zum Auslass für den Kühlstrahl. Dann ist das halt so Hätte es aber gern anders,nämlich immer !
Gruß Kuddel
Aussenborder Mercury 200PS Black Max Baujahr 1997 2takter margit4681 Motoren und Antriebstechnik 0 06.08.2017 12:06
Unterschied Black Max/QUICKSILVER Black Diamond ?? Herbert91710 Technik-Talk 1 31.10.2013 22:23
Mercury Black Max XR2 Anode brombeer Motoren und Antriebstechnik 1 02.04.2008 19:41
200er Black Max Probleme thxyz Motoren und Antriebstechnik 10 18.09.2004 00:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
